Autor Thema: Sundtek SkyTV Ultimate Dual 4K/8K UHD USB 2.0 - gekauft 12/2025 - defekt?  (Gelesen 1979 mal)
snoopy78
Bestell No  ....., gekauft im Dez 2025.
Ich hatte bisher eine älteren ( Bestell No  4957) Sundtek SkyTV Ultimate Dual  in einem Docker Container auf meinem Qnap laufen. > System läuft noch!
Im Januar hatte ich angefangen zuerst den neuen Tuner auf dem QNAP mit zu betreiben, was auch lt. System funktionieren sollte.
Es traten jedoch umschalt und Tuner-fehler auf.
Also wollte ich die Situation nutzen und das System auf Proxmox & LXC migriren.
# Allow access to the DVB device nodes
lxc.cgroup2.devices.allow: c 212:* rwm
# Bind mount the device directory
lxc.mount.entry: /dev/dvb dev/dvb none bind,optional,create=dir 0 0
Ich hab die Karte im LXC gesehen und konte am HOST mittels
/opt/bin/mediaclient -e
beide Adapter (0+1) als aktiv sehen.
Funktioniert hat es mit TVH nicht, da er die Adapter nicht öffnen konnte.
Irgendwann hab ich dann einfach mal eine UBUNTU VM installiert, das Gerät durchgereicht...
/opt/bin/mediaclient -e zeigte beide Tuner an, TVHeadend erkannte aber nur 1 Tuner.....UND! kein scan/empfang möglich
Um Kabel und sonstige Fehler auszuschließen habe ich dann den Stick an meinen ganz alten Windows Server mit DVBViewer angesteckt und die aktuellen G2 Treiber installiert.
http://sc836.lindem.de/Treiber_sundtek.jpg
Der Stick wird im DVBViewer korrekt angezeigt, wenn ich nun tunen will, habe ich kein Signal.
Die SAT Verkabeblung habe ich bereits kreuzgetauscht mit den der andere im Server befindlichen Karten.
http://sc836.lindem.de/Treiber_sundtek2.jpg
wie kann ich grundsätzlich die Funktion des Stick prüfen, da ich hier derzeit von einem defekt des stick ausgehe..
UPDATE:
das hier ist die Ausgabe in eine blanken Ubuntu 24 VM...
root@ubuntu:~# ls -al /dev/dvb/
total 0
drwxrwxrwx  4 root root   80 Feb  6 11:51 .
drwxr-xr-x 22 root root 4040 Feb  6 11:51 ..
drwxrwxrwx  2 root root  100 Feb  6 11:51 adapter0
drwxrwxrwx  2 root root  100 Feb  6 11:51 adapter1
root@ubuntu:~#
root@ubuntu:~# /opt/bin/mediaclient -e
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
     FESTATUS: ACTIVE
root@ubuntu:~#
root@ubuntu:~# sudo /opt/bin/mediaclient --driverinfo -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
root@ubuntu:~# sudo /opt/bin/mediaclient --driverinfo -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
root@ubuntu:~# /opt/bin/mediaclient --driverinfo /dev/dvb/adapter1/frontend0
hier erkennt er zumindest mal 2 Adapter...
2026-02-06T11:55:32.173225+00:00 ubuntu tvheadend[15358]: linuxdvb: adapter added /dev/dvb/adapter1
2026-02-06T11:55:32.583640+00:00 ubuntu tvheadend[15358]: linuxdvb: adapter added /dev/dvb/adapter0
ein Scan schägt trotzdem fehl
2026-02-06T11:55:33.281160+00:00 ubuntu tvheadend[15358]: START: HTS Tvheadend version 4.3-2600~g5abbcda4d started, running as PID:15358 UID:109 GID:44, CWD:/ CNF:/var/lib/tvheadend
2026-02-06T11:56:28.053217+00:00 ubuntu tvheadend[15358]: bouquet: new bouquet '19.2E Astra'
2026-02-06T11:57:02.191527+00:00 ubuntu tvheadend[15358]: mpegts: 11362H in 19.2E Astra - tuning on Sundtek DVB-S/S2 (VIII) #0 : DVB-S #0
2026-02-06T11:57:03.455140+00:00 ubuntu tvheadend[15358]: epggrab: 11362H in 19.2E Astra - registering mux for OTA EPG
2026-02-06T11:57:03.455368+00:00 ubuntu tvheadend[15358]: subscription: 0002: "scan" subscribing to mux "11362H", weight: 6, adapter: "Sundtek DVB-S/S2 (VIII) #0 : DVB-S #0", network: "19.2E Astra", service: "Raw PID Subscription"
2026-02-06T11:57:13.431217+00:00 ubuntu tvheadend[15358]: mpegts: 11362H in 19.2E Astra - scan no data, failed
2026-02-06T11:57:13.431332+00:00 ubuntu tvheadend[15358]: subscription: 0002: "scan" unsubscribing
Das komische ist jedoch, der blindscan...
^C
root@ubuntu:~# /opt/bin/mediaclient --blindscan /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVB-S2 blindscan request
Scanning 13V Lowband
 MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10732 SYMBOL_RATE: 21999000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10820 SYMBOL_RATE: 21999000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10947 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 10986 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: OFF
^C
root@ubuntu:~# /opt/bin/mediaclient --blindscan /dev/dvb/adapter1/frontend0
DVB-S blindscan request
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 10876 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11008 SYMBOL_RATE: 23499000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11156 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: OFF
^C
root@ubuntu:~#
Im TVH kann ich aber nichts scannen
Danke
Marcus
« Letzte Änderung: Februar 06, 2026, 03:56:26 Nachmittag von Sundtek »
Re: Sundtek SkyTV Ultimate Dual 4K/8K UHD USB 2.0 - gekauft 12/2025 - defekt?
« Antwort #1 am: Februar 07, 2026, 10:24:00 Vormittag »
Danke dass Du das mit dem Techniker im Chat geklärt hast.
Der Tuner hat wohl Probleme mit der LNB Spannungsversorgung und wird daher ausgetauscht und repariert.
