Autor Thema: Sundtek SkyTV DVB-S/S2 mit der Dreambox  (Gelesen 507451 mal)
« Antwort #90 am: Mai 02, 2012, 12:44:52 Vormittag »
Die Werte sind nicht mit dem internen Tuner vergleichbar da die Skala unterschiedlich ist.
Kontaktiere uns am Besten via Skype Chat "sundtek" oder WebChat ( http://chat.sundtek.de ) um dein Problem zu untersuchen.
« Antwort #91 am: Mai 02, 2012, 09:37:35 Vormittag »
sofern du das nachvollziehen kannst melde dich bitte bei uns entweder via skype chat "sundtek" oder web-chat ( http://chat.sundtek.de )
Kaschper
« Antwort #92 am: Mai 05, 2012, 04:15:14 Nachmittag »
Hallo Sundtek,
ich habe mir einen Sundtek SkyTV Ultimate III (DVB-S/S2) gekauft. Habe diesen mithilfe der Anleitung aus eurem Forum (http://support.sundtek.com/index.php/topic,337.0.html) an meiner Dreambox 800 HD PVR (Satreceiver) angeschlossen und installiert.
Bei der Installation gab es keine Fehlermeldungen. Beim anschließen des Sticks wurde dieser als neues Gerät erkannt. Aber leider wird er in der Tuneranzeige nicht erkannt lediglich mein interner Tuner (Alps BSBE2 DVB-S2) und somit kommt kein Bild über den SkyTV Ultimate Tuner.
Die Befehle:
./DVB_S2_Tuner_autostart.sh
./DVB_S2_Tuner_starten.sh
habe ich schon ausgeführt, leider ohne Erfolg.
Kann es sein, dass diese Befehle auf meinen internen Sattuner gehen und der externe diese überhaupt nicht erhält???
Wo könnte der Fehler liegen???
Danke im Vorraus
« Antwort #93 am: Mai 05, 2012, 04:18:27 Nachmittag »
Verwendest du ein aktuelles Image?
Kaschper
« Antwort #94 am: Mai 05, 2012, 06:20:30 Nachmittag »
hab eine nicht so aktuelle Version drauf.
Release 4.6.0
Welche wäre denn sinnvoll?
Gruß Kaschper
« Antwort #95 am: Mai 05, 2012, 06:37:10 Nachmittag »
Diese Version unterstützt auf jeden Fall keinen zusätzlichen Tuner.
So ziemlich jedes aktuelle Image sollte den Tuner unterstützen.
Newnigma, OpenPLi, ViX, das Hauseigene Image von Dream Multimedia...
dreamwd
« Antwort #96 am: Mai 06, 2012, 11:46:26 Vormittag »
Hallo Sundtek,
vor einigen Tagen habe ich meine dm800se auf die Version release-dm800se-3.2.2.nfi (http://www.dreamboxupdate.com) aktualisiert.
Seit dem Update wird der Sundtek-Tuner nach einem Neustart der Box nicht mehr erkannt. Zwar hilft mir der folgende Workaround:
1) usb-Stecker des Sundtek-Tuners ziehen
2) usb-Stecker des Sundtek-Tuners wieder aufstecken
3) Skript /usr/script/DVB_S2_Tuner_starten.sh ausführen
4) Sundek-Tuner in den Einstellungen konfigurieren...
--> so jetzt geht alles prima -leider nur bis zum nächsten Ausschalten!, danach beginnt das Spiel von vorn!.
Also schalte ich nun meine Box nur noch in den Standby bis eine Lösung in Sicht ist!
noch ein Hinweis: Wenn ich die dm800se boote und dann das Kommando:
/usr/sundtek/mediaclient -e ausführe, bekomme ich folgende Ausgabe:
< normal stehen hier die Device-Infos >
bitte um Hilfe. DANKE.
Gruss , dreamwd
Hallo Leute,
habe gerade das brand NEUE OE 2.0.0 für die dm800se geflasht!!!!
