Autor Thema: Starke Artefakte beim Transponder von ARD Sendern 10744 H (gelöst)  (Gelesen 27606 mal)
walter
« am: September 11, 2011, 12:06:28 Nachmittag »
Bei allen Sendern von der ARD (z.B 1plus) auf dem genannten Transponder gibts hier starke Artefakte,
getestet mit einem Austauschstick und angeschlossenem Netzteil.
Ohne Netzteil scheint das hier trotz aktivem MS wohl nicht zu funktionieren,
nach dem Umschalten ging hier schon mehrfach die rot-orange LED an.
Die Signalstaerke bei dem ARD TP ist ist teilweise hoeher als bei Sendern,
bei denen es keine Artefakte gibt, die problemlos laufen.
mfg
« Letzte Änderung: September 12, 2011, 11:07:27 Vormittag von Sundtek »
Re:Starke Artefakte beim Transponder von ARD Sendern 10744 H
« Antwort #1 am: September 11, 2011, 12:35:12 Nachmittag »
Das netzteillose Feature ist abhängig vom jeweiligen Switch, getestet wurden bei uns 3 Spaun und 1 Kathrein Switch.
Sehr wichtig ist auch das der PC genug Strom liefert, und das unser USB Kabel verwendet wird. Auch können die jeweiligen Koaxkabel das Ganze beeinflussen.
Der Tuner kann via USB direkt ca 70mA LNB/Switches schalten, sofern mehr benötigt wird muss das Netzteil verwendet werden.
Der Treiber wurde übrigens gerade aktualisiert um ein Mischen der alten und neuen DVB API zu ermöglichen (z.B alte API für DVB-S und neue API für DVB-S2). Eigentlich sollte sofern die neue API von den Applikationen verwendet wird, diese auch für beides verwendet werden.
Was zeigt denn folgender Befehl an:
/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band UNIVERSAL
SIGNAL: [...............................  ] ( 94%)  BER:      0 FREQ: 10743750   Hz LOCKED: YES SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [................................ ] ( 96%)  BER:   2055 FREQ: 10743750   Hz LOCKED: YES SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [...............................  ] ( 94%)  BER:   2055 FREQ: 10743750   Hz LOCKED: YES SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
« Letzte Änderung: September 11, 2011, 12:44:04 Nachmittag von Sundtek »
walter
« Antwort #2 am: September 11, 2011, 01:07:05 Nachmittag »
Schaut so aus, FEC ist hier FEC_2_3 , LOCKED:  NO ?
~# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band UNIVERSAL
SIGNAL: [...............................  ] ( 94%)  BER:      0 FREQ: 10832000   Hz LOCKED:  NO SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
« Letzte Änderung: September 11, 2011, 01:11:18 Nachmittag von walter »
« Antwort #3 am: September 11, 2011, 01:08:11 Nachmittag »
Zuerst natürlich auf den Transponder schalten, z.b mit mediaclient
$ /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 10743750 -M QPSK -S 22000000 -V H -E 5/6
using HI/LO Band frequency: 10743750
Modulation: QPSK (DVB-S)
Symbolrate: 22000000
Voltage: 18 Volt (Horizontal)
FEC: 5/6
Tone OFF
Frequency: 993750
Syntax OK
$ /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band UNIVERSAL
« Letzte Änderung: September 11, 2011, 01:13:21 Nachmittag von Sundtek »
walter
« Antwort #4 am: September 11, 2011, 01:13:55 Nachmittag »
ok
SIGNAL: [...............................  ] ( 94%)  BER:   2450 FREQ: 10743750   Hz LOCKED: YES SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
« Antwort #5 am: September 11, 2011, 01:16:00 Nachmittag »
Bitte in den Chat um das ganze abzukürzen, das Signal scheint ja nicht so schlecht zu sein.
http://chat.sundtek.de
walter
« Antwort #6 am: September 11, 2011, 01:22:09 Nachmittag »
sorry, geht erst heute abend oder morgen wieder.
« Antwort #7 am: September 11, 2011, 01:36:20 Nachmittag »
Wir haben den Transponder mit Kaffeine gescannt, dort hat soweit alles funktioniert.
Um Probleme zu vermeiden bitte den aktuellen Treiber dafür verwenden.
Für Kaffeine musste bezüglich DVB-S2 noch ein Update durchgeführt werden, ansonsten hat soweit alles funktioniert.
walter
« Antwort #8 am: September 11, 2011, 07:57:54 Nachmittag »
Habe es eben erneut mit beiden Sticks getestet,
es waren jetzt keine sichtbaren Stoerungen mehr feststellbar bei den Channels vom genannten Transponder.
Habe es auch erneut nochmal ohne Netzteil versucht,
diesmal wechselte die LED von gruen nach rot ohne das umgeschaltet wurde,
mit Netzteil laeufts aber bisher problemlos..
mfg
