Autor Thema: Problem MediaTV Digital Home USB DVB-C mit QAM256  (Gelesen 43200 mal)
gorum
« am: Oktober 29, 2011, 09:58:07 Nachmittag »
ich habe ein Problem mit meinem Sundtek MediaTV Digital Home USB DVB-C, den ich an meiner Dreambox betreibe. Bei Sender mit QAM256-Modulation muss ich immer mehrmals auf den Sender schalten, bis der Empfang einigermaßen störungsfrei ist, nach einigen Minuten treten dann allerdings doch wieder Störungen auf. Timer-Aufnahmen sind so gar nicht möglich.
Um dem Problem nachzugehen, habe ich den Stick am PC (Windows 7 64bit) getestet und dabei festgestellt, dass das Problem hier auch besteht. Hier gab es allerdings Abhilfe, indem ich die Kanäle mit 256QAM um 0,5 MHz tiefer eingestellt habe, also statt z.B. 130 MHz nur 129,5 MHz. Diese Fehlerbehebung konnte ich dann auch auf der Dreambox nachvollziehen, allerdings mit dem Nachteil, dass dann der interne Dreambox-Tuner die Sender dann nicht mehr reinbekommt - ist also keine richtige Lösung.
Ob der Stick nun generell um 0,5 MHz danebenliegt oder nur bei den QAM256-Kanälen weiß ich nicht, evtl. ist die QAM64-Modulation einfach toleranter.
Gibt es eine Einstellmöglichkeit im Treiber, der die Fehlabstimmung korrigieren kann? Oder ist das ein Hardwaredefekt im Stick selbst?
Vielen Dank für die Hilfe!
Re:Problem MediaTV Digital Home USB DVB-C mit QAM256
« Antwort #1 am: Oktober 29, 2011, 10:23:41 Nachmittag »
Kannst du unter Linux die Signalstatistik ausgeben?
/opt/bin/mediaclient --readsignal=20 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
Wichtig ist hierbei die MER, der Stick hat wie erwähnt einen AGC welcher jedoch manuell via Software justiert werden muss.
Das passiert insbesondere wenn das Signal vom jeweils betroffenen Sender etwas zu stark an der Dose ist.
Eventuell auch via Skype Kontakt aufnehmen (sundtek).
Es handelt sich hier um den aktuellen Chipsatz da der alte Ende diesen Jahres ausläuft.
gorum
« Antwort #2 am: Oktober 29, 2011, 10:59:01 Nachmittag »
Ah, ich verstehe. Der Tuner liegt also nicht daneben, sondern genau auf dem Signal ist es einfach nur zu stark und leicht daneben nicht mehr.
Mit der Dreambox kann ich die Signalstärke nicht anzeigen:
root@dm800se:~# /usr/sundtek/mediaclient --readsignal=20 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
invalid device
(mediasrv läuft, und die Dreambox empfängt über den USB-Tuner gerade einen Sender)
« Antwort #3 am: Oktober 29, 2011, 11:01:37 Nachmittag »
Auf der Dreambox wäre es adapter1
/usr/sundtek/mediaclient -e # (zeigt auf der Dreambox die Sticks im System an)
« Letzte Änderung: Oktober 29, 2011, 11:04:46 Nachmittag von Sundtek »
gorum
« Antwort #4 am: Oktober 29, 2011, 11:06:38 Nachmittag »
Ah okay.
root@dm800se:~# /usr/sundtek/mediaclient --readsignal=20 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 346000000  Hz LOCKED: YES MER: 361 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 346000000  Hz LOCKED: YES MER: 364 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 346000000  Hz LOCKED: YES MER: 363 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 346000000  Hz LOCKED: YES MER: 361 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 346000000  Hz LOCKED: YES MER: 362 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 346000000  Hz LOCKED: YES MER: 358 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 346000000  Hz LOCKED: YES MER: 362 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 346000000  Hz LOCKED: YES MER: 363 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 346000000  Hz LOCKED: YES MER: 359 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 346000000  Hz LOCKED: YES MER: 364 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 346000000  Hz LOCKED: YES MER: 360 SYM: 6900000 MOD: QAM256
« Antwort #5 am: Oktober 29, 2011, 11:07:50 Nachmittag »
Nun wäre es interessant diese Ausgabe zu sehen sobald das Video nicht in Ordnung ist (falls Möglich auf der selben Frequenz).
