Autor Thema: tvheadend no descrambler  (Gelesen 35072 mal)
chrisse111179
« am: August 15, 2010, 05:55:16 Nachmittag »
bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Sundtek MediaTV Pro Sticks. Mein Ziel ist es XBMC als Frontend und Tvheadend als Backend unter Ubuntu 10.04 zu benutzen. Mein Netzbetreiber ist die KabelBW.
Tvheadend scannt das Netz und findet auch jede Menge Sender, nur leider kann ich keinen einzigen davon wiedergeben, gleich ob mit XBMC oder mit Totem. Ich bekomme immer die Fehlermeldung "No Descrambler".
Was mache ich falsch?
Viele Grüße,
Chrisse
hubert
Re:tvheadend no descrambler
« Antwort #1 am: August 15, 2010, 07:30:39 Nachmittag »
tvheadend funktioniert bei mir auch nicht. Ich habe eine Fehlermeldung bekommen, die irgendetwas mit dem Audio Kanal zu tun hat, da diese angeblich (ob das stimmt weiß ich nicht) im AAC Format oder einem ähnlichen, proprietären Format übertragen werden. (??)
Das Backand von mythtv funktioniert, zwar nicht so schön wie tvheadend aber eine mögliche Alternative.
« Antwort #2 am: August 15, 2010, 11:32:34 Nachmittag »
Wir werden die Meldungen einmal an den tvheadend Entwickler weiterleiten (wir hatten dem Entwickler hierfuer auch ein Geraet zur Ueberpruefung gesponsort und soweit scheint im Normalfall auch alles zu funktionieren).
Edit:
Nach Ruecksprache, es waere sinnvoll fuer tvheadend Probleme die jeweilige Mailingliste zu verwenden:
http://mail.lonelycoder.com/cgi-bin/mailman/listinfo/hts-devel
Bitte auch mehr Informationen anhaengen z.b tvheadend im Debug Modus starten
tvheadend -C -d
« Letzte Änderung: August 15, 2010, 11:42:09 Nachmittag von Sundtek »
chrisse111179
« Antwort #3 am: August 17, 2010, 03:35:03 Nachmittag »
danke erst mal für die Antworten.
Ich habe tvheadend mal im Debugmodus gestartet und das ist die Ausgabe wenn ich versuche einen Sender zu sehen:
Aug 17 15:29:31 TS: Sundtek DVB-C/KBW: 346,000 kHz/Bayern 1: Transport error indicator
Aug 17 15:29:31 TS: Sundtek DVB-C/KBW: 346,000 kHz/Bayern 1: MPEG2AUDIO @ #3101: Continuity counter error
Aug 17 15:29:31 subscription: "RTSP" direct subscription to adapter: "Sundtek DVB-C", network: "KBW", mux: "KBW: 346,000 kHz", provider: "ARD BR", service: "Bayern 1", quality: 100
Aug 17 15:29:41 subscription: "RTSP" unsubscribing
Aug 17 15:29:41 RTSP: 127.0.0.1: rtsp://127.0.0.1:9981/service/_dev_dvb_adapter0_Sundtek_DVB_C346000000_6ef0 -- Got multiplexed packets but could not decode further
Aug 17 15:29:41 subscription: "RTSP" direct subscription to adapter: "Sundtek DVB-C", network: "KBW", mux: "KBW: 346,000 kHz", provider: "ARD BR", service: "Bayern 1", quality: 100
Aug 17 15:29:52 subscription: "RTSP" unsubscribing
Aug 17 15:29:52 RTSP: 127.0.0.1: rtsp://127.0.0.1:9981/service/_dev_dvb_adapter0_Sundtek_DVB_C346000000_6ef0 -- Got multiplexed packets but could not decode further
Ich werde später mal mein eingestaubtes Schulenglisch auspacken und mich an die Mailingliste wenden.
Grüße,
Christian
« Antwort #4 am: August 17, 2010, 03:40:46 Nachmittag »
chrisse111179
« Antwort #5 am: August 17, 2010, 03:44:49 Nachmittag »
Nein, ich hatte diesen:
Version: http://www.sundtek.de/media/sundtek_installer_100506.sh
Probiere den anderen aber gleich mal aus!
chrisse111179
« Antwort #6 am: August 17, 2010, 04:34:15 Nachmittag »
OK, wir machen Fortschritte!  ;D
Ich habe Bild und Ton (das erste Mal, ein sehr erhebendes Gefühl), allerdings sind Bild und Ton nicht synchron.
