Autor Thema: Linux Treiber 27. November 2012  (Gelesen 111533 mal)
« am: Oktober 01, 2011, 05:21:58 Nachmittag »
Weiter geht's hier:
http://support.sundtek.com/index.php/topic,1121.0.html
* Leerzeichen hinter Seriennummern (der ersten Generation) werden gefiltert (3. Dezember 2012)
* Virtuelle Seriennummer wird verwendet sofern keine Seriennummer für ältere Geräte eingetragen wurde (27. November 2012)
* uclibc 0.9.33 Support, aktuelle OpenWRT Images (27. November 2012)
* Netzwerksupport für AVM 7390 und andere uclibc basierte Router würde hinzugefügt (27. November 2012)
* Update Auslesen der Konfigurationsdate, letzte Zeile muss keine Leerzeile mehr sein (13. November 2012)
* --getrc wurde entfernt da diese Funktion bereits mittels -l (klein L, list remote) angezeigt wird (13. November 2012)
* nitscan für Applikationsframework angepasst (11. November 2012)
* Umleiten der Logfile mit -l nachgebessert (Userfeedback 11. November 2012)
* Systemd workaround wurde etwas angepasst damit unter Sabayon der /usr/lib Symlink nicht überschrieben wird (11. November 2012)
* Fritzbox 7270v3 Netzwerkstreaming Support (getestet mit Dreambox DM800SE als Client) (11. November 2012)
* --tsscan Kompatibilität sobald der Treiber mit --no-nodes gestartet wurde (insbesondere auf Dreamboxen) (8. November 2012)
* Plugin unterstützt nun aktuelle FFMPEG Version, dies löst das Problem von ffmpeg auf einigen Systemen das einige Symbole nicht gefunden wurden (7. November 2012)
* DVB-T Update für Sundtek MediaTV Pro III (5. November 2012)
* Firmwareupdate für DVB-C/T Geräte (5. November 2012)
* Hilfetext Ausgabe auf Fritzbox wurde umgestellt (libc Problem) (4. November 2012)
* Udev Rules wurden für SystemD wieder vereinfacht und Treiber-Start Logik wurde in mediaclient gepackt (4. November 2012)
* Fritzbox Erkennung im Installer (3. November 2012)
* Besseres Runden bei DVB-S/S2 (3. November 2012)
* Update für aktuelle DVB-C/T Geräte mit aktualisiertem DVB-C Chip. (31. Oktober 2012)
* Raspberry PI Faulty Modus ist nur noch aktiviert sobald ein Fehler erkannt wird (29. Oktober 2012)
* Kritisches Update: Raspberry PI weiteres Update, timeout wurde erhöht (29. Oktober 2012)
* Überprüfung von Enigma2 ob benötigte Modifikationen vor dem Treiberstart vorhanden sind, falls nicht werden diese erneut hinzugefügt. Dies kann vorkommen wenn Enigma2 nach der Treiberinstallation aktualisiert wird (Kundenfeedback, 29. Oktober 2012)
* Raspberry PI Fehlertoleranz hinzugefügt, es gibt nach wievor einen USB Controller Treiber Bug auf dem RPI ab dieser Version wird dieser Fehler vorerst ignoriert (28. Oktober 2012)
* Datentransfer ist auf Settopboxen nun vom Frontend abhängig und nicht mehr von den Demux Filtern (27. Oktober 2012)
* Workaround für Adobe Flash Bug in /etc/sundtek.conf hinzugefügt, um Flash Problemen aus dem Weg zu gehen kann in /etc/sundtek.conf use_tvvideo=on gesetzt werden, danach werden die AnalogTV Adapter jeweils als /dev/tvvideoN registriert (25. Oktober 2012)
* Sobald ein Device abgesteckt wurde und eine Applikation vom Device liest wird read nun -1 zurückgeben (Kundenfeedback, 25. Oktober 2012)
