Autor Thema: Kein stabiles Signal mehr mit SkyTV Ultimate Dual  (Gelesen 324 mal)
Scritch
« am: September 27, 2026, 11:03:29 Vormittag »
Hallo Sundtek Support,
Ich hatte bisher viel Freude mit meiner SkyTV Ultimate Dual, welche ich im Januar 2024 erworben hatte. Das Gerät ist seitdem im täglichen Betrieb mit Tvheadend.
Jedoch habe ich seit gestern Abend keinen Empfang nutzbaren Empfang mehr. Auf beiden Tunern habe ich dasselbe Verhalten:
Das Empfangssignal scheint extrem instabil. Es "flackert" völlig wild zwischen 100% und 0% hin und her. In Kodi / VLC ergibt dies kein Bildsignal. Hochsporadisch sind noch Tonartefakte zu hören.
Können Sie mir helfen, das Problem einzugrenzen bzw festzustellen, ob das Gerät selbst einen Schaden hat?
Hinweis: Das Problem tritt von Null auf 100% seit gestern abend, ca 23:10 auf. Zu dem Zeitpunkt lief ein Kanal im Stream mit kodi. Dann brach das Bildsignal unvermittelt ab. Auch im Anschluss erfolgte Neustarts inkl des Trennens des Geräts vom Strom führten zu keiner Verbesserung.
Hinweis: Unter dmesg ist erkennbar, dass das Gerät weiterhin fehlerfrei gefunden und initialisiert wird.
Re: Kein stabiles Signal mehr mit SkyTV Ultimate Dual
« Antwort #1 am: September 28, 2026, 04:58:35 Vormittag »
starte mal folgende Befehle:
/opt/bin/mediaclient --readsignal=50 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
Du kannst den Treiber auch manuell laden, auch prüfen ob das Netzteil funktioniert (sofern möglich) 12V
sudo -s
cd /opt/bin
killall mediasrv
./mediasrv -v
danach mit der gewohnten Applikation einen Sender einstellen und schauen ob sich auf der Konsole etwas tut.
Auch um sicherzugehen dass die Anlage in Ordnung ist bitte irgendwie gegentesten z.B mit einem Receiver am gleichen Anschluss (also am gleichen Kabel)
« Letzte Änderung: September 28, 2026, 05:54:31 Vormittag von Sundtek »
Scritch
« Antwort #2 am: September 28, 2026, 09:13:12 Nachmittag »
Hier die Ausgabe der beiden Befehle:
root@odroidc2:~# /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
..... [LOCKED]
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
....... [LOCKED]
root@odroidc2:~# /opt/bin/mediaclient --readsignal=50 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:  27%  SNR:   4  BER:      0 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR: -18  BER:      0 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:  52%  SNR:  10  BER:      0 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   0  BER:      0 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   4  BER:      0 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:  27%  SNR:   4  BER:    766 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR: -19  BER:    766 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:  27%  SNR:   3  BER:   1232 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   0  BER:   1232 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:  74%  SNR:   6  BER:      0 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   4  BER:      0 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   9  BER:      0 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR: -16  BER:      0 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   3  BER:      0 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%) SATQUALITY:   0%  SNR:  13  BER:      0 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR: -14  BER:      0 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:  27%  SNR: -14  BER:   2475 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR: -16  BER:   2475 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [............                     ] ( 36%) SATQUALITY:   0%  SNR:   0  BER:      0 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR: -19  BER:      0 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:  27%  SNR:   4  BER:      0 FREQ: 1743750    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Am 2. Befehl sieht man sehr gut, wie das Signal kurzzeitig kommt und dann sofort wieder abbricht.
Das Gerät hängt an einem Hutschienen-Schaltnetzteil, an dem auch mein NAS und die Fritzbox hängen, welche beide weiterhin problemlos funktionieren. Daran kann es eigentlich kaum liegen.
Test mittels anderem Receiver ist eine gute Idee (vielleicht hat ja auch der LNB spontan keine Lust mehr)! Ergebnisse folgen später bzw morgen.
« Antwort #3 am: September 29, 2026, 02:11:32 Vormittag »
Das sieht mir eher nach einem Problem in Richtung LNB aus, dass dort etwas nicht passt.
Dual DVB-S/S2/S2X USB Tuner werden bis mindestens 2030 gewartet falls notwendig, Bauteile sind alle auf Lager.
Scritch
« Antwort #4 am: September 30, 2026, 08:30:05 Nachmittag »
Ich habe heute nach längerem Suchen meinen alten Single Tuner (dvbsky s960) gefunden und getestet. Ergebnis: Stabiles Signal, auf beiden Anschlüssen.
Das bedeutet, es liegt am Sundtek Receiver.  :-\
Wie darf ich den Satz "Dual DVB-S/S2/S2X USB Tuner werden bis mindestens 2030 gewartet falls notwendig, Bauteile sind alle auf Lager." verstehen?
Gibt es ein Möglichkeit meine Karte zu einzuschicken, um sie reparieren zu lassen?
