Autor Thema: MythTV 0.24-r27162 und Treiber Nov 9 2010  (Gelesen 35170 mal)
Viburnum
« am: November 11, 2010, 03:29:57 Nachmittag »
Guten Tag,
ich wollte heute einen aktuellen Treiber aufspielen (letzter war von Anfang Oktober), danach war allerdings kein Fernsehen via MythTV mehr möglich. Kaffeine und Mplayer tun hingegen weiter ihren Dienst.
Infos:
Ubuntu 10.10 32bit
Aktuelle MythTV 0.24 von launchpad
uname -a: Linux htpc 2.6.35-22-generic #35-Ubuntu SMP Sat Oct 16 20:36:48 UTC 2010 i686 GNU/Linux
Mediasrv.log
2010-11-11 14:06:30 [2694] SETTING DVB-C
2010-11-11 14:06:30 [2694] reinitializing previous digital TV parameters
2010-11-11 14:06:30 [2694] Setting Frequency: 338000000
2010-11-11 14:06:30 [2694] Setting Symbolrate: 6900000
2010-11-11 14:06:30 [2694] Setting Modulation: 5
2010-11-11 14:06:31 [2694] Channel found (338000000)
2010-11-11 14:06:31 [2694] =============
2010-11-11 14:06:31 [2694] Symbol rate: 6900058
2010-11-11 14:06:31 [2694] Constellation: QAM256
2010-11-11 14:06:31 [2694] Mirroring: Mirrored
MythBackend
2010-11-11 14:06:30.269 TVRec(4): Changing from None to WatchingLiveTV
2010-11-11 14:06:30.331 TVRec(4): HW Tuner: 4->4
2010-11-11 14:06:31.158 LoadFromScheduler(): Error, called from backend.
2010-11-11 14:06:31.166 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 3.0 GB w/freq: 14 min
2010-11-11 14:06:37.282 MainServer::ANN Playback
2010-11-11 14:06:37.332 adding: htpc as a client (events: 0)
2010-11-11 14:08:53.769 Expiring 0 MB for 12100 at 2010-11-11T14:05:29 => Tagesschau
2010-11-11 14:08:53.818 Expiring 0 MB for 54645 at 2010-11-11T14:05:30 => Unknown
Re:MythTV 0.24-r27162 und Treiber Nov 9 2010
« Antwort #1 am: November 11, 2010, 07:03:10 Nachmittag »
Haben Sie die Sender alle neu gescannt?
Bei uns hat es nach einer Neukonfiguration von MythTV einwandfrei funktioniert.
Ein Update von 0.23 -> 0.24 scheint nicht ohne Neukonfiguration von MythTV möglich zu sein.
Viburnum
« Antwort #2 am: November 11, 2010, 11:54:36 Nachmittag »
Also MythTV 0.24 lief vor dem Treiberupdate fehlerfrei.
Alle Sender hab ich nun auch neu gescannt. Gelang erst beim dritten Versuch. Bild gabs danach trotzdem nicht.
Hab nun ein Downgrade auf den sundtek_installer_101013.sh durchgeführt und alles läuft wieder einwandfrei.
« Antwort #3 am: November 11, 2010, 11:56:43 Nachmittag »
Wir werden dies in der nächsten Woche auf verschiedenen Systemen noch etwas genauer überprüfen.
Wir hatten dies derzeit lediglich mit DVB-T überprüft.
Viburnum
« Antwort #4 am: November 11, 2010, 11:58:53 Nachmittag »
Vielen Dank! Auch schön zu wissen, dass ich nicht der Einzige in der IT-Branche bin, mit solchen Arbeitstzeiten. ;)
« Antwort #5 am: November 12, 2010, 12:02:42 Vormittag »
Wir sind derzeit in München auf der Electronica, daher ist die Entwicklung für diese Woche ausgesetzt (da wir auch nur unzureichend neue Software testen können)
dogge
« Antwort #6 am: November 20, 2010, 06:28:24 Nachmittag »
ich kann das Problem bei mir ebenfalls nachvollziehen. Nach einem Update von der letzten stabilen Version auf die aktuelle Entwicklungsversion, kann ich die LiveTV Funktion in MythTV nicht mehr nutzen. Zusätzlich habe ich noch die Versionen vom 05.11 - 09.11 ausprobiert, mit dem gleichen Ergebnis. Beim Starten der LiveTV Funktion erfolgt immer die folgende Ausgabe
Expiring 0 MB for ...
Mythbuntu 10.04 64bit
MythTV: 0-24-fixes [27299]
Mode: DVB-T
« Antwort #7 am: November 20, 2010, 07:40:12 Nachmittag »
An MythTV 0.24 wird noch gearbeitet.
beklyn
« Antwort #8 am: November 21, 2010, 01:53:20 Nachmittag »
Wann kann man damit rechnen das 0.24 endlich komplett unterstützt wird ?
« Antwort #9 am: November 29, 2010, 02:31:17 Vormittag »
MythTV hat eigentlich immer funktioniert.
Der Grund warum es nicht funktioniert liegt anscheinend im neuen MyhtTV Audio Support.
Scannen Sie im General Setup vom MythTV Frontend die Audio devices, und wählen alsa:pulse aus.
Danach funktioniert auch MyhtTV 0.24
Dies hat mit unserem Treiber/Gerät eigentlich nichts zu tun.
http://www.mythtv.org/wiki/Release_Notes_-_0.24#Special_Notices_.26_Instructions
Video wird gegen Audio synchronisiert, sofern Audio nicht funktioniert -- funktioniert auch DVB nicht ordentlich.
« Letzte Änderung: November 29, 2010, 04:24:20 Vormittag von Sundtek »