* systemd Support (Kundenfeedback, 25. Oktober 2012)
* Bei mplayer wird outfmt=yuy2 nicht mehr benötigt (23. Oktober 2012)
* Applikationsframework etwas weiter ausgebaut, weitere Details kommen hierzu noch (23. Oktober 2012)
* Dreambox Update, falls der Flash Speicher voll ist wird der Treiber versucht nach /media/hdd zu installieren (17. Oktober 2012)
* Netinstaller Skript wurde aktualisiert um Synology NAS Systeme besser zu unterstützen, Treiberautostart auf Synology NAS Systemen (17. Oktober 2012)
* AnalogTV Support für tvheadend (14. Oktober 2012)
- Bei tvheadend muss jedoch der DVB Adapter temporär ausgeschalten werden
/opt/bin/mediaclient --disable-dvb=/dev/dvb/adapter0
um den DVB Adapter wieder einzuschalten:
/opt/bin/mediaclient --enable-dvb=/dev/dvb/adapter0
Zudem muss hier das 3rd Party Encoding Plugin installiert sein
cd /tmp
wget http://sundtek.de/support/buildffmpeg.sh
chmod 777 buildffmpeg.sh
./buildffmpeg.sh
* Konfigurationsupdate für QNAP NAS und OpenELEC (13. Oktober 2012)
* --wait-for-devices wartet nur noch falls ein Stick aktuell angeschlossen ist (12. Oktober 2012)
* Dritter Versuch eine spezielle Stelle im Treiber zu modifizieren um alle Settopboxen stabil zu unterstützen (10. Oktober 2012)
* Dreamboxupdate: Enigma startet nun sofort sobald das Gerät initialisiert wurde, es wird nicht mehr 18 Sekunden gewartet (10. Oktober 2012)
* Bugfix/Workaround für Dreambox/OE 2.0 um ein schwarzes Bild zu vermeiden (8. Oktober 2012)
* Kommentare werden nun aus der Konfigurationsdatei gefiltert (Wunsch von YaVDR, 8. Oktober 2012)
* pluginpath Konfigurationsoption wurde hinzugefügt, dieser sollte zum jeweiligen Verzeichnis des Treibers zeigen, sofern er benutzt wird (8. Oktober 2012)
* Unterstützung webcamstudio (8. Oktober 2012)
* Fix device_attach Bug welcher durch das Konfigurationsupdate für OpenELEC entstanden ist (7. Oktober 2012)
* Treiber-Lockup sobald das Gerät während der Benutzung abgesteckt wurde wurde behoben (Problem kam vor einiger Zeit durch das rewrite des USB Supports hinzu) (7. Oktober 2012)
* --size Parameter hinzugefügt um den AnalogTV Hardwarescaler bedienen zu können (7. Oktober 2012)
* Support für tv-viewer um auch AnalogTV als MPEG aufzeichen zu können (6. Oktober 2012)
* Experimentelles Dreambox Update (6. Oktober 2012)
* OpenELEC Update lesen der Konfiguration aus /tmp/sundtek.conf sofern die Konfiguration dem gleichen Benutzer gehört wie mit dem der Treiber gestartet wurde (6. Oktober 2012)
* Interne Treiberkonfiguration wurde überarbeitet, optionaler Konfigurationspfad kann dem Treiber nun mittels --confpath übergeben werden (6. Oktober 2012)
* Initialier Support für DVB-C, DVB-T, DVB-T2 Geräte (5. Oktober 2012)
* Fix mehrfache Audioconnections zum Soundtreiber bei schnellem Umschalten (5. Oktober 2012)
* ts-settle-timeout option hinzugefügt (5. Oktober 2012)
* GLIBC 2.7 Abhängigkeit entfernt (4. Oktober 2012)
* --build Parameter nachgepflegt (4. Oktober 2012)
* autoupdate Option hinzugefügt, durch den Parameter autoupdate=on in /etc/sundtek.conf kann dieser aktiviert werden (4. Oktober 2012)
* Neuer Treiber wurde hinzugefügt, welcher die kommende Zeit über noch feingetuned wird (4. Oktober 2012)