36db ist in der Tat etwas hoch, da muss der Tuner den AGC dementsprechend regeln was etwas Zeit benötigt...
gorum
« Antwort #6 am: Oktober 29, 2011, 11:10:21 Nachmittag »
Hier kommt gar kein Bild:
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 301 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 307 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 296 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 305 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 292 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 308 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 300 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 170000000  Hz LOCKED:  NO MER: 311 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 302 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 310 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 303 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 170000000  Hz LOCKED:  NO MER: 304 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 312 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 306 SYM: 6900000 MOD: QAM256
Nach einem weiteren Versuch kommt ein Bild mit Störungen:
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:    651 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 342 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:  41248 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 347 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:  41248 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 348 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:   2330 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 348 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   2330 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 345 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   2326 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 347 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:  41248 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 343 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   1202 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 345 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:   1202 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 345 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:   2066 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 347 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   2066 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 344 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   2053 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 343 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:   2053 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 348 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:   2055 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 346 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:  41248 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 339 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:    180 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 345 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:    564 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 350 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:    564 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 344 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:    515 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 348 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................                 ] ( 48%)  BER:    515 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 349 SYM: 6900000 MOD: QAM256
Noch ein Versuch und der gleiche Sender läuft erstmal fehlerfrei:
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 362 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 365 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 364 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 366 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 361 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 363 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 170000000  Hz LOCKED: YES MER: 367 SYM: 6900000 MOD: QAM256
« Letzte Änderung: Oktober 29, 2011, 11:13:11 Nachmittag von gorum »
« Antwort #7 am: Oktober 29, 2011, 11:17:04 Nachmittag »
Ok, wir werden das die kommenden 2-3 Tage überprüfen, es ist eindeutig die AGC Einstellung des Tuners welche das Problem hier nicht ordentlich gelöst hat.
Das Signal ist auch wie vermutet sehr stark, eine weitere Meldung hierzu wird es dann jedoch erst am Montag geben.
gorum
« Antwort #8 am: November 03, 2011, 09:55:16 Vormittag »
Gibt es hierzu Neuigkeiten?
« Antwort #9 am: November 03, 2011, 07:03:47 Nachmittag »
Ist noch in Arbeit, das Testsystem mit dem wir die Signalstärke manuell einstellen können steht erst seit Donnerstag wieder bereit die kommenden 1-2 Tage sollten wir das Problem jetzt aber endgültig angehen können.
Gigaherx
« Antwort #10 am: November 11, 2011, 11:27:02 Vormittag »
aufgrund von Bildstörungen (i.V.m. schlechten BER Werten) bei direktem Anschluss habe ich jetzt einen Axing TVS 8-01 Zweigeräteverstärker vor die Dreambox geschaltet. Damit habe ich auf dem in der DM800SE (NE2 image) eingebautem Kabeltuner nun ein wunderbares Bild, allerdings kommt über den Sundtek MediaTV Digital Home (DVB-CT) - gekauft Ende Juni - nun gar nix mehr an (Meldung: Tunen fehlgeschlagen). Wenn ich den Verstärker entferne, klappts wieder- aber halt Bildfragmente ...
Dieser Sundtek Beitrag macht mir Hoffnung. Wenn ich Signalstärke auslesen fängt er allerdings 5 minuten an zu "loopen", musste mit ctrl+c abbrechen.
Frage an Sundtek: Die aktuellen Treiber scheinen sich auf den Sundtek MediaTV pro zu beziehen oder passen die auch auf mein Model (Digital Home) ? Und etwas noob mässig: Mach ich einen Treiber Update genauso wie die Treiber-Erstinstallation - mit anderen Worten
1. Stick anschließen
2. Treiber installieren (also so http://support.sundtek.com/index.php/topic,337.0.html ?)
3. etwas warten bis der Treiber geladen wurde (30 Sekunden)
4. Stick neu anschließen
5. Box neu starten
Danke für die Unterstützung :-)
« Antwort #11 am: November 11, 2011, 11:51:40 Vormittag »
Der Parameter --readsignal=0 liest unendlich aus, --readsignal=5 liest die Statistik 5 mal aus.
Gigaherx
« Antwort #12 am: November 11, 2011, 01:46:31 Nachmittag »
gotcha - dann verändere ich das mal :-)
Treiberupdate für Sundtek MediaTV Digital Home funktioniert mit Treibern für Sundtek MediaTV pro?
Abfolge wie beschrieben korrekt?
« Antwort #13 am: November 11, 2011, 01:53:34 Nachmittag »
Wir haben nur ein Treiberpaket welches für alle unsere Geräte zuständig ist.
skrueger
« Antwort #14 am: Juni 10, 2012, 03:03:49 Nachmittag »
Gibt es schon Neuigkeiten? Habe das gleiche Problem!!!
MFG SVen
