Autor Thema: Update 2. März 2010  (Gelesen 77607 mal)
Update 2. März 2010
« am: März 02, 2010, 07:51:20 Nachmittag »
Version: http://www.sundtek.de/media/empia_installer_100302.sh
(eine neuere Version ist verfuegbar)
* neuer Pulseaudio Erkennungsalgorithmus (dies behebt die letzten Schwierigkeiten mit Pulseaudio)
* Fix: Intel Graphiktreiberbug, der Intel Treiber schickt auf einigen Systemen ca 50-100 Nachrichten pro Sekunde an udev welches dadurch CPU Last verursacht und eine fluessige TV Wiedergabe verhindert, als Workaround der TV Treiber blockiert UDEV waehrend der TV Wiedergabe.
* Fix: Audio knackt nicht mehr sporadisch bei der Wiedergabe mit Pulseaudio und tvtime
* Fix: Remote Control Tool konnte Devicenodes blockieren.
Diese Version wurde ausgiebig getestet, es sind uns hierbei keine Problemfaelle bekannt. Nach diesen Updates werden wir uns wieder auf die eigentliche Applikationsentwicklung fuer den TV Stick konzentrieren.
« Letzte Änderung: März 08, 2010, 11:47:14 Nachmittag von Sundtek »
mockfrog
Re:Update 2. März 2010
« Antwort #1 am: März 02, 2010, 10:11:10 Nachmittag »
Der Treiber legt die Datei /tmp/test.ts an.
Ich denke mal er schreibt dort den gerade empfangenen Transportstream hinein. Dementsprechend schnell war meine Root Partition voll.
while (!asleep)
  ++sheep;
R.M.M
« Antwort #2 am: März 02, 2010, 10:38:06 Nachmittag »
Außer der /tmp/test.ts ist es mir aufgefallen, dass die CPU Belastung höher als bei der Version vom 22.02  ist. Bei mir ist sie von maximal 15% auf 45-50% gestiegen. Zusätzlich sind in Kaffeine ab und zu auch die Artefakte zu sehen und der Sound hakt.
« Letzte Änderung: März 02, 2010, 10:56:23 Nachmittag von R.M.M »
ZOTAC ION ITX-F / Sundtek MediaTV Pro / Kubuntu 9.10 x64
D.Cent
« Antwort #3 am: März 02, 2010, 10:41:37 Nachmittag »
Habe auch noch das Problem, dass die Fernbedienung zwar geht, die Konfiguration jedoch nicht geschrieben werden kann. Bei einem Klick auf den Haken "Autostart" kommt folgende Ausgabe:
unable to open configuration file
Ausgabe von strace:
stat64("/home/philipp/.config/autostart", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
open("/sundtekrc.desktop", O_RDWR|O_CREAT|O_TRUNC, 0644) = -1 EACCES (Permission denied)
fstat64(1, {st_mode=S_IFCHR|0600, st_rdev=makedev(136, 3), ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7857000
write(1, "unable to open configuration fil"..., 34unable to open configuration file
« Antwort #4 am: März 02, 2010, 11:04:03 Nachmittag »
Der Treiber wurde bezueglich der test.ts file nachgebessert...
D.Cent:
Was fuer ein System Verwenden Sie? Derzeit ist der Remotemanager lediglich auf Ubuntu getestet, weitere Systeme kommen naechste Woche.
R.M.M:
Die Last wurde bei Ihnen wohl durch /tmp/test.ts verursacht.
Kommende Updates werden ein neues Testsystem durchlaufen, die derzeitigen Updates waren unbedingt schnellstmoeglichst notwendig.
« Letzte Änderung: März 02, 2010, 11:14:54 Nachmittag von Sundtek »
D.Cent
« Antwort #5 am: März 02, 2010, 11:15:14 Nachmittag »
Mein System ist openSUSE Linux 11.2 x86. Freut mich jedoch zu hören, dass das Programm so gut läuft - das Programm selber zu starten, nehme ich gerne in Kauf, dafür, dass die Fernbedienung jetzt funktioniert  :)
« Antwort #6 am: März 02, 2010, 11:18:30 Nachmittag »
Der Remote Manager ist nur eine Zwischenloesung bis die Qt Loesung bereit ist. Es ist uns klar dass dieser Remote Manager auf vielen Systemen schon alleine wegen der Gtk Abhaengigkeit nicht funktioniert.
Er funktioniert z.b auf einem Acer Aspire One Netbook nicht ohne zusaetzliche Pakete zu installieren, dies wollen wir jedoch auf jeden Fall verhindern - deshalb auch der Umstieg auf Qt.
R.M.M
« Antwort #7 am: März 02, 2010, 11:33:36 Nachmittag »
Die CPU Last ist tatsächlich kleiner geworden:) Super!
kalibari
  • Gast
« Antwort #8 am: März 03, 2010, 10:13:35 Nachmittag »
Jo Danke, habs grad auch bemerkt als meine /tmp Platte vollgelaufen ist
mockfrog
« Antwort #9 am: März 03, 2010, 11:01:58 Nachmittag »
Also ich habs gerade nochmal getestet, aber der aktuelle Treiber (md5sum ccc286711697ab88ec1f6378e86ff77d) schreibt immer noch die /tmp/test.ts Datei.
Hab ich was übersehen?
Mein System:
Arch Linux
Kernel 2.6.32.8
vdr 1.7.12
while (!asleep)
  ++sheep;
D.Cent
« Antwort #10 am: März 03, 2010, 11:32:28 Nachmittag »
Das war bei mir zu erst auch das Problem, doch nach einem Neustart ging es korrekt (aus mir unerklärlichen Gründen muss ich openSUSE immer neustarten nach einem Sundtek Treiber Update, da sonst der alte Treiber benutzt wird).
mockfrog
« Antwort #11 am: März 03, 2010, 11:38:46 Nachmittag »
Leider bringt ein Neustart bei mir nichts.
while (!asleep)
  ++sheep;
tario
    • Origo
« Antwort #12 am: März 04, 2010, 12:48:16 Vormittag »
Wurden in diesem Treiber auch die Probleme mit der Blockierung bei der Aufnahme von AnalogTV bei mythtv gefixt? Ich würde gerne mal auf eine neuere Version wechseln und nicht mehr die uralte vom September verwenden (letzte Version welche funktioniert).
kalibari
  • Gast
« Antwort #13 am: März 04, 2010, 01:28:48 Nachmittag »
Also ich deinstalliere immer zuerst den alten Treiber ( ./empia_installer_*.sh -u ) bevor ich einen Neuen installiere. Außerdem lösche ich die Verzeichnisse:
rm /opt/bin -r
rm /opt/doc -r
rm /opt/include -r
rm /opt/lib -r
P.S. Wär mal toll wenn man hier ein Verzeichnis verwendet wie /opt/sundtek/*. Es gibt ja auch noch Anderes das unter /opt liegen könnte.
tario
    • Origo
« Antwort #14 am: März 04, 2010, 05:44:51 Nachmittag »
Ich hab den neuen Treiber ausprobiert und es funktioniert immernoch nicht :(