* aktualisierte Settopboxerkennung (29. September 2012)
* --build gibt nun das Datum im folgendem Format aus 2012-09-27 YYYY-MM-DD (Kundenwunsch, 27. September 2012)
* net_* Funktionen wurden aus libmediaclient.so entfernt (26. September 2012)
* libmedia.so wurde entfernt (26. September 2012)
* VCT Parser hinzugefügt (für ATSC Kanalerkennung) (20. September 2012)
* Aktualisierung NTSC-M Initialisierung für erste Generation von NTSC Geräten (20. September 2012)
* Fix DVB-S/S2 Signalstärke Anzeige auf MIPS Architekturen (20. September 2012)
* DM800HD Support für Auto HW PID Filter, sobald mehr als 15 PID Filter gesetzt werden wird der HW PID Filter ausgeschalten, sobald es wieder weniger werden wird dieser wieder automatisch eingeschalten, dadurch lassen sich HDTV Sender wieder via Stick empfangen  (6. September 2012)
* Diseqc Update für Centauri Switches (6. September 2012)
* Bugfix: Rückwärtskompatibilität zu Kernel 2.6.15 (Kundenfeedback, 6. September 2012)
* NTSC Bilderkennung wurde mit neuen Geräten deutlich verbessert (4. September 2012)
* Xine Bugfix für neue Geräte (3. September 2012)
Sundtek treiberbasierte Unterstützung für amerikanische Untertitel:
Driver based Closed Captioning Support for Sundtek TV Devices:
Following you can find the "MUST HAVE" features of a TV-player to comply with the  FCC rules in the United States.
- The television receiver must decode both C1 and C2 captioning, and must display the captioning for which- ever channel the user selects.
- Supported
- The characters must be displayed clearly separated from the video over which they are placed.
- Supported
- In addition, the user must have the capability to select a black background over which the captioned letters are displaced.
- Supported. A black background is default. Transparency could be enabled but takes some more CPU resources
- This roll-up must appear smooth to the user, and must take no more than
0.433 second to complete.
- Supported
- The italic attribute must be capable of being displayed by either a
special italic font, or by the modification of the standard font by
slanting.
- Not supported yet, todo
- Caption decoding circuitry must function properly when receiving
signals from cable security systems that were designed and marketed prior
to April 5, 1991.
- Supported
- For display to be enabled, the user must have selected Caption Mode or
Text Mode, and valid data for the selected mode must be present on line
21.
- Supported, user can switch between CC1 (eg. language1), CC2 (eg. language2),
T1 (eg. language), T2 (eg. language2)
* Service Modus / Portforwarding Modus (22. August 2012)
- Der Portforwarding Modus öffnet einen Kanal zu unserem Support, da wir nicht immer alles nachvollziehen können und Kunden nicht immer das Portforwarding auf dem Router konfigurieren können gibt es diese Option nun mit "mediaclient".
Um telnet zu uns durchzureichen:
/opt/bin/mediaclient --portforward 23
Um SSH zu uns durchzureichen:
/opt/bin/mediaclient --portforward 22
Dieses Feature sollte nur nach Absprache eines Technikers (z.B via Skype / sundtek) verwendet werden.
