Autor Thema: An DM500HD via Netzwerk streamen  (Gelesen 55905 mal)
Berny
Re:An DM500HD via Netzwerk streamen
« Antwort #15 am: April 26, 2011, 02:58:50 Nachmittag »
Hallo Sundtek,
danke erstmal für deine Geduld!
Hier die neue Ausgabe:
push@push-desktop:~$ /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -M Q256 -S 6900000
push@push-desktop:~$ /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:    191 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      3 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
Wenn ich bei der DB 500HD einen Kanalsuchlauf durchführe kommt immer 0 Kanäle gefunden, und danach
ist der Stick unter Ubuntu nicht mehr erreich.
Image Gemini3
Wenn ich versuche mit Kaffeine  zu scanen kommen folgende Ausgaben:
push@push-desktop:~$ /opt/bin/mediaclient --setdtvmode=DVBC
Done.
push@push-desktop:~$ kaffeine
kaffeine(1680) DvbLinuxDevice::identifyDevice: couldn't identify device
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_klauncher.so
Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_kded4.so
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_kbuildsycoca4.so
kbuildsycoca4 running...
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_kconf_update.so
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/kde4/kio_trash.so
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/kde4/kio_file.so
push@push-desktop:~$ kaffeine(1680) DvbLinuxDevice::tune: ioctl FE_SET_FRONTEND failed for "/dev/dvb/adapter0/frontend0"
« Letzte Änderung: April 26, 2011, 03:26:49 Nachmittag von Berny »
Berny
« Antwort #16 am: April 26, 2011, 06:04:54 Nachmittag »
Hallo nochmal,
wenn ich Ubuntu starte bekomme ich folgende Fehlermeldung>
ERROR: ld.so: object '/opt/lib/libmediaclient.so' from /etc/ld.so.preload cannot be preloaded: ignored.
Was hat diese Meldung zu bedeuten?
« Letzte Änderung: April 26, 2011, 06:06:45 Nachmittag von Berny »
« Antwort #17 am: April 26, 2011, 08:24:51 Nachmittag »
Unter Ubuntu 10.10 sollte kaffeine wie folgt gestartet werden:
SOLID_HAL_LEGACY=1 kaffeine
das wird ausgegeben wenn eine 32bit Applikation auf einem 64Bit System gestartet wird und der Treiber global aktiviert wird.
Abgesehen von der Meldung hat das soweit nichts zu bedeuten, libc hat intern keine Unterscheidung zwischen einer 64 oder 32bit Konfiguration für den Treiber.
Kaffeine funktioniert hier soweit einwandfrei.
Berny
« Antwort #18 am: April 28, 2011, 08:26:23 Nachmittag »
Hallo Sundtek,
wenn ich Kaffeine über die Konsole starte, bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
push@push-VirtualBox:~$ SOLID_HAL_LEGACY=1 kaffeine
kaffeine(1699) DvbManager::readDeviceConfigs: can't open "/home/push/.kde/share/apps/kaffeine/config.dvb"
QStringList Solid::Backends::Hal::HalManager::findDeviceByDeviceInterface(Solid::DeviceInterface::Type)  error:  "org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown"
« Letzte Änderung: April 28, 2011, 08:32:53 Nachmittag von Berny »
« Antwort #19 am: April 29, 2011, 12:10:10 Vormittag »
Virtualbox?
Kein Wunder dass das nicht geht, da kommen dann wieder etliche Faktoren hinzu warum es Probleme geben kann.
Faktoren welche bei virtuellen Maschinen ausschlaggebend sind:
* Qualität des USB Host Controllers
* Allgemeine Latenz des Host Systems
* Dann noch welche Distribution natürlich verwendet wird.
Es gab im Forum bereits eine Diskussion bezüglich VMWare und dem Verwenden des USB Sticks:
http://support.sundtek.com/index.php/topic,526.0.html
Kaffeine stürzte bei uns hin und wieder ab sobald der Tuner angeschlossen wurde und Kaffeine bereits gestartet ist, der Stick sollte angeschlossen werden bevor irgendwelche KDE Applikationen gestartet werden, das Hardware Eventhandling scheint nicht absolut sauber zu sein bei Kaffeine.
Sollte der Fall eingetreten sein das Kaffeine einmal abgestürzt ist sollte man überprüfen ob kaffeine-xbu im Hintergrund weiterhin aktiv ist - wenn dem so ist wird keine neue Kaffeineinstanz funktionieren.
Wenn dann schon nativ testen, was für eine Distribution ist das außerdem?
DVB-C/T wurde vor kurzem erst getestet insbesondere Kaffeine läuft damit problemlos mit Ubuntu.
« Letzte Änderung: April 29, 2011, 07:33:02 Vormittag von Sundtek »
Berny
« Antwort #20 am: Mai 05, 2011, 07:54:32 Nachmittag »
@Sundtek
Danke für deine Hilfe, jetzt werde ich im Forum stöbern,
um zu sehen was die Alternativen für den Netzwerkbetrieb sind.
Grüße
Berny
