Autor Thema: Update 1. Oktober 2011 (Linux)  (Gelesen 33837 mal)
« am: September 08, 2011, 08:36:39 Vormittag »
Version: http://www.sundtek.de/media/sundtek_installer_111001.1658.sh
* /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 unterstützt nun ebenfalls den Parameter --band UNIVERSAL, dies zeigt dann die DVB-S/S2 Universal LNB Frequenz des LNBs an (ohne Parameter wird die ZF Frequenz angezeigt) (11. September 2011)
- diese Parameter können dann z.B mit Lyngsat abgeglichen werden
- http://www.lyngsat.com/astra19.html
* readsignal zeigt bei der Voltage nun ebenfalls die Ausrichtung an H(18V), V(13V), OFF (11. September 2011)
* Fix uinput disconnect wenn Treiber heruntergefahren wird (11. September 2011)
* Experimentell Ladezeit um 1 Sek verkürzt (11. September 2011)
* Legacy tuning bei DVBS wird nun explizit auf DVB-S1 zurückgesetzt wenn die alte API verwendet wird, Bugfix für Kaffeine (11. September 2011)
* Treibershutdown wurde aufgeräumt (11. September 2011)
* 5 Sekunden Timeout beim initialisieren der Netzwerkverbindung hinzugefügt (11. September 2011)
* mediaclient gibt nun direkt aus ob eine Verbindung aufgebaut werden konnte (11. September 2011)
* Unterstützung für VDR Kanallisten um DVB-S/S2 tuning für einige Settopboxen zu erleichtern (12. September 2011)
* Update DVB-C (neue Tuner) rejustierung des Tuners, dies behebt Probleme mit zu starken Signalen (14. September 2011)
* Open Black Hole Settopboximage support (Kundenwunsch, 14. September 2011)
* Support aktuelles iCVS, Ozoon Settopbox Image (24. September 2011)
* Support DVB-S2 für aktuelle Dreambox Images (27. September 2011)
* Bulk transfer wurde bei Vollast um ca. 20% (!) CPU Last verringert, im Normalfall sind die Geräte auf Isochronous eingestellt welcher vorher bereits wenig CPU Last verursacht hat. Die Änderung wird nur für Bulk Transfer Anwender sichtbare Auswirkungen haben. (28. September 2011)
* Die readsignal Option zeigt nun auch an ob es sich um einen DVB-S oder S2 Transponder handelt (30. September 2011)
* tsscan wurde hinzugefügt um den aktuell eingestellten Transponder zu scannen (PMT -> ES PIDs werden ausgegeben) (30. September 2011)
* Rudimentärer nitscan wurde hinzugefügt welcher andere Frequenzen in einem Netzwerk auflistet (1. Oktober 2011)
* tsscan wurde erweitert, es wird nun zusätzlich angezeigt ob es sich um einen Verschlüsselten Sender handelt (1. Oktober 2011)
* Parameter --zf wurde hinzugefügt, dieser Parameter berechnet eine Zwischenfrequenz in eine Universalfrequenz um (1. Oktober 2011)
* Netzwerksupport und Netzwerkscript für DVB-S/S2 für die Dreambox wurde hinzugefügt (1. Oktober 2011)
« Letzte Änderung: Oktober 01, 2011, 05:23:09 Nachmittag von Sundtek »
DiRi
Re:Beta Treiber Linux
« Antwort #1 am: September 10, 2011, 02:14:48 Nachmittag »
Hallo, ich als Ubuntu-Neuling müsste eine Anleitung haben, wie ich diesen Beta-Treiber installieren kann. Danke Gruß DiRi
« Antwort #2 am: September 10, 2011, 02:21:19 Nachmittag »
bonzaii
« Antwort #3 am: September 25, 2011, 03:17:15 Nachmittag »
Die wievielte Revision des DVB-C Sticks gibt es eigentlich mom.?
Hat sich etwas im Zusammenspiel mit der DM500HD getan?
HD geht leider noch nicht richtig perfekt ... müßte auch mal meine Dose checken ... ist aber eine neuere, bei der es schon auf der Abdeckung eine Vorfertigung für einen 3. Anschluss gibt ...
Oder ich steige um auf eine DM800se. Dort soll der Sundtek ja problemlos laufen ...
« Antwort #4 am: September 25, 2011, 03:23:40 Nachmittag »
DVB-S2 mit der Dreambox laeuft noch nicht mit den aktuellen Treibern von DMM (haben wir selber erst gerade jetzt erfahren).
Wird dann am Montag weiter bearbeitet.
« Letzte Änderung: September 25, 2011, 09:54:55 Nachmittag von Sundtek »
virus0190
Re:Update 1. Oktober 2011 (Linux)
« Antwort #5 am: Januar 22, 2012, 07:16:44 Nachmittag »
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
j
unpacking...
checking system... testing libc OK 2.13.0
64Bit System detected
installing...
tar: Springe zum nächsten Kopfteil.
tar: Ein einzelner Nullblock bei 711
tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
chmod: Zugriff auf „/opt/bin/mediasrv“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
finalizing configuration... (can take a few seconds)  cp: Aufruf von stat für „/opt/lib/pm/10mediasrv“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ERROR: ld.so: object '/opt/lib/libmediaclient.so' from /etc/ld.so.preload cannot be preloaded: ignored.
Starting driver...
./sundtek_installer_110414.0139.sh: 826: /opt/bin/udevsrv: not found
done.
ich hab xubuntu 11.10 drauf.
was is da los?
« Antwort #6 am: Januar 22, 2012, 07:39:35 Nachmittag »
Bitte den aktuellen Treiber verwenden
http://support.sundtek.com/index.php/topic,708.0.html
Sollte das Problem noch immer auftreten einfach melden.
Fehlerdiagnose der Installationsroutine:
1. zu wenig Speicherplatz?
2. Dateisystem beschreibbar?
3. Wurde der Installer komplett heruntergeladen (das Endpacken scheint Fehler zu verursachen)? (dies scheint das Problem am ehesten zu sein)
« Letzte Änderung: Januar 22, 2012, 07:43:01 Nachmittag von Sundtek »
virus0190
« Antwort #7 am: Januar 22, 2012, 11:48:08 Nachmittag »
Speicherplatz I.O.
Dateisystem ist beschreibbar
Installer wurde komplett heruntergeladen (schon mehrere male)
Folgendes passiert mit dem aktuellen Treiber:
root@server:~# ./sundtek_installer_development.sh
Legal notice:
Nutzungsbedingungen:
j
unpacking...
checking system... Your system is currently unsupported
Please contact <support@sundtek.de>
removing driver.....
driver removed...
You might contact Sundtek about your distribution, to receive a custom driver version
Um einen angepassten Treiber zu erhalten kontaktieren Sie bitte Sundtek
                                         Sundtek Team
                                         kontakt@sundtek.de
« Antwort #8 am: Januar 22, 2012, 11:52:48 Nachmittag »
ggf. Skype / sundtek direkt anfragen.
Das scheint eine sehr spezielle Linux Installation zu sein.
Der Installer versucht die Architektur zu ermitteln, dies schlägt idR nur fehl wenn die Testapplikationen nicht gestartet werden können.