* Fernbedienungstools wurden für 32bit Systeme angepasst (7. August 2012)
* DVB-S/S2 SkyTV Ultimate III SNR Skala wurde umgestellt (6. August 2012)
* Kontrast/Helligkeit/Farbstärke normalisiert für alte und kommende Geräte, tvtime kommt mit Werten von 0-100 besser klar (3. August 2012)
* Erster Closed Caption Test (3. August 2012)
- Closed Caption Standard Characters
- Closed Caption Extended Characters
- Closed Caption Special Characters
* Fehlertoleranz bei WSS Demodulation erhöht (2. August 2012)
* VBI Support für neue Geräte (PAL/NTSC) wurde fertiggestellt (2. August 2012)
* Fix für einige ATSC Geräte (30. Juli 2012)
* Uninstall Skript wurde angepasst (30. Juli 2012)
* Update für Dreambox mehrfach Geräte Support (30. Juli 2012)
* Der Audioprozess wird nicht mehr überwacht ob er läuft, sofern treiberbasierter Audio Support für analogTV abgeschalten wird (30.Juli 2012)
* mediaclient --start=N N kann werte zwischen 0 und 30 haben (30. Juni 2012)
* AnalogTV, erweiterte Vertical Sync Timing Option für alte Videorekorder hinzugefügt (20. Juli 2012)
Einschalten der Erweiterten Timings:
/opt/bin/mediaclient --setvcr=ON -d /dev/video0
* LIRC Keymap für neue Fernbedienungen hinzugefügt (19. Juli 2012)
* Aktualisierungen für kommenden Android Support (19. Juli 2012)
* Fix FM Only Stick Frequenzen <88.8 Mhz (18. Juli 2012)
* Analog TV Umschaltzeiten auf ca. 300 Millisekunden verbessert. (15. Juli 2012)
* Racecondition beim Deinitialisieren von DVB wurde nachgebessert, somit sollten die kritischen Änderungen für alle Treiber langfristig abgeschlossen sein (13. Juli 2012)
* Optimierung Hardware PID Filter (12. Juli 2012)
* Dreambox 800HD, Unterstützung für DVB-S/S2 Sticks hinzugefügt (11. Juli 2012)
* Dreambox 800HD, alle Hardware/Softwareoptimierungen sind nun per Default eingeschalten (11. Juli 2012)
* Update auslesen Signal Lock fuer neue hybrid Geraete (9. Juli 2012)
* AnalogTV Encoding Plugin fuer 32 Bit wurde in's neue Buildsystem aufgenommen (9. Juli 2012)
* Updates bezüglich neuer Geräte:  (7. Juli 2012)
- Erweiterte Stromsparmechanismen
--- AnalogTV 400mA
--- FM Radio 380mA
--- DVB 370mA
--- Standby AnalogTV/FM 80mA
--- Standby DVB derzeit 110mA (der Demodulator benötigt im Standby noch 30mA))
--- ATSC 400mA
--- Standby ATSC 150mA
- Fix Chroma bei starken Farben
- Lautstärke kann via Konfigurationsdatei eingestellt werden
- Software-Lautstärkeregelung hinzugefügt
- Fix ATSC Stabilität
- Audio Probleme mit diesen Geräten auf einigen Systemen wurden behoben
- Audioklick beim Umschalten wurde nachgebessert
- Unterstützte Video Ausgabeformate: YUYV/UYVY
* Aktuelle Geräte:
- Neues Fernbedienungslayout wurde hinzugefügt
- Umschalten auf das Layout der flachen Fernbedienung:
/opt/bin/mediaclient --updaterc=0 -d /dev/mediainput0
- Umschalten auf das Layout der großen Videorekorder Fernbedienung:
/opt/bin/mediaclient --updaterc=1 -d /dev/mediainput0
Nach dem Umschalten muss der Stick neu angeschlossen werden, die Einstellungen bleiben auf dem Stick gespeichert.
- Unterstützung für V4L2_CTRL_FLAG_NEXT_CTRL hinzugefügt.
* aktualisierter Netzwerkscan, auf einigen Embedded Systemen wurde nicht die richtige IP erkannt.
* Weitere Aussichten:
- Android Support (der Treiber läuft!)
