Autor Thema: Probleme 130Mhz (ProSieben Sat1 HD)! Wärmeproblem  (Gelesen 38885 mal)
Dark-Rain
« am: September 26, 2011, 06:34:15 Nachmittag »
Hallo da draußen,
ich habe seit kurzem ein problem mit meinem MediaTV Digital Home-Stick an der DM800se.
Wenn ich über diesen Tuner Fernseh schaue, dann kommt es nach kurzer Zeit zu massiven Bildstörungen bis zum Totalausfall.
Auffällig ist, dass die Fehlerrate langsam immer weiter ansteigt. Daher vermute ich ein Wärmeproblem des Sticks.
Dagegen spricht allerdings, dass das Problem immer nur bei bestimmten Sendern auf 130Mhz auftritt.
Ich habe aber schon andere Receiver probiert. Dort können die Sender einwandfrei angezeigt werden. Auch über den internen Tuner gibt es keine Probleme.
Kann es daher sein, dass es wirklich ein Problem des Sticks ist und dieser defekt ist? Gibt es eine möglichkeit zum Tausch.
Re:Probleme 130Mhz (ProSieben Sat1 HD)! Wärmeproblem
« Antwort #1 am: September 27, 2011, 08:58:15 Nachmittag »
Bitte via Skype / Onlinechat kontaktieren damit wir dem nachgehen können. Signalschwankungen können eventuell von einigen Chipoptionen abgefangen werden.
Dark-Rain
« Antwort #2 am: Oktober 13, 2011, 06:45:33 Vormittag »
Hallo Sundtek,
ich habe euren aktuellen Treiber installiert. Leider ohne Erfolg. Die Probleme beliben weiterhin bestehen.
Nun habe ich mehrfach das Problem nachgestellt. Immer wenn der Receiver aus war kann ich nach dem Einschalten einige Minuten mit dem Tuner Fernseh schauen. Doch dann steigt die Fehlerrate langsam an. Auch wird der Tuner (USB Stick) wärmer.
Könnte es da nicht doch einen Zusammenhang geben.
Ich habe mit eurem Support ja schon per Skype gechattet. Aber ich glaube dass es kein Softwareproblem ist.
Könnte man den Stick ggf. austauschen. Sonst muss ich das gute Teil leider verkaufen, da er so nicht im täglichen Einsatz verwendbar ist.
« Antwort #3 am: Oktober 13, 2011, 07:34:59 Vormittag »
Das Problem wurde doch auf Ihrem PC nachvollzogen und die Signalstärke war/ist zu hoch für diesen Sender MER > 36 dB (normal ist um die 32, 34 sollte noch gerade ok sein). Dies wird über ein AGC Feature des Tuners geregelt. Einzige Problem dieses Features ist das der AGC etwas merkwürdig via Software konfiguriert wird. Nach einigen mal konfigurieren des AGCs bis der optimale Wert konfiguriert wird gibt es Schwankungen in der Signalqualität.
Es ist uns soweit bekannt das die AGC Konfiguration bei zu starkem Signal noch Probleme bereitet, es hat unserer Meinung/Erfahrung nach auch nichts mit der Wärme des Gerätes zu tun sondern ausschließlich mit der oben genannten Einstellung.
Windows uns Linux benutzen soweit den gleichen Treiber, jedoch gibt es noch einen kleinen Unterschied bei genau dieser Funktionalität.
sts2000
« Antwort #4 am: Dezember 12, 2011, 03:56:06 Nachmittag »
Hallo Sundtek
ich möchte mich mal hier mit einklinken und zwar habe ich das selbe Problem mit der ansteigenden Fehlerrate auf 130 Mhz.Ansonsten fünktioniert der Stick tadellos.
Ich würde mich freuen wenn ihr mir eventuelle Lösungen nennen könntet.
mfg
« Antwort #5 am: Dezember 12, 2011, 04:42:34 Nachmittag »
Was zeigt /opt/bin/mediaclient -e an, eventuell die ausgabe an kontakt at sundtek de mailen da wir die Seriennummer gerne haette? .
Im Allgemeinen konnten wir hier bis dato noch keine Probleme bei QAM64/128 auf 130 Mhz nachvollziehen.
sts2000
« Antwort #6 am: Dezember 12, 2011, 07:28:44 Nachmittag »
Hallo
die dreambox800se gibt folgendes aus:
root@dm800se:~# /usr/sundtek/mediaclient -e
« Antwort #7 am: Dezember 12, 2011, 08:07:55 Nachmittag »
Was zeigt denn folgender Befehl auf der Konsole an, sobald 130 MHz getuned wurde und von der Dreambox verwendet wird?