Folgende Meldung macht tvheadend:
Aug 17 16:29:10 TS: Sundtek DVB-C/KBW: 113,000 kHz/RTL  Television: Transport error indicator
Aug 17 16:29:10 TS: Sundtek DVB-C/KBW: 113,000 kHz/RTL  Television: MPEG2VIDEO @ #102: Continuity counter error
Aug 17 16:29:15 TS: Sundtek DVB-C/KBW: 113,000 kHz/RTL  Television: Transport error indicator, 1 duplicate log lines suppressed
Aug 17 16:29:15 TS: Sundtek DVB-C/KBW: 113,000 kHz/RTL  Television: MPEG2VIDEO @ #102: Continuity counter error, 1 duplicate log lines suppressed
« Antwort #7 am: August 17, 2010, 05:09:12 Nachmittag »
Tritt das Problem bei allen Sendern auf?
KabelBW bietet grundsaetzlich eigentlich einen brauchbaren Service, es kann jedoch auch vorkommen das alte Kabeldosen Probleme bereiten oder der jeweilige Anschluss noch nicht optimal konfiguriert wurde.
Versuchen Sie den Stick eventuell direkt an die Dose zu haengen. Wir hatten auch schon Faelle in denen 113 MHz von der Dose gefiltert wurde (urspruenglich wurde dies bei einigen alten Kabeldosen fuer FM Radio gefiltert).
Sollte das immer noch keine Besserung bringen sollten Sie eventuell das Signal vom Anbieter ausmessen lassen und ggf. falls moeglich nachbessern lassen.
Wir werden den Entwicklungstreiber in 1-2 Tagen aktualisieren damit auch die BER (Bit Error Ratio) angezeigt wird, dies kann unter umstaenden weitere Aufschluesse ueber die Signalqualitaet geben.
Folgendes zeigt die Signalqualitaet an:
Die Bit Error Ratio kommt wie erwaehnt noch.
« Letzte Änderung: August 17, 2010, 05:13:35 Nachmittag von Sundtek »
chrisse111179
« Antwort #8 am: August 17, 2010, 05:22:45 Nachmittag »
/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0gibt
SIGNAL: [...] (100%)
aus.
Weil ich auch über die KabelBW telefoniere und surfe war ein Techniker da und hat die Dosen neu verklemmt und geprüft. Deshalb hätte es mich gewundert wenn das Signal schlecht gewesen wäre.
Bei zwei oder drei Sendern gibt es keine Probleme. Bin ratlos  ???
Den Treiber kann ich doch einfach überinstallieren, oder? Oder muss ich den alten entfernen bevor ich den neuen drauf mache?
« Letzte Änderung: August 17, 2010, 05:25:40 Nachmittag von chrisse111179 »
« Antwort #9 am: August 17, 2010, 05:31:42 Nachmittag »
Doch die Treiber lassen sich einfach drueberinstallieren, in 1-2 Tagen kann wie erwaehnt auch  die BER angezeigt werden. Mit dem koennen Sie sich dann bei KabelBW nocheinmal melden.
Wurde der Stick schon direkt an der Dose getestet? - Vielleicht bereitet das Kabel zwischen Dose und Stick Probleme?
« Letzte Änderung: August 17, 2010, 05:33:25 Nachmittag von Sundtek »
chrisse111179
« Antwort #10 am: August 18, 2010, 07:24:29 Nachmittag »
Ich habe den Stick nun mal direkt an der Dose probiert. Tvheadend gibt dann keine Fehler mehr aus, aber Ton und Bild sind noch immer nicht synchron. Ich versuche dann den neuen Treiber und schaue mal was die BRE sagt.
« Antwort #11 am: August 18, 2010, 08:49:19 Nachmittag »
Wenn tvheadend bereits keine Probleme mehr anzeigt, bitte auch alternative Player testen.
z.B kaffeine
Eventuell liegt es am Codec, bei HDTV Sendern wird ein funktionierendes Graphikkartensetup benoetigt.