- Mac Treiberupdate
- BSD Treiberupdate
* Fix MumuDVB Support (23. Juni 2012)
* Update new devicedriver to support PAL-M (23. Juni 2012)
* Fix VBI when scaling AnalogTV with new devices (23. Juni 2012)
* ClarkeTech ET6000 Erkennung in den Installern (netinst/lokal) hinzugefügt (20. Juni 2012)
* ClarkeTech ET9000 Erkennung in den Installern (netinst/lokal) aktualisiert (20. Juni 2012)
* udevsrv entfernt und durch einen mediaclient Befehl ersetzt (20. Juni 2012)
* Fehlender MIPS Treiber wurde hinzugefügt (20. Juni 2012)
* Weitere Updates für den Support neuer kommender Geräte (19. Juni 2012)
* Update DVB verhalten (Dreambox benötigt speziellen Support) (19. Juni 2012)
* Anfängliche Portierung des Treibers auf Android ARM (Asus Transformer), daran wird weiterhin gearbeitet (19. Juni 2012)
* Update Netgear WNDR3700 Router Support (pthreads werden nun automatisch mitinstalliert) (19. Juni 2012)
* Erster Schritt - neue Treiber wurden hinzugefügt (13. Juni 2012)
* OE2.0 wird nun unterstützt (13. Juni 2012)
* Netzwerk Support wurde aktualisiert, Filter Problem behoben, dank an YaVDR, GDA (13. Juni 2012)
* NVidia Tegra2 Optimierungen (3. Juni 2012)
* Raspberry PI Support hinzugefügt, bitte beachten RPI benötigt ein aktives USB Hub da 125mA am USB Port nicht ausreichend sind (3. Juni 2012)
---- NEUE ÄNDERUNGEN WERDEN AB SOFORT ALS ERSTES ANGEGEBEN UND NICHT MEHR AM SCHLUSS DER LISTE ----
* Sundtek SkyTV III Retail Support hinzugefügt (11. April 2012)
* Befehl zur Überprüfung der aktuellen DVB API hinzugefügt (12. April 2012)
/opt/bin/mediaclient --frontendinfo=/dev/dvb/adapter0/frontend0
LinuxDVB API v5.5
Supported Delivery Systems:
  SYS_DVBC_ANNEX_A
  SYS_DVBT
Die API Version versucht sich dem jeweiligen System anzupassen, sie kann jedoch auch manuell konfiguriert werden.
z.B
/opt/bin/mediaclient --setver=5.3
* FM Radio Treiber für FM Transmitter wird mittlerweile mitgeliefert (16. April 2012)
* Weitere Anpassungen für MacOSX (16. April 2012)
* Bugfix verursacht durch eine MacOSX Anpassung vom 16. April (17. April 2012)
* --frontendinfo wurde erweitert um den aktuellen Gerätemodus anzuzeigen (Kundenwunsch (19. April 2012)
* VBI Update sofern eine TV Applikation bereits gestartet wurde (19. April 2012)
* Unterstützung für Hikarisoft ISDB-T und ISDB-S Fullseg Geräte für Brasilien/Japan (19. April 2012)
* Option um nur noch eine Notifikation nach dem initialen Scannen aller Geräte abzusetzen (Kundenwunsch, 23. April 2012)
/etc/sundtek.conf
bulk_notification=on
* DVB-S/S2 Treiber-Anpassung für neue Geräte bezüglich Settopboxen um beim Laden des Treibers den LNB nicht mit Strom zu versorgen, sondern nur falls angefordert. (23. April 2012)
* Kleine Modifikation für Ralink/OpenWRT (23. April 2012)
* WSS Dekodierung wurde refaktoriert um von neuen Geräten gemeinsam genutzt werden zu können (23. April 2012)
* Bugfix hohe CPU Load nach disconnect von DVB-S/S2 Geräten (2. Mai 2012)
* Deviceerkennung auf Embedded Geräten wurde etwas getuned (2. Mai 2012)
* Netzwerk Bugfix bei unterschiedlichen Architekturen verursacht durch die neue PID Filter integration.. PIDs wurden nicht rechtzeitig gecleared was bei einigen Programmen probleme bereiten konnte (Kundenfeedback, 3. Mai 2012)
