Autor Thema: Ultimate Dual UHD & TVheadend (TVH) auf Synology DS920+ - nur ein Tuner!  (Gelesen 2645 mal)
HansImGlueck
« am: Februar 11, 2026, 09:55:42 Vormittag »
Moin zusammen,
leider schaffe ich es nicht, den zweiten Tuner zur Arbeit zu bewegen. Beide Adapter erscheinen im Geräte-Baum bei DVB-Inputs, aber ich kann nur für den Sundtek DVB-S/S2 (VIII) #0 : DVB-S #0 bei Satellitenkonfiguration das Universal LNB only einstellen. Für Sundtek DVB-S/S2 (VIII) #1 : DVB-S #0 erscheint bei den Einstellungen das Dropdownfeld Satellitenkonfiguration erst gar nicht. Hinweis in dem Zusammenhang: die Technik steht im Heizungsraum im Keller direkt neben dem Multiswich und der Sundtek ist dort direkt mit zwei 50cm langen Koaxialkabeln verbunden.
Ein kreuzweiser Tausch der Kabel hat nichts gebracht. Adapter#0 empfängt super, Aufnahmen alle mit 0 Fehler, aber ich kann während eine Aufnahme läuft eben kein zweites (abgesehen von denen auf demselben Txp) schauen.
Ich hab den #0 auch schon mal deaktiviert, um es nur mit dem adapter#1 zu probieren. Ebenfalls Fehlanzeige. Ich vermute langsam fast, dass ein Tuner nicht in Ordnung ist. Ich verwende übrigens den USB-Port vorn an dem Synology NAS, falls das in dem Zusammenhang relevant sein sollte.
Auf der Synology Konsole sieht es wie folgt aus:
/volume1/@appstore/sundtek# /volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient -e
     FESTATUS: STANDBY
     LNBVOLTAGE: DISABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
     FESTATUS: STANDBY
Wenn der adapter#0 benutzt wird, so:
/volume1/@appstore/sundtek# /volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient --lc
  13300 ... tvheadend
  13300 ... tvheadend
  13300 ... tvheadend (0000)
  13300 ... tvheadend (0001)
  13300 ... tvheadend (0010)
  13300 ... tvheadend (0011)
  13300 ... tvheadend (0065)
  13300 ... tvheadend (0066)
  13300 ... tvheadend (0067)
  13300 ... tvheadend (0068)
  13300 ... tvheadend (0069)
  13300 ... tvheadend (006a)
  13300 ... tvheadend (006b)
  13300 ... tvheadend (0078)
  13300 ... tvheadend (1ffb)
/dev/dvb/adapter1/frontend0:
  13300 ... tvheadend
/dev/dvb/adapter1/dvr0:
/dev/dvb/adapter1/demux0:
Irgendeine Idee hierzu? Ich habe im Forum natürlich auch schon gestöbert. Hier wurde mal der Rat erteilt, dass man die komplette Adapter-Konfiguration löschen solle. Wie das auf dem Synology funktioniert, habe ich nicht herausbekommen. ChatGPT hat mir mitgeteilt, es gäbe bei meiner Installation (TVH als Paket installiert, kein Docker!) eine TVH-Datenbank, in der die Konfiguration gespeichert sei und nicht, wie bei anderen Installationen, eine Konfig-Datei, die man einfach löschen könne. Wie ich aus TVH heraus eine Konfiguration zurücksetze, habe ich nicht herausbekommen...
Viele Grüße,
Martin
Re: Ultimate Dual UHD & TVheadend (TVH) auf Synology DS920+ - nur ein Tuner!
« Antwort #1 am: Februar 11, 2026, 10:05:54 Vormittag »
tvheadend verschluckt sich manchmal bei der Konfiguration, zuerst schauen wir aber mal ob der 2. Tuner etwas empfängt.
Stoppe TVHeadend erst mal, und versuche dann folgende Befehle auf dem Terminal.
Werden beide mit Astra 19.2 versorgt?
Falls ja:
/volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
dies sollte überall LOCKED ausgeben
Anschließend sofort:
/volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter1/dvr0
dies sollte auf dem Terminal ZDF HD anzeigen.
Wenn dies der Fall ist können wir zum nächsten Schritt über gehen, die TVHeadend Konfiguration prüfen.
Die Konfiguration für TVHeadend sollte in dem Fall manuell vom Dateisystem gelöscht werden (die Tunerkonfiguration wird in einem Verzeichnis abgelegt, ich denke das ist im tvheadend Verzeichnis), dann baut sich die mögliche Tuner Konfiguration erneut auf und das Dropdown sollte sichtbar sein. Das Problem haben hin und wieder einige Benutzer, scheint ein langjähriger Bug in TVHeadend zu sein - der aber wie hier erwähnt so repariert werden kann.
