Autor Thema: Sundtek DVB-S/S2 (VIII) + Tvheadend in Docker auf Raspberry 3b  (Gelesen 24342 mal)
Interceptor1977
« am: Oktober 09, 2024, 04:36:21 Nachmittag »
Hallo Forum,
danke, dass ich hier sein darf !  ;)
Gibt es hier eine aktuelle Anleitung für die Installation von Sundtektreiber und Tvheadend in Docker auf dem Raspi ?
Ich komm leider nicht mehr weiter.
Die Benutzeroberfläche wird geladen , Tuner ist auch sichtbar und lässt sich auch ein/ ausschalten.
Allerdings bekomme ich keine Muxes rein !
Kein Log nichts !
Sat-Kabel angeschlossen und i.o.
Ist eine Multikabel-Lösung und läuft bereits seit Jahren auf meiner Synology -NAS.
Nun benötige ich wegen Umzugs das Gleiche auf dem Raspi !
Danke schon mal für Eure Hilfe !!!l
« Letzte Änderung: Oktober 09, 2024, 05:30:57 Nachmittag von Interceptor1977 »
Re: Sundtek DVB-S/S2 (VIII) + Tvheadend in Docker auf Raspberry 3b
« Antwort #1 am: Oktober 09, 2024, 05:05:30 Nachmittag »
Du hast via Email 2 Screenshots zugeschickt, einmal wurde der LNB als Unicable I konfiguriert, und einmal als Universal?
Was für einen LNB/Anlage verwendest Du? Das ist etwas was nur Du wissen kannst.
Unicable benötigt zusätzliche Informationen Frequenz + SATCR.
Universal ist direkt.
Diese Einstellungen sind grundsätzlich sehr unterschiedlich und müssen mit der Sat Anlage übereinstimmen.
Interceptor1977
« Antwort #2 am: Oktober 09, 2024, 05:20:24 Nachmittag »
Hallo Hero Member,
hier die momentan laufende Konfig auf der NAS als Anhang.
Ausserdem noch der Technirouter mit den benutzbaren Frequenzen.
Ich benutze einen LNB ohne Switch, welcher die 4 Vektoren an einen Technisat-TECHNIROUTER 5/1x16 weitergibt.
Von da aus gehts per Multikabel (ein einziges Sat-Kabel für bis zu 16 Teilnehmer) an einen Technisat 4-Wege Verteiler weiter.
Dort hängen dann die Sundtek-Tuner dran.
Jeder hat dann seine eigene SCR-ID (in meinem Fall 0-3) und natürlich jeweils eine zugewiesene Frequenz.
Diese sind dann per USB 3.0 mit der Synology -NAS verbunden.
« Letzte Änderung: Oktober 09, 2024, 05:31:13 Nachmittag von Interceptor1977 »
« Antwort #3 am: Oktober 09, 2024, 05:42:25 Nachmittag »
Was zeigt die TVHeadend Log an (rechts unten auf der TVHeadend website 2 Pfeile nach oben)
Interceptor1977
« Antwort #4 am: Oktober 09, 2024, 05:45:21 Nachmittag »
Der Log zeig leider gar nichts an !
Offensichtlich macht der Tuner nichts !
Ich hab jetzt den Raspi nochmal komplett neu aufgesetzt, damit wir mit einem "sauberen System" beginnen.
Da ist also jetzt nichts mehr drauf !
Wie gehe ich jetzt am besten Schritt für Schritt vor ?
Evtl mit dieser Anleitung ?!?
https://sundtek.de/wiki/index.php?title=Docker#Without_installing_the_driver_on_the_host
« Letzte Änderung: Oktober 09, 2024, 05:49:37 Nachmittag von Interceptor1977 »
« Antwort #5 am: Oktober 09, 2024, 05:51:03 Nachmittag »
Na geh nochmal so vor wie zuvor in den Mails geschrieben, das wird schon gepasst haben.
Du solltest einen Scan auch forcieren können, zuvor eventuell die Frequenzlisten überprüfen, im Status sollte Pending stehen (falls er vorher mit den falschen LNB Settings gescannt hat wurde der Status eventuell auf Failed / Fehlgeschlagen gesetzt).
Interceptor1977
« Antwort #6 am: Oktober 09, 2024, 05:54:30 Nachmittag »
Würdest Du Alpine oder den Linuxserver empfehlen ?
Ich hatte den Container per Portainer.io erstellt.
Könnte das das Problem gewesen sein ?!?
« Letzte Änderung: Oktober 09, 2024, 05:58:36 Nachmittag von Interceptor1977 »
« Antwort #7 am: Oktober 09, 2024, 06:08:56 Nachmittag »
Das ist absolut egal welchen Container du da verwendest.
Interceptor1977
« Antwort #8 am: Oktober 09, 2024, 06:26:41 Nachmittag »
Du kannst Dich auch gern mal aufschalten, Discord hätte ich auch !
« Letzte Änderung: Oktober 09, 2024, 06:45:11 Nachmittag von Interceptor1977 »
Interceptor1977
« Antwort #9 am: Oktober 09, 2024, 06:46:19 Nachmittag »
Ich kann den Container nicht erstellen:
root@Dockerraspi:/home/pi# docker create \
  --name=tvheadend \
  --net=bridge \
  -v /home/pi/tvheadend/data:/config \
  -v /home/pi/tvheadend/recordings:/recordings \
  -p 9981:9981 \
  -p 9982:9982 \
  --device=/dev/dvb \
  --device=/dev/bus/usb \
  linuxserver/tvheadend
bash: docker: Kommando nicht gefunden.