* Dreambox wird nun auch mit libmcsimple.so ausgeliefert, dieses Plugin bewirkt bei einem Modifizierten E*igma2 schnellere Umschaltzeiten, von 3-5 auf maximal 2 Sek (3. Mai 2012)
* Ubuntu 12.04 32-bit VLC Support (64-bit wurde schon vorher unterstützt) (3. Mai 2012)
* Ignorieren von mehrfach Tune requests mit gleichen Tuning Parametern bei DVB-S/S2 da dadurch das Signal beschädigt wird Clarketech ET9000 Workaround (Kundenfeedback 4. Mai 2012)
* 64Bit Treiber wird nun unabhängig vom Ubuntu Host System erzeugt (4. Mai 2012)
* Kompatibilitätsupdate für 32bit VDR unter Ubuntu Natty (Kundenfeedback, 4. Mai 2012)
* Burst und Diseqc Support für neue DVB-S/S2 Tuner (SkyTV Ultimate III) hinzugefügt (Kundenwunsch, 5. Mai 2012)
Diseqc und Burst auf der Konsole:
Diseqc z.B
/opt/bin/mediaclient --diseqc="E0 10 38 F0"
bzw. für Burst
/opt/bin/mediaclient --secmini=A oder B
Eine Technische Beschreibung zu Diseqc:
www.spaun.de/files/8df79_de_DiSEqC_fur_Techniker_.pdf
Darauf achten das der Tuner Spannung abgibt
/opt/bin/mediaclient -V H oder V
H für Horizontal (18V)
V für Vertikal (13V)
Diese Optionen sind nur zum Testen, die Applikationen handlen Diseqc idR direkt.
* Standby für neue DVB-S/S2 Tuner verbessert, die Tuner schalten die Voltage nach 15 Sekunden Inaktivität ab (5. Mai 2012)
* Der Treiber erreicht nun mittels externem Plugin PVR (z.B.: mpeg2 mittles FFMPEG) Support für AnalogTV, getestet wurden VLC und mplayer. (7. Mai 2012)
Installationsbeispiel von FFMPEG:
sudo -s
cd /tmp
./buildffmpeg.sh
* Settopbox Support wurde komplett überarbeitet, wir haben nun bessere Möglichkeiten das Softwarepaket für alle Settopboxen zu optimieren (14. Mai 2012)
* Der Netzwerksupport wurde auch auf das neue Settopbox Interface portiert, Vorteile - bessere Performance (15. Mai 2012)
* "Tunen fehlgeschlagen" bei DVB-S/S2 fuer Settopboxen wurde nachgebessert (Channel Lock Timeout wurde erhoeht) (16. Mai 2012)
* 1 Sek. Tune timeout für ältere Enigma Systeme hinzugefügt. (17. Mai 2012)
* Workaround fuer merkwuerdige VU+ E*igma2 Prozedur (21. Mai 2012)
* Auto-Recovery Modus bei Settopboxen sofern der Stick via Netzwerk verwendet wird damit diese nicht mehr abstürzen wenn der Server neu gestartet wird, dies ist die initiale Version eine weitere Optimierung wird folgen. (25. Mai 2012)
Per default auf PCs und Embedded Systemen verschwindet der Adapter am Client auf PCs sofern der Stick am Server abgezogen wurde.
Per default auf Settopboxen bleibt der virtuelle Netzwerktreiber nun weiter aktiv sofern der Server neu gestartet wurde und versucht die Verbindung anschließend neu aufzubauen.
Folgender Befehl macht den Treiber auf dem Client unabhängig davon ob der Server neu gestartet wird:
/opt/bin/mediaclient --netrecoverymode=ON -d /dev/dvb/adapterN/frontend0
Hier werden neue Entwicklungen vom 9. April 2012 dokumentiert, vorherige Änderungen finden sich hier http://support.sundtek.com/index.php/topic,855.0.html.
« Letzte Änderung: Dezember 03, 2012, 06:03:55 Nachmittag von Sundtek »
Snafu
Re:Linux Treiber 7. Mai 2012
« Antwort #1 am: Mai 13, 2012, 02:32:12 Nachmittag »
das Herunterladen des Netinstall Treiber gibt gerade einen "Forbidden" Fehler.
damit funktioniert auch das debian Paket nicht mehr. :(
Lieben Gruß,
Snafu
« Antwort #2 am: Mai 14, 2012, 06:16:42 Vormittag »
Sollte in Ordnung sein, es wurde wieder freigeschalten.
