Autor Thema: SkyTV Ultimate Dual UHD wacht nur sporadisch aus Standby auf  (Gelesen 450 mal)
braxlan
« am: August 11, 2026, 12:03:34 Nachmittag »
Moin,
mein neuer SkyTV Ultimate Dual UHD scheint nur sporadisch aus dem Standby aufzuwachen.
Bei einem Scan per $ w_scan_cpp -v -fs -s S19E2 --output-VLC -a 0 > vlc-playlist.xspf passiert zwar immer wieder ein lock, aber anschließend gibt es immer einen PAT timeout, LED hat dabei nie geleuchtet.
Nach vielen Versuchen hat gestern inmitten eines Scans für ein paar Minuten mal die LED blau geleuchtet und danach wieder nicht, in der Zeit wurden dann auch Sender gefunden. Später konnte ich per VLC auch den Betrieb (LED blau) anstoßen und konnte ein paar Sender testen. Weil danach die LED noch leuchtete, habe ich erneut einen Scan gestartet, aber da hat dann währenddessen wieder die LED aufgehört blau zu leuchten und es wurden dann wieder keine Sender gefunden (PAT timeout). Danach konnte ich das Gerät nicht wieder aus dem Standby in den Betrieb bekommen.
In der Zeit, in der die LED angefangen oder aufgehört hat zu leuchten, habe ich nichts am Setup geändert, keine Kabel gewackelt etc.
System:
Ubuntu 26.04, aktuellste Treiber/Firmware per Skript installiert.
Netzteil für LNB-Versorgung ist am Gerät angeschlossen.
Status im Idle, wenn ich nichts mache:
$ /opt/bin/mediaclient -e
     FESTATUS: STANDBY
     LNBVOLTAGE: DISABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
     FESTATUS: STANDBY
Status, wenn ich etwas machen möchte:
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
     FESTATUS: STANDBY
Status, wenn die LED sich mal bequemt, blau zu leuchten:
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
     FESTATUS: STANDBY
Scan, wenn die LED nicht blau leuchtet:
 * w_scan_cpp Version 20250615
 * devices
Device0 dvb:a0f0: Sundtek DVB-S/S2 (VIII)
 * Scan Type
  DVB-S/S2
  satellite = 19.2  east Astra 1KR/Astra 1L/Astra 1M/Astra 1N
 * lnb
Setup.LnbFrequLo      = 9750
Setup.LnbFrequHi      = 10600
Setup.LnbSLOF         = 11700
21:17:22 virtual void cScanner::Action():232 wirbelscan version 2023.10.15 @ VDR 2.6.4
21:17:22 int choose_satellite(std::string, int&):91 using settings for '19.2  east Astra 1KR/Astra 1L/Astra 1M/Astra 1N'
21:17:22 cDevice* GetPreferredDevice(TChannel*):100 testing '???:10714:HC23M5O35P0S1:S19.2E:27500:0:0:0:0:8192:0:0:0'
21:17:22 cDevice* GetPreferredDevice(TChannel*):123 device 0 = Sundtek DVB-S/S2 (VIII)
21:17:22 cDevice* GetPreferredDevice(TChannel*):136 device has gen2 delsys support.
21:17:22 virtual void cScanner::Action():584 compiled for DVB API 5.12
21:17:22 virtual void cScanner::Action():596 frontend Sundtek DVB-S/S2 (VIII)
21:17:22 virtual void cScanner::Action():603 DVB-S
21:17:22 virtual void cScanner::Action():605 DVB-S2
21:17:22 virtual void cScanner::Action():873 ???:10714:HC23M5P0S1:S19.2E:22000:0:0:0:0:0:0:0:0
21:17:23 virtual void cScanner::Action():873 ???:10729:VC23M5P0S1:S19.2E:22000:0:0:0:0:0:0:0:0
21:17:24 virtual void cScanner::Action():873 ???:10744:HC56M2S0:S19.2E:22000:0:0:0:0:0:0:0:0
21:17:25 virtual void cScanner::Action():873 ???:10759:VC56M2S0:S19.2E:22000:0:0:0:0:0:0:0:0
21:17:26 virtual void cScanner::Action():873 ???:10773:HC34M5P0S1:S19.2E:22000:0:0:0:0:0:0:0:0
21:17:27 virtual void cStateMachine::Report(eState):106 ------- Start -------
21:17:27 virtual void cStateMachine::Report(eState):106 ------- Tune -------
21:17:27 virtual void cStateMachine::Action():154 tuning to S2 10773.00 MHz SR 22000 HC34M5P0S1
21:17:28 virtual void cStateMachine::Action():190 lock.
21:17:28 virtual void cStateMachine::Action():201 ScannedTransponders.Add: 'S2 10773.00 MHz SR 22000 HC34M5P0S1'
21:17:28 virtual void cStateMachine::Report(eState):106 ------- ScanPat -------
21:17:32 virtual void cPatScanner::Action():239 cPatScanner: PAT timeout.