Sundtek wird nun wieder erkannt!!, ALLES PRIMA!!!
Gruss dreamwd
Boxekiller
« Antwort #97 am: Mai 07, 2012, 11:43:14 Vormittag »
bin neuz hier und habe mir letzte Woche den Stick gekauft. Alles soweit auch angeschlossen und den Treiber installiert.
Jetzt zu meinem Problem: Die Box erkennt den Stick/Tuner nicht. Muss an dem Stick nicht eine "Betriebsleuchte" an sein, was bei mir nicht der Fall ist?
Ich habe eine Dreambox 800Se.
Wer weiß rat?
Gruß Boxekiller
Stand 11. März 2011
DVB-S und DVB-S2 wird auf der Dreambox unterstützt.
Signal, es ist sehr wichtig das die Verkabelung ordnungsgemaesz hergestellt wird. Bitte ausschliesslich verschraubte Verbindungen benutzen - BITTE KEINE QUICK F-Stecker benutzen das Ergebnis war laut unseren Erfahrungen sehr unstabil.
Als Installationsanleitung kann die Dreambox DVB-C/T Beschreibung angewandt werden, beim Starten jedoch die DVB-S Skripte verwenden.
Den Stick wie folgt anschließen
1. LNB an den Stick
2. Netzteil an den Stick
3. USB Stick an die Dreambox oder den PC anschließen.
>> Sundtek Installation auf einer Dreambox <<
« Letzte Änderung: Mai 07, 2012, 11:45:22 Vormittag von Boxekiller »
Lisura
« Antwort #99 am: Mai 11, 2012, 06:07:01 Nachmittag »
habe ein Problem,dass bei einer Aufnahme auf interne Festplatte das Bild der Aufnahme
nach ca. 15 sek. stehen bleibt. Warum ist das so.
Und was heißt manueller Sendersuchlauf?
Muss ich auf jeden Kanal gehen und einen manuellen Sendersuchlauf machen?
Bitte um Info.
Ps.: Warum bekomme ich keine Verbindung auf den Sundtek Chat ?
mfG
Lisura
« Antwort #100 am: Mai 11, 2012, 06:12:38 Nachmittag »
Bezüglich dem Chat einen anderen Browser verwenden, alternativ geht auch http://chat.freenode.net #sundtek
Wie nimmst du auf, bzw. mit was?
Lisura
« Antwort #101 am: Mai 11, 2012, 07:31:14 Nachmittag »
Hallo Admin,
Die Aufnahme auf die Interne Festplatte ,war in meinem Versuch eine Direktaufnahme (ohne Timer)
Nach dem ich die Aufnahme nach ca. 10Min angehalten habe um mir die Aufnahme anzusehen stellte ich beim Abspielen fest, dass nach ca. 15Sek. das Aufnahmebild stehen bleibt.
mfG
lisura
« Antwort #102 am: Mai 12, 2012, 04:17:34 Vormittag »
Melde dich am Montag entweder telefonisch oder via Skype.
Eventuell schaltet irgendetwas den Tuner um, mit dem Update vom Freitag haben wir nun endlich mehr Spielraum den Treiber auf Settopboxen richtig zu optimieren ohne uns auf die Settopbox-hersteller berufen zu müssen.
Lisura
« Antwort #103 am: Mai 14, 2012, 06:55:44 Nachmittag »
 ;D geht doch,
der Fehler lag bei mir.
Ich hatte für beide Tuner die gleiche Frequenz.
habe nun intern auf Kanal (SCR 1) = 1210 und den Sundtek auf Kanal (SCR 2)= 1420
 (Verbunden mit Tuner A (Intern) nicht vergessen)
prio= Sundtek auf 2 gesetzt.
Läuft super
mfG
Lisura ;D
ladylover
« Antwort #104 am: Juli 15, 2012, 04:16:04 Nachmittag »
zentis, wie hast du es denn jetzt hinbekommen, dass sky läuft. ich kriege es nicht hin... :(