Der Treiber wird im Laufe des Tages nocheinmal kurz aktualisiert um DVB-S/S2 auf Settopboxen wieder zu unterstützen. Wir haben die letzten Tage über größere Änderungen beim Settopboxsupport vorgenommen damit wir in Zukunft mehr Spielraum haben defekte Settopbox-Interfaces einfach zu übergehen.
Verschiedene Hersteller scheinen eine unterschiedliche Qualität der Schnittstellen bereitzustellen was uns in der Vergangenheit leider einige Kopfschmerzen bereitet hat.
ChrisPHL
« Antwort #3 am: Mai 14, 2012, 10:51:32 Vormittag »
Moin in die Runde,
in der Beschreibung zum erstellen der ffmpeg-libs haben sich Fehler eingeschlichen: Der Name des build scripts muss immer gleich lauten. Um das wiederholte Aufrufen (warum auch immer) zuverlässiger zu gestalten sollte der wget-Befehl um die option '-O' erweitert werden. Zusammenfassend sollte das ganze dann so aussehen:sudo -s
cd /tmp
wget http://sundtek.de/support/buildffmpeg.sh -O buildffmpeg.sh
./buildffmpeg.sh
P.S.: Ich musste zudem noch die Line-Endings mit dos2unix reparieren, bevor ich das Skript ausführen konnte.
P.P.S.: Weil nicht auf jedem Rechner per default git installiert ist, sollte das build script das Vorhandensein des binaries überprüfen und ggf. per apt-get nachinstallieren.
« Letzte Änderung: Mai 14, 2012, 11:09:07 Vormittag von ChrisPHL »
« Antwort #4 am: Mai 14, 2012, 10:56:19 Vormittag »
Wurde aktualisiert danke, der Link wurde nachträglich geändert daher wohl auch der Fehler.
loomes
Re:Linux Treiber 14. Mai 2012
« Antwort #5 am: Mai 14, 2012, 05:13:00 Nachmittag »
Also bei mir läuft der neue Treiber nicht.
Dm500HD mit dem Stick drann, Treiber aktualisiert, Box rebootet, stick erkannt alles OK.
Netzwerkfreigabe Mode gestartet.
DM800se per wlan. Treiber installiert, und connectet sich auch zur DM500HD, Sender sind auch nicht grau in der Kanalliste.
Wähle ich dann einen Sender aus kommt es auch quasi SOFORT zu einem Lock, laut Infobar (Tuner B wird grün und es wird frequenz usw angezeigt.
Das wars dann aber leider auch.
Im Bootlog der DM800se kommt dann das hier:
[  642.527000] VTUNER0 ioctl
eDVBScan skip transponder without/empty PAT!
ignore sdt update data.... incorrect transponder tuned!!!
[  642.551000] VTUNER0 ioctl
Ich bin dann erst nur auf der 800se auf den Treiber vom 07.05 zurück gegangen = gleiches Verhalten.
Erst als ich auf der 500HD auch auf 07.05 zurückgegangen bin funktionierte es wieder.
« Letzte Änderung: Mai 14, 2012, 05:37:56 Nachmittag von loomes »
« Antwort #6 am: Mai 14, 2012, 06:00:31 Nachmittag »
Netzwerksupport auf der Dreambox wird morgen aktualisiert. Dann klappt das auch wieder.
Re:Linux Treiber 15. Mai 2012
« Antwort #7 am: Mai 15, 2012, 12:30:44 Nachmittag »
Der Netzwerksupport für Settopboxen wurde aktualisiert.
« Antwort #8 am: Mai 22, 2012, 07:00:29 Vormittag »
Moin in die Runde,
cd /tmp
./buildffmpeg.sh
Das script wurde auf Unixmodus umgestellt, das dos Fileformt kam davon da es auf pastebin gelagert wurde.
Danke für die Information!