Das Problem schein hier "linuxserver/tvheadend"  zu sein.
Was muss ich hier ändern ?
« Antwort #10 am: Oktober 10, 2024, 01:09:29 Vormittag »
na zuerst mal docker installieren?
Interceptor1977
« Antwort #11 am: Oktober 10, 2024, 09:46:39 Vormittag »
Ich hab jetzt alles neu erstellt.
Hab auch die Nodes geladen, bevor der Docker-Container das erste Mal gestartet wurde.
Im Anhang mein Vorgehen und hier die Doku auf der Konsole.
Gleiches Ergebnis... die Web-Oberfläche läuft, der Tuner wird auch erkannt und ist konfigurierbar.
Ich bekomme aber erneut weder etwas im Log angezeigt, noch sucht der Tuner etwas...mmmmmmmmpf !!! :-\
Doku auf der Konsole ( Putty ):
root@Dockerraspi:~# apt install docker.io curl -y
root@Dockerraspi:~# docker volume create portainer_data
portainer_data
root@Dockerraspi:~# docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:2.21.3
Unable to find image 'portainer/portainer-ce:2.21.3' locally
2.21.3: Pulling from portainer/portainer-ce
2fdd3e02e7e5: Pull complete
3745b0e5e59c: Pull complete
39b5457baa4a: Pull complete
27fb5b6e87d5: Pull complete
ad26f2495f3e: Pull complete
25275c19b336: Pull complete
8d194017ae2a: Pull complete
5fa054b5db51: Pull complete
f18343ae30bb: Pull complete
21e9421a9e7c: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
Digest: sha256:ff9ac3a6e57fb94a489bd3cc02bb0da3887cb2aa6ddbde3e429b1da2bd5826d5
Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:2.21.3
7acef22ed1199a6a99ef9f2fc49aa8025258739d6f07ee59397594f67cc96767
root@Dockerraspi:~# docker create \
  --name=tvheadend \
  --net=bridge \
  -p 9981:9981 \
  -p 9982:9982 \
  --device=/dev/dvb \
Unable to find image 'linuxserver/tvheadend:latest' locally
latest: Pulling from linuxserver/tvheadend
646ff129efa7: Already exists
df25a931801a: Already exists
c116abe7e7b3: Already exists
ec142417d43e: Already exists
ef02aa7fa9ff: Already exists
9ae179c60632: Already exists
77e169f0a6df: Pull complete
1a2bbcdd298a: Pull complete
83a1643765d7: Pull complete
908083205417: Pull complete
20439207295d: Pull complete
00a730f4e1a1: Pull complete
Digest: sha256:cc0119b828a85183a32a56168ac49eceab98c2fc48eff78c2c7fcd8fce1e6ee9
Status: Downloaded newer image for linuxserver/tvheadend:latest
6c199d5114de140c179cfb198bab67a095f5976af4a121579e5822dbd2dfcebe
root@Dockerraspi:~# mkdir -p /dev/dvb/adapter0
mkdir -p /dev/dvb/adapter1
mknod /dev/dvb/adapter1/frontend0 c 212 7
mknod /dev/dvb/adapter1/dvr0 c 212 11
mknod /dev/dvb/adapter1/demux0 c 212 9
mkdir -p /dev/dvb/adapter2
mknod /dev/dvb/adapter2/frontend0 c 212 13
mknod /dev/dvb/adapter2/dvr0 c 212 17
mknod /dev/dvb/adapter2/demux0 c 212 15
root@Dockerraspi:~# docker exec -it tvheadend /bin/sh
root@6c199d5114de:/# wget http://sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
Connecting to sundtek.de (85.10.198.106:80)
saving to 'sundtek_netinst.sh'
sundtek_netinst.sh   100% |**********************************************************************|  130k  0:00:00 ETA
'sundtek_netinst.sh' saved
root@6c199d5114de:/# chmod 777 sundtek_netinst.sh
root@6c199d5114de:/# ./sundtek_netinst.sh -docker -use-custom-path /config
Busybox installation
Docker command issued, which means I will rename /usr/bin/tvheadend to /usr/bin/tvheadend.bin
and create a wrapper tvheadend script which will also start the driver if needed
killall: mediasrv: no process killed
rm -rf /dev/dvb
(C)opyright 2008-2019 Sundtek <kontakt@sundtek.de>
Legal notice:
Nutzungsbedingungen:
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
j
unpacking...
checking system... OpenWRT/Fritzbox support enabled
64Bit ARM (musl) detected
Downloading architecture specific driver ... arm64musl
Starting driver...
2024-10-10 07:29:22 [385] UID: 0 SUID 0
done.
« Antwort #12 am: Oktober 10, 2024, 01:04:06 Nachmittag »
Nach einer kurzen Remote Desktop Session:
Es gibt im Grunde 3 Probleme:
1. Du hattest keine Referenz-Frequenzen in TVHeadend übernommen, bei der Erstellung des DVB-S Netzwerks hättest Du das angeben müssen. Da keine Referenzfrequenz zum Scannen angegeben wurde - wurde auch nichts gescannt.
2. TVHeadend scheint einen Bug bei Unicable zu haben sobald 8x5 Mhz angegeben wird, dann wird 8x4 getuned
3. Du scheinst ein Problem mit der Verkabelung zu haben, eventuell ist die Dose nicht ordentlich angeschlossen (alte Dosen waren damals bei DVB-C häufig ein Problem). Mit einem anderen Kabel scheint es besser zu sein.
Von der Installation her hattest Du alles richtig gemacht.
