Autor Thema: Qnap TS-119p+ Kompatibel?  (Gelesen 46286 mal)
Jonnydreambox
« am: Dezember 17, 2010, 02:24:01 Nachmittag »
Hallo
Ich hoffe das Qnap ist Kompatibel zu den USB DVB-C/T Stick
CPU
Marvell 6282 1.6GHz
DRAM
512MB DDRIII RAM
gruß
Jonny
Re:Qnap TS-119p+ Kompatibel?
« Antwort #1 am: Dezember 17, 2010, 02:25:53 Nachmittag »
Sollte keine Probleme bereiten.
Jonnydreambox
« Antwort #2 am: Dezember 18, 2010, 12:44:06 Nachmittag »
Moin moin,
Du wolltest bei mir mal ins system gucken wo mein bottleneck ist,
habe zwar noch das qnap ts-110 800mhz ,256mb ram aber ab Dienstag das neue qnap ts-119p+ 1,6ghz 512 mb DDR3 Ram
Config
DM500HD
DVB-C/T Sundtek 2.gen
An Qnap-TS-110
Cat7 GB LAN,GB Router,GB Switch
iCVS-mit gemini plugin treiber 12.12.10
Habe jetzt das iCVS mit den aktuellsten Treibern von Dream(Aktualisiert sich ja selber) drauf,
dann nochmal die neuste treiberversion mit dem Plugin auf der Dream und dem Qnap inst.
und als letzten befehl:
/usr/sundtek/mediaclient -P on -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
eingegeben,
Sender aufnehemen, und schauen nicht möglich...artefakte usw.
wann kannst du hier mal draufgucken und wie ? (Teamviewer?)
gruß
JonnyDreambox
« Letzte Änderung: Dezember 18, 2010, 01:21:05 Nachmittag von Jonnydreambox »
« Antwort #3 am: Dezember 18, 2010, 01:39:37 Nachmittag »
Hast du schon einmal versucht das ganze über eine Ubuntu LiveCD zu starten?
Das Bottleneck ist das schlechte Threading von diesem System, es wird hier gerade nocheinmal etwas umgebaut.
Jonnydreambox
« Antwort #4 am: Dezember 18, 2010, 02:55:52 Nachmittag »
Erklär mal genauer bitte,
soll heissen das das qnap nicht zu schwach ist mit 800mhz und 256 ram ?
Obwohl nächste Woche ja mein neues mit 1,6ghz CPU und 512mb Ram ja locker reichen sollte falls es an der Hardware liegt.
Unbuntu kam ich noch nicht zu , ich dachte das du das bei mir im system siehst, wenn du drauf guckst!
Da mein GB Lan sehr gute werte abbgiebt,würde ich das LAN ausschliessen nur falls die HW des Qnap nicht langt....
« Antwort #5 am: Dezember 20, 2010, 07:14:23 Vormittag »
Es sollte nicht zu schwach sein, wir verwenden die Sticks immerhin mit 400 Mhz MIPS Router mit SDTV, für HDTV werden wir die Performance diese Woche versuchen zu steigern.
Wir sind auch dabei ein kleines Serviceportal einzurichten, damit wir den Stick unter umständen auch Remote leichter überprüfen können. Wird jedoch noch einige Tage dauern.
« Letzte Änderung: Dezember 20, 2010, 07:17:09 Vormittag von Sundtek »
Jonnydreambox
« Antwort #6 am: Dezember 21, 2010, 11:32:55 Nachmittag »
Nabend,
mit meinen neuen nas geht fast nichts, vorher konnte ich noch zappen
habe nun mein neues potentes qnap mit 1,6ghz und die treiber so wie bei meinen alten inst.
und nochmals(wenn das geht?) den treiber auf der dreambox mit dem plugin neu runtergeladen) wenn ich nun ein SD sender sehen will hängt sich die dreambox auf für ca 1min dann kommt tunen fehlgeschlagen und dann erst das Bild! Bei HD Bild locker 2min nichts!
need help,
das muss noch vor x-mas laufen.....
« Letzte Änderung: Dezember 22, 2010, 12:27:21 Vormittag von Jonnydreambox »
Jonnydreambox
« Antwort #7 am: Dezember 23, 2010, 11:40:22 Vormittag »
Hat keiner zeit sich für euch warscheinlich kurz meinen Problem anzunehmen ?
hjt
« Antwort #8 am: Dezember 23, 2010, 03:21:16 Nachmittag »
das kannst Du anscheinend vergessen.