« Letzte Änderung: Mai 22, 2012, 07:07:32 Vormittag von Sundtek »
ChrisPHL
Re:Linux Treiber 21. Mai 2012
« Antwort #9 am: Mai 23, 2012, 04:43:06 Nachmittag »
...wenn jetzt oben noch der ausführende Befehl auf "./buildffmpeg.sh" geändert wird, dann kann man es per c&p verwenden.
digi_joe
Re:Linux Treiber 7. Juli 2012
« Antwort #10 am: Juli 09, 2012, 04:02:00 Vormittag »
zuerst mal ein großes Lob für Eure Mühen für die Linux Community...Echt klasse, dass auch DVB-C unter Linux gibt. Nun zu meinem Anliegen. Ich habe Eure Treiber auf einer Synology 211j (DSM 4.0) zusammen mit Tvheadend +xbmc installiert. Aktuell muss ich die Treiber und tvheadend noch manuell starten aber es geht. Allerdings habe ich ein nerviges Problem. Das NAS bleibt beim Runterfahren hängen. Erst wenn ich die Treiber wieder entferne geht es auch mit dem Runterfahren wieder. Ich habe folgenden Stick
VU+ Sundtek MediaTV Digital Home (DVB-C/T)
Mache ich irgend was falsch. Ach ja komischerweise ging es nach dem entfernen der Treiber auch erst beim nächsten mal wieder.
Vielen Dank für Eure Hilfe
digi_joe
« Antwort #11 am: Juli 09, 2012, 09:24:31 Vormittag »
Mit Synology hatten wir bis jetzt nicht allzuviel zu tun, am Besten du wendest dich via Skype "sundtek" an unseren Support dann würde sich das ein Techniker kurz mal anschauen.
« Letzte Änderung: Juli 09, 2012, 07:13:18 Nachmittag von Sundtek »
digi_joe
Re:Linux Treiber 20. Juli 2012
« Antwort #12 am: Juli 25, 2012, 12:40:23 Vormittag »
Melde mich noch mal kurz. Habe mal noch ein bisschen weiter experimentiert. Alles geht eigentlich soweit. Nur eben das herunterfahren der Syno nicht. Ist aber sehr sehr wahrscheinlich ein Problem der Syno mit dem DSM, da ähnliches bei einem anderen Dienst welcher auch auf den USB zugreift passiert. Weiterhin bleibt die Syno auch beim ersten mal nach der Deinstallation der Treiber hängen. Also die scheinen irgendwas am usb Treiber verhunzt zu haben. Aber O.K. vielleicht wird ja mit DSM 4.1 alles gut. Ich werde es jedenfalls sobald die 4.1 Version rauskommt noch mal probieren und das Ergebnis posten.
Also Fazit aktuell geht Sundtek + Tvheadend aber da herunterfahren eben nicht.
Zum Schluß eine Zusammenfassung der Klippen die ich umschifft habe
-TVHeadend installiert man am besten von hier (Dann spart sich compilieren etc.)
xxxx://www.synocommunity.com
- Um den Stick noch zum laufen zu bringen musste ich noch unter /etc auf der Syno
eine Datei sundtek.conf (habe ich hier irgendwo im Forum gefunden)
initial_dvb_mode=DVBC
device_attach=/usr/local/bin/tvheadend
enablenetwork=on
anlegen.
Sonst verband sich tvheadend nicht korrekt mit dem Stick.
Dann sollte es eigentlich gehen  ;).
« Antwort #13 am: Juli 25, 2012, 03:22:27 Vormittag »
Die Entwicklung hat sich jetzt auch so ein Synology NAS System besorgt um es direkt zu integrieren, also wird es kommende Woche wohl noch ein Update geben.
cirox
Re:Linux Treiber 7. August 2012
« Antwort #14 am: August 14, 2012, 02:47:12 Nachmittag »
Gibt es diesbezüglich schon Neuigkeiten?
Ich hab eine ähnliche Situation wie digi_joe: ist der sundtek-Treiber installiert bleibt meine ds212+ (dsm4.0) beim Herunterfahren hängen, deinstalliere ich den Treiber hab ich keine Probleme.
