Autor Thema: [Gelöst]eLight defekt oder Fehlersuche total am Ende  (Gelesen 12213 mal)
stonehorn
« am: Oktober 29, 2023, 08:28:35 Nachmittag »
nach fast 4 Wochen Wartezeit auf den eLight und nächtelangen aller möglichen und unmöglichen Versuche
versuche ich es noch mal auf diesen Wege, da auf meine Ticket Anfrage leider keine Reaktion mehr erfolgt.
Ausgangslage: An meinem Eprimo mini PC auf dem Proxmox mit TVHeadend in einem 18.04 Ubuntu LXC Container läuft
arbeiten ein Sundtek 5 Sat Stick und ein Sundtek 6 Sat Stick an einem aktiven USB3 Verteiler mit Unicable prima.
Auch an den USB 2.0 Ports des mini PC genauso. Soweit so gut.
Unterschiedliche Geräte mit Kodi und verschiedenen Sendern kein Problem.
Der nagel Neue Elight findet einfach keine Sender.
Er wird vom Treiber erkannt und grüne LED leuchtet.
Den elight an USB 2.0 Probiert an USB 3.0 Port direkt am PC probiert am USB Hub probiert Treiber mehrfach neu installiert.
Kabel getauscht eLight alleine angeschlossen zusammen mit dem 5er Sat Stick oder zusammen mit dem 6er Sat Stick.
In der config eingetragen und und und.
Die beiden älteren Sticks funktionieren auch ohne config eintrag soweit.
Leider muss ich annehmen das der eLight einen defekt hat oder ich habe trotz nächtelangen probieren
etwas grundlegendes übersehen.
Das Geld werde ich wohl abschreiben können, nur die verlorene Zeit fuchst mich doch schon etwas.
Vielleicht gibt es ja doch noch eine Erleuchtung.....
root@tv-server:~# /opt/bin/mediaclient -e
device 0: [SkyTV Ultimate V 2016]  DVB-S/S2, ANALOG-TV, REMOTE-CONTROL, OSS-AUDIO
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: ACADAPTER
device 1: [              eLight]  DVB-S/S2, REMOTE-CONTROL
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
     INPUT0: /dev/mediainput1
device 2: [SkyTV Ultimate 6 2016/Q1]  DVB-S/S2, ANALOG-TV, REMOTE-CONTROL, OSS-AUDIO
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
     DVR: /dev/dvb/adapter2/dvr0
     DMX: /dev/dvb/adapter2/demux0
     VIDEO0: /dev/video1
     VBI0: /dev/vbi1
     INPUT0: /dev/mediainput2
     OSS0: /dev/dsp1
root@tv-server:~# /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Mit freundlichen Gruß
Hans-Jürgen
« Letzte Änderung: November 01, 2023, 05:42:12 Nachmittag von stonehorn »
stonehorn
Re: [Gelöst]eLight defekt oder Fehlersuche total am Ende
« Antwort #1 am: November 01, 2023, 05:48:10 Nachmittag »
habe freundlicher weise die Nachricht bekommen, das ein neuer Stick versendet wurde.
Hoffe dann sagen zu können Ende gut alles Gut.
In froher Erwartung
Hans-Jürgen
