Autor Thema: Update 26. April 2010  (Gelesen 26072 mal)
« am: April 26, 2010, 11:16:17 Nachmittag »
Version: http://www.sundtek.de/media/sundtek_installer_100426.sh
Features:
* 'Hardening' der DVB Schnittstelle, alle moeglichen Verbindungsprobleme werden ab sofort nach /var/log/mediaclient.log protokolliert. Dies kann unter anderem ebenfalls Auskunft auf fehlerhafte VDR Plugins geben welche wahllos Verbindungen trennen (das genaue Plugin wurde bei einem Kunden noch nicht identifiziert, jedoch macht sich das defekte Plugin in der VDR Logfile mit Broken Pipe Meldungen bemerkbar)
Bsp.:
Apr 26 08:10:04 vdr-asrock vdr: [3083] ERROR: /usr/lib/vdr/epg.data.$$$: Datenuebergabe unterbrochen (broken pipe)
Apr 26 08:50:07 vdr-asrock vdr: [3083] ERROR: /usr/lib/vdr/epg.data.$$$: Datenuebergabe unterbrochen (broken pipe)
Update:
* Scannen von 'speziellen' DVB-C Transpondern der Cablecom Schweiz
« Letzte Änderung: April 26, 2010, 11:30:51 Nachmittag von Sundtek »
tario
    • Origo
Re:Update 26. April 2010
« Antwort #1 am: April 27, 2010, 10:22:33 Nachmittag »
Heisst dies, dass mit dieser Treiberversion auch DVB-C der Cablecom Schweiz betrachtet werden kann?
tario
    • Origo
« Antwort #2 am: April 27, 2010, 10:31:37 Nachmittag »
Von meiner Frage oben unabhängig, habe ich mit Freude festgestellt, dass dieser Treiber jetzt auch mit Mythtv wieder funktioniert :)
« Antwort #3 am: April 27, 2010, 10:47:39 Nachmittag »
Es gab soweit bei dieser Version eigentlich keine Aenderungen bei Analog TV, lediglich jene Aenderungen welche angegeben wurden. MythTV wurde mit der letzten Version angepasst (lediglich eine groessere Wartezeit zum Erkennen der TV Sender wurde hinzugefuegt). Es wird derzeit hauptsaechlich an einem Player fuer MacOSX (welcher auch mit Linux funktionieren wird) gearbeitet.
Bei Cablecom gab es Probleme mit einigen Transpondern beim Channelscan, dieser sollte nun einwandfrei funktionieren.
« Letzte Änderung: April 27, 2010, 11:11:55 Nachmittag von Sundtek »