Ich habe auch einen neuen Stick.
Nach einiger Zeit Artefakte oder das System hängt sich generell nach einer gewissen Zeit auf. Auf verschiedenen PC'S direkt am USB Port getestet und über WNDR3700/Netzwerk.
DVB-C und DVB-T.
Obwohl ich Stunden Zeit für Test's verbraten habe, höre ich seit ein, zwei Tagen nicht's mehr und werde anscheinend ignoriert. Will den Stick zurückschicken oder austauschen.
Keine Antwort.
Nach all den positiven Supportantworten hier im Forum habe ich das wirklich nicht erwartet.
Ich bin sehr enttäuscht von Sundtek.
Netgear WNDR3700 installer für openwrt jffs2
vanhaakonnen
« Antwort #9 am: Dezember 23, 2010, 05:08:39 Nachmittag »
Moin,
ich habe auch ein QNAP (TS-639Pro) und wäre ebenfalls daran interessiert das Ganze einmal auszuprobieren. Dann könnte ich mir evtl. meine extra Maschine als VDR sparen.
Ich muss jetzt Sundtek aber auch mal in Schutz nehmen: Es ist kurz vor Weihnachten und das Forum ist alles andere als selbstverständlich für einen Hersteller. Evtl. sind einfach nur die Leute in Ihrem verdienten Urlaub. Vor Weihnachten passiert ja meist nicht mehr viel... habt einfach noch etwas Geduld - da kommt bestimmt noch eine Antwort :)
Ich biete mich dann gern als Tester für QNAP-NAS-Systeme an.
« Antwort #10 am: Dezember 23, 2010, 06:31:33 Nachmittag »
Es sind in der Tat einige Leute in Urlaub, jedoch wird auch an einigen Themen gearbeitet.
Sobald es weitere Erkenntnisse gibt wird es hier auch eine Antwort geben.
Es bringt nichts die Probleme weiter mit Euch abzuklären bevor es nicht intern bei uns zu 100% abgeklärt wurde, blos dauert dies halt seine Zeit.
In unserem derzeitigen Testszenario funktioniert alles über Tage hinweg problemlos, jedoch gibt es natürlich eine vielzahl von möglichen Szenarien, zudem werden bei uns in letzter Zeit die alten und neuen Geräte verstärkt miteinander verglichen.
Das allgemeine Feedback bei den neuen Geräten (positiv/negativ für die einen oder anderen) geht stärker außeinander als mit den alten Geräten.
hjt
« Antwort #11 am: Dezember 23, 2010, 07:31:07 Nachmittag »
ok. Dafür habe ich wirklich volles Verständnis. Es ist Weihnachten, klar daß einige in Urlaub sind. Ich wollte nur wissen ob mein Problem generell anerkannt wird. Wenn ja ist alles gut, ich entschuldige mich gern und wünsche frohe Weihnachten.
Jonnydreambox
« Antwort #12 am: Dezember 23, 2010, 10:38:46 Nachmittag »
Nabend,
ich hatte hier ja auch nur gepostet weil man mir angeboten hatte per Fernzugriff sich das ganze anzuschauen, nur nun kommt nichts mehr, nicht mal ein tip das fernsehschauen evtl . möglich wäre...
trotzdem schöne Weihnachten
Jonnydreambox
« Antwort #13 am: Dezember 30, 2010, 04:00:09 Nachmittag »
So,
habe heute nochmal die Treiber auf das nas neu installiert, sowie auf der Dreambox
wieder kommt tunen fehlgeschlagen, zahnräder und ca 2 min bis ein Bild kommt
Bitte um Hilfe
DANKE
Jonny
Jonnydreambox
« Antwort #14 am: Januar 11, 2011, 10:49:22 Vormittag »
Guten Morgen!
Tut sich noch irgendwas bezgl. Den Problem es überhaupt am qnap ts-119p+ einiger maßen zum laufen zu kriegen ?
Seit ich den Stick habe staubt er schon ein!
Bitte um Hilfe ,
Sonst muss ich das ding verkaufen , wäre schade drum!!!!
Jonnydreambox
