Autor Thema: VU+ Sundtek MediaTV Digital Home (DVB-C/T) LED leuchtet nicht.  (Gelesen 45191 mal)
Crispy
« am: Oktober 27, 2011, 10:30:51 Nachmittag »
Hallo,habe gestern meinen "VU+ Sundtek MediaTV Digital Home (DVB-C/T)"erhalten.Benutze ihn an der "Dreambox 800se"soweit funktioniert der Stick aber die Blaue LED leuchtet nicht wenn der Stick in betrieb ist.Habe ihn nach diesen HowTo installiert.http://www.meintechblog.de/2011/07/dreambox-mit-usb-zusatztuner/
/dev/bus/usb/001/003 [05e3:0608]
/dev/bus/usb/001/004 [eb1a:51b2]
/dev/bus/usb/001/001 [0000:0000]
/dev/bus/usb/001/002 [05e3:0608]
/dev/bus/usb/002/001 [0000:0000]
Also der Stick wird erkannt und ich kann ihn benutzen nur die LED Leuchtet nicht.Hoffe hier kann mir jemand helfen da der Stick nicht gerade billig war.
Re:VU+ Sundtek MediaTV Digital Home (DVB-C/T) LED leuchtet nicht.
« Antwort #1 am: Oktober 27, 2011, 11:05:44 Nachmittag »
Hallo, verwende bitte das Howto in unserem Forum bzw. Wiki:
Crispy
« Antwort #2 am: Oktober 28, 2011, 12:17:15 Vormittag »
Also habe es jetzt nach euren HowTo gemacht,leider leuchtet da auch nicht die LED.Noch eine Idee was ich da sonst noch machen kann?
« Antwort #3 am: Oktober 28, 2011, 12:18:31 Vormittag »
Die LED leuchtet nur wenn du DVB-C oder DVB-T benutzt, ist das der Fall?
Crispy
« Antwort #4 am: Oktober 28, 2011, 12:25:06 Vormittag »
Ja der Tuner wird benutzt und LED leuchtet dabei nicht.Es läuft eine Aufnahme und ich zappe um doch an der LED tut sich nichts.
« Antwort #5 am: Oktober 28, 2011, 12:29:24 Vormittag »
Kommt denn der Stick von uns, oder wurde er irgendwo gebraucht gekauft?
Crispy
« Antwort #6 am: Oktober 28, 2011, 12:32:08 Vormittag »
Habe den Stick direkt bei Amazon.de gekauft.
« Antwort #7 am: Oktober 28, 2011, 12:37:59 Vormittag »
Was zeigt den folgender Befehl auf der Settopbox an:
/opt/bin/mediaclient --lc
Crispy
« Antwort #8 am: Oktober 28, 2011, 12:46:13 Vormittag »
Leider weis ich nicht ob ich den Befehl richtig eingebe benutze: Putty
* http://www.newnigma2.to   *
*  the next step is done    *
OpenDreambox
dm800se login: root
root@dm800se:~# /opt/bin/mediaclient --lc
-sh: /opt/bin/mediaclient: not found
root@dm800se:~#
« Antwort #9 am: Oktober 28, 2011, 12:49:49 Vormittag »
Achso Dreambox, dann
/usr/sundtek/mediaclient -e
Crispy
« Antwort #10 am: Oktober 28, 2011, 12:52:14 Vormittag »
Ah,dass hat geklappt.
OpenDreambox
dm800se login: root
root@dm800se:~# /usr/sundtek/mediaclient -e
root@dm800se:~#
« Antwort #11 am: Oktober 28, 2011, 01:40:54 Vormittag »
Danke für die Ausgabe, damit hat sich recht einfach ein Stick dieser Serie finden lassen.
Also es handelt sich schon einmal um kein Problem, die Amazon Serie hat die LEDs nur anders angebunden. Das nächste Treiberupdate wird dies auch berücksichtigen.
Crispy
« Antwort #12 am: Oktober 28, 2011, 01:51:28 Vormittag »
Ok,dann bin ich ja beruhigt.Ich habe dann noch eine frage, ich bin auf der suche nach einer  neuen cables.xml für Kabel Deutschland Rheinland Pfalz können Sie mir da weiter helfen? Das wäre für die Dreambox 800se.
« Antwort #13 am: Oktober 28, 2011, 01:59:41 Vormittag »
http://tinyurl.com/66uqhbv
In wiefern diese Liste komplett ist ist jedoch nicht bekannt, der Netzwerkscan sollte bei Kabeldeutschland zuverlässiger sein, insbesondere da einige Frequenzen ja hin und wieder auch aktualisiert werden.
Crispy
« Antwort #14 am: Oktober 28, 2011, 02:03:02 Vormittag »
Ich Danke dir, werde es testen und danke für die Hilfe und die Geduld.
