Autor Thema: Deinstallation unvollständig?  (Gelesen 28645 mal)
joch40
« am: Dezember 20, 2010, 11:38:27 Vormittag »
ich habe einen Server auf Basis von Ubuntu 10.04 laufen. Nach dem ich eine ganze Zeit einen SUndtek Stick für DVB-C benutzt habe, gab es Schwierigkeiten und ich habe den DVB-C betrieb auf eine KNCOne (Philips Chipsatz) verlegt. Dankenswerterweise hat Sundtek den Stick problemlos ausgetauscht. Nun möchte ich Ihn für DVB-T(!) benutzen.
Problem: Kaffine und tvheadend sehen den Stick nur als DVB-C Quelle.
Mein Vorgehen wie folgt:
Ich habe den alten Treiber deinstalliert.
Reboot durchgeführt
Den neuen Treiber installiert
dvbt mode eingestellt.
Jedes von den genutzten Programmen meint es handelt sich um eine DVB-C Stick und findet dann keine Signale.
w_scan dagegen erstellt eine ordentliche channels.conf
Vielen Dank für die Unterstützung
joch40
Re:Deinstallation unvollständig?
« Antwort #1 am: Dezember 20, 2010, 12:58:47 Nachmittag »
Um das Gerät in den DVB-T Modus zu versetzen einfach folgendes ausführen:
/opt/bin/mediaclient -DDVBT -d /dev/dvb/adapterX/frontend0  (X durch die jeweilige Adapternummer welche mit /opt/bin/mediaclient -e angezeigt wird ersetzen).
joch40
« Antwort #2 am: Dezember 21, 2010, 11:57:57 Vormittag »
Danke,
das wars. tvheadend braucht zwar die muxes immer noch manuell aber jetzt läuft alles.
Vielen Dank für den guten Service. Ich würde allerdings diesen Weg auch in die Linux Installationsanleitung aufnehmen.
joch40
« Antwort #3 am: Dezember 21, 2010, 12:20:57 Nachmittag »
steht dort eigentlich beschrieben.
joch40
« Antwort #4 am: Dezember 21, 2010, 12:40:39 Nachmittag »
tut mir leid da steht im Zusammenhang mit kaffein
$ /opt/bin/mediaclient --setdtvmode=DVBT
das scheint nicht das selbe zu sein und hat bei mir das Problem nicht gelöst.
Trotzdem Vielen Dank
joch40
Tobi
« Antwort #5 am: Januar 14, 2011, 10:11:29 Nachmittag »
ich würde gern an dieser Stelle eine Frage anknüpfen.
Momentan muss ich immer den Befehl  /opt/bin/mediaclient --setdtvmode=DVBT
vor dem Start von Kaffeine ausführen um den DVBT Tuner zu verwenden, anderer seits wird mir mitgeteilt das keine Device gefunden wird (Kaffeine). Gibt es eine Möglichkeit diese Einstellung (Umstellung auf DVBT) dauerhaft zu hinterlegen oder muss dafür ein Script her?
MfG Tobi
« Antwort #6 am: Januar 14, 2011, 10:16:45 Nachmittag »
echo "device_attach=/opt/bin/mediaclient -D DVBT" > /etc/sundtek.conf
stellt das Gerät sofort nachdem es verfügbar ist auf DVB-T um.
Tobi
« Antwort #7 am: Januar 15, 2011, 12:18:18 Vormittag »
Ich bedanke mich.