sts2000
« Antwort #8 am: Dezember 12, 2011, 09:38:24 Nachmittag »
Bitte sehr
 Hz LOCKED: YES MER: 314 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 312 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 304 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:   2144 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 302 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 318 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 310 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 316 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 300 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 311 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 320 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 306 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 308 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 309 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 315 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 313 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 305 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:    550 FREQ: 130000000
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:     39 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 307 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 299 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 303 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 322 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 362 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 361 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 130000000
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 358 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 130000000
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:  41248 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 324 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 338 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:   8842 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 334 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 339 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.....                            ] ( 16%)  BER:   2980 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 342 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..........                       ] ( 30%)  BER:  41248 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 347 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..........                       ] ( 30%)  BER:    162 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 349 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   2150 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:   2150 FREQ: 130000000
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:    460 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 355 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%)  BER:     27 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 356 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%)  BER:      1 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 357 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............................     ] ( 86%)  BER:    100 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 348 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:   1101 FREQ: 130000000
SIGNAL: [..........                       ] ( 32%)  BER:   1101 FREQ: 130000000
SIGNAL: [..........                       ] ( 32%)  BER:  41248 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 343 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.........                        ] ( 27%)  BER:   4223 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 350 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   2458 FREQ: 130000000
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:   2458 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 353 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:    399 FREQ: 130000000
SIGNAL: [................                 ] ( 50%)  BER:     12 FREQ: 130000000
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     12 FREQ: 130000000
SIGNAL: [..........................       ] ( 80%)  BER:    144 FREQ: 130000000
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:   1581 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 346 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:  41248 FREQ: 130000000
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   3767 FREQ: 130000000
SIGNAL: [............                     ] ( 36%)  BER:   6047 FREQ: 130000000
SIGNAL: [............                     ] ( 36%)  BER:   4552 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 345 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............                     ] ( 37%)  BER:  41248 FREQ: 130000000
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   1284 FREQ: 130000000
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   3510 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 341 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   3521 FREQ: 130000000
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   2938 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 351 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   2813 FREQ: 130000000
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   3081 FREQ: 130000000
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   2902 FREQ: 130000000
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   3416 FREQ: 130000000
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   3416 FREQ: 130000000
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   4041 FREQ: 130000000
SIGNAL: [............                     ] ( 37%)  BER:   4018 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 344 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   1969 FREQ: 130000000
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   3711 FREQ: 130000000
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   3520 FREQ: 130000000
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   3520 FREQ: 130000000
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   4029 FREQ: 130000000
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   3235 FREQ: 130000000
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:    319 FREQ: 130000000
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   3539 FREQ: 130000000
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   4002 FREQ: 130000000
 Hz LOCKED: YES MER: 340 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   4147 FREQ: 130000000
SIGNAL: [............                     ] ( 37%)  BER:   4595 FREQ: 130000000
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   3865 FREQ: 130000000
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   3798 FREQ: 130000000
SIGNAL: [............                     ] ( 37%)  BER:   3798 FREQ: 130000000
SIGNAL: [............                     ] ( 37%)  BER:   4257 FREQ: 130000000
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   3562 FREQ: 130000000
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   2843 FREQ: 130000000
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   3576 FREQ: 130000000
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   3687 FREQ: 130000000
« Antwort #9 am: Dezember 13, 2011, 01:25:55 Nachmittag »
Wir werden versuchen den Treiber hier auch noch leicht zu justieren, mehr Informationen kommen dann morgen.
troll
« Antwort #10 am: März 06, 2012, 02:40:31 Nachmittag »
Hallo ,
ich habe ein Problem mit meinem Stick .Hier wenn es ok ist .
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 450000000  Hz LOCKED: YES MER: 345 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 450000000  Hz LOCKED: YES MER: 343 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 450000000  Hz LOCKED: YES MER: 343 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 450000000  Hz LOCKED: YES MER: 344 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 450000000  Hz LOCKED: YES MER: 341 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 450000000  Hz LOCKED: YES MER: 345 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 450000000  Hz LOCKED: YES MER: 341 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      3 FREQ: 450000000  Hz LOCKED: YES MER: 343 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      3 FREQ: 450000000  Hz LOCKED: YES MER: 342 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 450000000  Hz LOCKED: YES MER: 342 SYM: 6900000 MOD: QAM256
Und hier kann man sehen wie es mit dem Fehler ist .
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   6071 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 312 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..........                       ] ( 32%)  BER:   6071 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 318 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..........                       ] ( 32%)  BER:  10124 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 317 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.........                        ] ( 29%)  BER:  10124 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 318 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............                     ] ( 37%)  BER:   6184 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 321 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............                     ] ( 37%)  BER:   2271 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 321 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:   2271 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 319 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:   2351 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 321 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:   2351 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 316 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:   3535 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 321 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   3535 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 308 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   5222 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 319 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............                     ] ( 36%)  BER:   5222 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 323 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............                     ] ( 36%)  BER:   6725 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 323 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...........                      ] ( 34%)  BER:   4842 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 322 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   4842 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 323 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   3644 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 319 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   3644 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 321 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   3315 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 314 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   3315 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 322 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   3561 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 318 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   3561 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 321 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............                     ] ( 37%)  BER:   4470 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 320 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............                     ] ( 37%)  BER:   4538 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 319 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............                     ] ( 36%)  BER:   4538 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 324 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............                     ] ( 36%)  BER:   5426 FREQ: 458000000  Hz LOCKED: YES MER: 324 SYM: 6900000 MOD: QAM256
Ich habe an der gleichen Leitung einen TV mit DVB-C dranhängen und da steht immer BER=0 und das auf den Gleichen Frequenzen und zur gleichen Zeit wo obern der Fehler da war.
Die Anlage wurde vor ein paar Tagen auch überpruft und der Pegel sowie Schräglage ist nach gemessen worden und alles ist an dieser Leitung o.k.
« Antwort #11 am: März 07, 2012, 03:32:32 Vormittag »
Was für ein Anbieter ist das?
Die Frequenzen 450 und 458mhz, wie ist der Stick angeschlossen auf einer Settopbox oder am PC?
Wird das Signal irgendwo durchgeschliffen?
Was für ein Stick ist das (ggf. Bestellnummer an kontakt at sundtek de mailen) inklusive der Ausgabe
Wir haben soweit 4 Generationen von Sticks welche leicht unterschiedliche Eingeschaften haben.
« Letzte Änderung: März 07, 2012, 03:34:56 Vormittag von Sundtek »
