Autor Thema: Analog-TV funktioniert auf neuem System nicht  (Gelesen 26484 mal)
suamikim
« am: Oktober 07, 2010, 10:58:12 Vormittag »
nachdem ich in meinem System ein paar Komponenten getauscht habe (Mainboard, CPU, ...) funktioniert mein analoger Fernsehempfang nicht mehr ordentlich.
Ich bekomme zwar Bild & Ton, allerdings ist dieses alles andere als brauchbar:
- Die Video-Ausgabe flackert & ist von Streifen in allen möglichen Farben durchzogen
- Ton ist ähnlich wie das Bild. Ständige Aussetzer, extrem laute "knackser" zwischendurch, ...
Nicht wirklich leicht zu beschreiben...
Mein System sieht folgendermaßen aus:
- Ubuntu 10.04 64 Bit
- Mainboard: ASUS M4A89GTD Pro
- CPU: AMD Phenom II X6 1090T
- Grafikkarte: Radeon HD 4290 (OnBoard) (Aktuellster Catalyst 10.9 installiert)
- Installierter Treiber: Aktuellster vom 16. September 2010
Vielleicht sind die Ausgaben beim Start von tvtime & mplayer noch hilfreich:
tvtime -d /dev/video0
Running tvtime 1.0.2.
Reading configuration from /etc/tvtime/tvtime.xml
Reading configuration from /home/mike/.tvtime/tvtime.xml
I/O warning : failed to load external entity "/home/mike/.xmltv/listings.xml"
xmltv: Can't open file /home/mike/.xmltv/listings.xml.
Thank you for using tvtime.
Die nicht-vorhandenen xmltv-Dateien sollten ja kein Problem darstellen...
Die mplayer-Ausgabe scheint schon interessanter zu sein:
mplayer tv:// -tv driver=v4l2:device=/dev/video0
MPlayer SVN-r1.0~rc3+svn20090426-4.4.3 (C) 2000-2009 MPlayer Team
Playing tv://.
TV file format detected.
Selected driver: v4l2
 name: Video 4 Linux 2 input
 Tuner cap: STEREO
 Tuner rxs:
 Capabilites:  video capture  tuner  audio  streaming
 supported norms: 0 = PAL-BG; 1 = PAL-DK; 2 = PAL-I; 3 = PAL-M; 4 = NTSC-M; 5 = Secam-L; 6 = Secam-LC; 7 = Secam-K;
 Current input: 0
 Current format: YUYV
v4l2: current audio mode is : MONO
tv.c: norm_from_string(pal): Bogus norm parameter, setting default.
open: No such file or directory
[MGA] Couldn't open: /dev/mga_vid
[VO_TDFXFB] Can't open /dev/fb0: Permission denied.
[VO_3DFX] Unable to open /dev/3dfx.
VDec: vo config request - 640 x 480 (preferred colorspace: Packed YUY2)
VDec: using Packed YUY2 as output csp (no 0)
VO: [xv] 640x480 => 640x480 Packed YUY2
Selected video codec: [rawyuy2] vfm: raw (RAW YUY2)
Audio: no sound
Starting playback...
v4l2: select timeout
v4l2: select timeout ??% ??,?% 0 0
v4l2: 37 frames successfully processed, 1100 frames dropped.
Exiting... (Quit)
Welche Informationen kann ich sonst noch liefern?
danke, mfg
ps.: Die beiden Befehle hab ich gerade eben über VNC-Verbindung gestartet. Ich hoffe das hat keinen Einfluss auf die Ausgaben, sonst kann ich die Ausgaben beim starten direkt am Rechner heute abend nachreichen.
Re:Analog-TV funktioniert auf neuem System nicht
« Antwort #1 am: Oktober 07, 2010, 11:05:48 Vormittag »
bitte folgende Schritte ausfuehren:
(als root)
1. Die alte Logfile loeschen:
rm -rf /var/log/mediasrv.log
2. den aktuellen Treiber installieren
3. tvtime starten
4. /var/log/mediasrv.log an kontakt at sundtek de schicken oder hier im Forum anhaengen
5. bezueglich den Streifen, einen Screenshot anfuegen. Testen Sie eventuell auch einen virtuellen Treiber (dies funktioniert derzeit nur im development Treiber):
/opt/bin/mediaclient --tvdummy
tvtime -d /dev/video1
Laut den Infos kommen ein paar Probleme in Betracht:
a.) USB 2.0 Port ist nicht richtig konfiguriert (USB Einstellungen im BIOS bezueglich z.B.: USB Legacy/Enhanced)
b.) Ein Kernelbug im USB Subsystem
c.) Ein Graphiktreiberfehler
« Letzte Änderung: Oktober 07, 2010, 11:13:58 Vormittag von Sundtek »
suamikim
« Antwort #2 am: Oktober 07, 2010, 06:49:37 Nachmittag »
erstmal danke für die rasche Antwort. Ich hab die unten genannten Schritte ausgeführt und die Log-Datei hier im Anhang gespeichert.
Hier mal 2 Screenshots:
Die meiste Zeit ist jedenfalls so gut wie gar nichts erkennbar wie im 2. Screenshot.
Der virtuelle Treiber liefert ein flüssig durchlaufendes Standbild. Was sagt das nun aus?
danke, mfg
« Antwort #3 am: Oktober 07, 2010, 07:01:43 Nachmittag »
Ist die USB Verbindung 100% OK?
Anderen USB Port verwenden?
Sieht nach einem physikalischen Problem aus.
Die BIOS Optionen auch pruefen.
Ggf. andere USB Geraete abschliessen und erneut testen.
Vielleicht wird der USB Controller von diesem Board nicht einwandfrei unterstuetzt.
Soweit ersichtlich handelt es sich soweit um kein Problem vom Stick/TV Treiber.
Das Problem liegt zwischen USB Controller und USB Controller Treiber. Das scheint ein neues Board mit USB 3.0 Controller zu sein.
Sollte das Problem nicht durch einen anderen USB Anschluss oder neuerem Linux Kernel weggehen dann sollte es umgehend auf der Linux Kernel Mailingliste berichtet werden.
« Letzte Änderung: Oktober 07, 2010, 07:10:26 Nachmittag von Sundtek »
suamikim
« Antwort #4 am: Oktober 08, 2010, 08:45:33 Vormittag »
Danke wieder für die rasche Antwort. Ich werde nächste Woche mal ein wenig bei den Bios-Optionen und mit anderen USB-Ports herumprobieren und dann hier berichten.
« Antwort #5 am: Oktober 08, 2010, 09:03:22 Vormittag »
Ein verschobenes Bild bedeutet z.b das ein Datenpaket nicht richtig am Treiber angekommen ist
Eine bunte Zeile bedeutet dass das Datenpaket defekt am Treiber angekommen ist
Die Datenpakete werden vom USB Controller empfangen und vom USB Systemtreiber an den Treiber weitergeleitet
Der Treiber wandelt diese Datenpakete um zu Linux Multimedia-konformen Daten z.B ein volles Bild bei analog TV oder bei DVB einem kontinuierlichem MPEG-TS Videostrom.