« Letzte Änderung: Februar 11, 2026, 10:17:06 Vormittag von Sundtek »
HansImGlueck
« Antwort #2 am: Februar 11, 2026, 10:12:43 Vormittag »
Hoppla, danke für die unmittelbare Reaktion. Habe schon gelesen, dass das hier toll funktioniert!
Die Ausgaben der beiden Befehle:
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
.. [LOCKED]
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
.. [LOCKED]
DVB-S2 ZDF HD / 18V
und
media scan tp: 0
** NO GROUP GIVEN **
PMT PID: 0x17d4
  Program Number: 0x2b66
  TransportstreamID: 1011
  Encrypted: No
  Service type: 19
  Service running: Yes
  Provider Name: ZDFvision
  Service Name: ZDF HD
    --> 0x17f3 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x17f4 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x181a (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
    --> 0x181b (ISO/IEC 13818-6 type B)
    --> 0x181c (ISO/IEC 13818-6 type C)
    --> 0x17de (27)
    --> 0x17e8 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x17e9 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x17eb (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x17ea (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x17f2 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
PMT PID: 0x189c
  Program Number: 0x2b7a
  Encrypted: No
  Service type: 19
  Service Name: zdf_neo HD
    --> 0x18bb (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x18e2 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
    --> 0x18e3 (ISO/IEC 13818-6 type B)
    --> 0x18e4 (ISO/IEC 13818-6 type C)
    --> 0x18a6 (27)
    --> 0x18b0 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x18b1 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x18b3 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x18b2 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x18ba (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
PMT PID: 0x1af4
  Program Number: 0x2bb6
  Encrypted: No
  Service type: 2
  Service Name: Dlf Kultur
    --> 0x1af5 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x1afb (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
PMT PID: 0x1afe
  Program Number: 0x2bb7
  Encrypted: No
  Service type: 2
  Service Name: Dlf
    --> 0x1aff (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x1b05 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
PMT PID: 0x1b08
  Program Number: 0x2bb8
  Encrypted: No
  Service type: 2
  Service Name: Dlf Nova
    --> 0x1b09 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x1b0f (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
PMT PID: 0x1b12
  Program Number: 0x2bb9
  Encrypted: No
  Service type: 2
  Service Name: DRadio Dok&Deb
    --> 0x1b13 (ISO/IEC 11172 Audio)
Total found: 6 PMTs (incl. unknown 0x0000)
Scan finished after 15 packets (2820 bytes)
« Antwort #3 am: Februar 11, 2026, 10:14:49 Vormittag »
Ok der Tuner und Dein Empfang sind auf dem 2. Eingang in Ordnung.
Stoppe TVHeadend, lösche die Tuner Konfiguration manuell vom Dateisystem aus dem TVHeadend Verzeichnis. Starte TVHeadend erneut danach kannst Du den 2. Tuner auch konfigurieren.
HansImGlueck
« Antwort #4 am: Februar 11, 2026, 10:20:09 Vormittag »
Das ist ja schon mal beruhigend.
Wie ich oben beschrieben habe, finde ich das Konfigurationsverzeichnis nicht bei meiner TVH-Installation.
So sieht das bei mir aus:
/volume1/@appstore/tvheadend# ls -la
total 0
drwxr-xr-x 1 sc-tvheadend synocommunity   34 Feb 10 16:11 .
drwxr-xr-x 1 root         root           284 Feb 10 16:20 ..
drwxr-xr-x 1 sc-tvheadend synocommunity   48 Jan 27 17:55 app
drwxr-xr-x 1 sc-tvheadend synocommunity  640 Jan 27 17:55 bin
drwxr-xr-x 1 sc-tvheadend synocommunity   66 Feb 10 16:12 env
drwxr-xr-x 1 sc-tvheadend synocommunity 1854 Jan 27 17:55 lib
drwxr-xr-x 1 sc-tvheadend synocommunity   38 Jan 27 17:55 share
Wo finde ich die Konfiguration hier, um sie zu löschen?
« Antwort #5 am: Februar 11, 2026, 10:36:32 Vormittag »
/var/packages/tvheadend/var/input/linuxdvb
ich denke das ist dort, den Inhalt einfach löschen.
1. TVHeadend stoppen
2. Inhalt löschen
3. TVHeadend starten, das baut die Konfiguration nochmal auf.
« Letzte Änderung: Februar 11, 2026, 10:46:23 Vormittag von Sundtek »
HansImGlueck
« Antwort #6 am: Februar 11, 2026, 11:04:25 Vormittag »
JAWOLL - DAS HAT GEKLAPPT! VIELEN DANK - THEMA ERLDIGT!