21:17:32 virtual void cStateMachine::Report(eState):106 ------- DetachReceiver -------
21:17:32 virtual void cStateMachine::Report(eState):106 ------- NextTransponder -------
21:17:32 virtual void cStateMachine::Report(eState):106 ------- Stop -------
21:17:32 virtual void cScanner::Action():873 ???:10788:VC56M2S0:S19.2E:22000:0:0:0:0:0:0:0:0
21:17:33 virtual void cStateMachine::Report(eState):106 ------- Start -------
21:17:33 virtual void cStateMachine::Report(eState):106 ------- Tune -------
21:17:33 virtual void cStateMachine::Action():154 tuning to S  10788.00 MHz SR 22000 VC56M2S0
21:17:34 virtual void cStateMachine::Action():190 lock.
21:17:34 virtual void cStateMachine::Action():201 ScannedTransponders.Add: 'S  10788.00 MHz SR 22000 VC56M2S0'
21:17:34 virtual void cStateMachine::Report(eState):106 ------- ScanPat -------
21:17:37 virtual void cPatScanner::Action():239 cPatScanner: PAT timeout.
21:17:37 virtual void cStateMachine::Report(eState):106 ------- DetachReceiver -------
21:17:37 virtual void cStateMachine::Report(eState):106 ------- NextTransponder -------
21:17:37 virtual void cStateMachine::Report(eState):106 ------- Stop -------
21:17:37 virtual void cScanner::Action():873 ???:10803:HC34M5P0S1:S19.2E:22000:0:0:0:0:0:0:0:0
21:17:38 virtual void cStateMachine::Report(eState):106 ------- Start -------
21:17:38 virtual void cStateMachine::Report(eState):106 ------- Tune -------
21:17:38 virtual void cStateMachine::Action():154 tuning to S2 10803.00 MHz SR 22000 HC34M5P0S1
21:17:39 virtual void cStateMachine::Action():190 lock.
21:17:39 virtual void cStateMachine::Action():201 ScannedTransponders.Add: 'S2 10803.00 MHz SR 22000 HC34M5P0S1'
21:17:40 virtual void cStateMachine::Report(eState):106 ------- ScanPat -------
21:17:43 virtual void cPatScanner::Action():239 cPatScanner: PAT timeout.
21:17:43 virtual void cStateMachine::Report(eState):106 ------- DetachReceiver -------
21:17:43 virtual void cStateMachine::Report(eState):106 ------- NextTransponder -------
21:17:43 virtual void cStateMachine::Report(eState):106 ------- Stop -------
21:17:43 virtual void cScanner::Action():873 ???:10818:VC23M5P0S1:S19.2E:22000:0:0:0:0:0:0:0:0
Seit der Installation des Treibers passiert beim Aufruf von lsusb übrigens zusätzlich folgendes:
$ lsusb
ERROR: ld.so: object '/opt/lib/libmediaclient.so' from /etc/ld.so.preload cannot be preloaded (cannot open shared object file): ignored.
Keine Ahnung, ob das irgendwie mit dem oben beschriebenen Fehlerbild in Zusammenhang steht.
Irgendwelche Ideen, wie man das troubleshooten kann, um den Fehler einzukreisen? Noch irgendwelche Infos, die ich bereitstellen kann? Vollständige CLI-Ausgaben von den teilweise erfolgreichen (und auch erfolglosen) Scans habe ich aus Platzgründen weggelassen, kann sie aber bei Bedarf als Datei zur Verfügung stellen.
Besten Dank im Voraus!
« Letzte Änderung: August 11, 2026, 03:09:17 Nachmittag von braxlan »
Re: SkyTV Ultimate Dual UHD wacht nur sporadisch aus Standby auf
« Antwort #1 am: August 12, 2026, 09:01:37 Vormittag »
was geben folgende Befehle aus:
braxlan
« Antwort #2 am: August 12, 2026, 09:56:19 Nachmittag »
$ /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
.. [LOCKED]
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
.. [LOCKED]
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Mit abgezogenem Netzteil:
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
$ /opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0
media scan tp: 0
Timed out after 1 seconds
Es hat die ganze Zeit während der Tests keine LED geleuchtet.
braxlan
« Antwort #3 am: August 17, 2026, 09:25:34 Nachmittag »
Ansonsten habe ich vom 19. - 21.08.2026 ausnahmsweise die Möglichkeit, mich der Sache auch mal tagsüber zu widmen, falls das ggf. interessant sein könnte für einen Direktkontakt per Chat o. Ä.
« Antwort #4 am: August 18, 2026, 12:22:06 Nachmittag »
Meine Kollegin hat Dir eine Email zugeschickt, der Tuner wird getauscht. Kein LED bedeutet wohl dass beim FPGA was nicht passt (kalte Lötstelle eventuell).
« Letzte Änderung: August 18, 2026, 12:24:32 Nachmittag von Sundtek »
