Autor Thema: Problem MythTV mit Analogeingeang Sundtek MediaTV Pro (nicht: Kanalscannen)  (Gelesen 19967 mal)
faehler
ich habe folgendes Problem mit dem analogen Eingang der Karte in MythTv 0.23 unter Ubuntu 10.10 (mit akt. updates), das deutlich über das bekannte, nicht funktionierende
Scannen von analogen Kanälen hinausgeht. Mit einem funktionierendem Empfang (getestet mit Tvtime) und händischer Konfiguration eines Kanals erhalte ich folgende Fehlermeldungen in /var/log/mediasrv.log
[1180] unknown ioctl, not handled by v4l1 api 800476c6
[1180] unhandled videostandard 1035 0
[1180] unsupported mode 32
[1180] Selected videostandard is currently not supported 20
Kann es sein, das bei der Installation(Update 4. Dezember 2010) und Mythubuntu (nach
[http://support.sundtek.com/index.php/topic,251.0.html])noch ein Treiber fehlt? Verwendete hardware ist ein Shuttle XS34GT.
Vielen Dank für Vorschläge,
Fähler
Hier das kpl log file:
2011-01-02 19:18:07 [1180] Detected DVB version.h
2011-01-02 19:18:07 [1181] Starting service processor (PID 1181)
2011-01-02 19:18:07 [1180] API Version: 5.1
2011-01-02 19:18:07 [1180] Running on Linux (2.6.35-24-generic-pae)
2011-01-02 19:18:07 [1180] Detected:GenuineIntel
2011-01-02 19:18:07 [1180] This CPU supports: MMX and SSE
2011-01-02 19:18:07 [1180] scanning devices
2011-01-02 19:18:07 [1180] scanning for plugins
2011-01-02 19:18:07 [1180] found lib: libdrv_net.so
2011-01-02 19:18:07 [1180] found lib: libdrv_em28xx.so
2011-01-02 19:18:07 [1180] found lib: libdrv_vivi.so
2011-01-02 19:18:07 [1180] Starting up device manager
2011-01-02 19:18:07 [1180] unable to open /dev/misc
2011-01-02 19:18:07 [1180] Created Masterlock
2011-01-02 19:18:07 [1180] scanning devices done
2011-01-02 19:18:07 [1180] attached devices:
2011-01-02 19:18:07 [1180] registering ID: 0
2011-01-02 19:18:07 [1180] disconnecting kernel driver
2011-01-02 19:18:08 [1180] attaching Videodecoder
2011-01-02 19:18:08 [1181] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2011-01-02 19:18:08 [1181] executed all available items
2011-01-02 19:18:10 [1180] attaching DVB-T, DVB-C
2011-01-02 19:18:10 [1180] Using second generation demodulator
2011-01-02 19:18:12 [1180] demodulator successfully attached (DVB_C)!
2011-01-02 19:18:12 [1180] requesting to attach tuner(s) now
2011-01-02 19:18:14 [1180] registering:adapter0/0
2011-01-02 19:18:14 [1180] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2011-01-02 19:18:14 [1180] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2011-01-02 19:18:14 [1180] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2011-01-02 19:18:14 [1180] registered virtual: /dev/video0
2011-01-02 19:18:14 [1180] registered virtual: /dev/radio0
2011-01-02 19:18:14 [1180] registered virtual: /dev/rds0
2011-01-02 19:18:14 [1180] registered virtual: /dev/vbi0
2011-01-02 19:18:14 [1180] registered virtual: /dev/mediainput0
2011-01-02 19:18:14 [1180] Registering OSS emulation
2011-01-02 19:18:14 [1180] registered virtual: /dev/dsp0
2011-01-02 19:18:14 [1180] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2011-01-02 19:18:14 [1180] with Sundtek MediaTV only
2011-01-02 19:18:14 [1180] Driver loaded within 6729 milliseconds
2011-01-02 19:18:14 [1180] Initial devicescan done, switching detection mode
2011-01-02 19:18:14 [1762] RC: IR Event /dev/input/event11
2011-01-02 19:18:14 [1773] RC: IR Event /dev/input/event11
2011-01-02 19:18:29 [1180] Enabling standby
2011-01-02 19:19:35 [1180] SETTING DVB-C
2011-01-02 19:19:35 [1180] switching to analog TV
2011-01-02 19:19:36 [1180] SETTING PAL/SECAM
2011-01-02 19:19:37 [1180] unknown ioctl, not handled by v4l1 api 800476c6
2011-01-02 19:19:38 [2132] Starting audio processor (PID 2132)
2011-01-02 19:19:38 [2132] initializing audio in audio processor
2011-01-02 19:19:38 [2132] loaded local pulseaudio driver
2011-01-02 19:19:38 [2132] pulseaudio seems to be ok
2011-01-02 19:19:39 [2132] pulseaudio seems to be ok
2011-01-02 19:19:39 [1180] Setting frequency: 203500000
2011-01-02 19:19:39 [1180] Using settings for Europe
2011-01-02 19:19:40 [2132] pulseaudio seems to be ok
2011-01-02 19:19:57 [1180] Enabling standby
2011-01-02 19:20:50 [1180] Using settings for Europe
2011-01-02 19:20:50 [1180] unhandled videostandard 1035 0
2011-01-02 19:20:50 [1180] unsupported mode 32
2011-01-02 19:20:50 [1180] Selected videostandard is currently not supported 20
2011-01-02 19:21:06 [1180] Enabling standby
2011-01-02 19:21:31 [1180] Selected videostandard is currently not supported 20
2011-01-02 19:21:31 [1180] unhandled videostandard 1035 0
2011-01-02 19:21:31 [1180] unsupported mode 32
2011-01-02 19:21:46 [1180] Enabling standby
Re:Problem MythTV mit Analogeingeang Sundtek MediaTV Pro (nicht: Kanalscannen)
« Antwort #1 am: Januar 02, 2011, 10:23:36 Nachmittag »
unsupported mode 32 (=0x20)
#define V4L2_STD_PAL_D          ((v4l2_std_id)0x00000020)
Gibt es irgendeinen Grund warum Sie explizit PAL-D (=32 oder 0x20) auswählen?
Das Gerät unterstützt soweit PAL-DK (somit auch PAL-D), der Treiber meldet den Applikationen PAL_DK als unterstützt, eine explizite PAL-D Auswahl wird nicht unterstützt.
Warscheinlich haben Sie aber einen allgemeinen Fehler und wollen in Wirklichkeit ohnehin PAL-BG verwenden.
« Letzte Änderung: Januar 03, 2011, 04:02:59 Vormittag von Sundtek »
