Autor Thema: Sundtek SkyTV Ultimate Dual (2x DVB-S/S2/S2X) - NO LOCK und USBPOWER  (Gelesen 18960 mal)
MarcusL
« am: Dezember 09, 2022, 07:23:19 Vormittag »
ich bin seit kurzem Besitzer eines Sundtek SkyTV Ultimate Dual (2x DVB-S/S2/S2X) (https://shop.sundtek.com/DVB-S-S2-S2X/Sundtek-SkyTV-Ultimate-Dual-2x-DVB-S-S2-S2X.html). Angeschlossen ist dieser an das externe Netzteil, einen Raspberry3 und einen JulTec JRM0916T Multiswitch (http://www.jultec.de/JRM0916.html). Allerdings hatte ich den Stick auch schon an einem normalen PC angeschlossen und hier zeigt er leider das gleiche Ergebnis.
Ich habe das Problem, dass der USB Tuner keinen LOCK bekommt auf den einzelnen Bändern. Ausserdem irritiert es mich, dass er bei LNBSUPPLY: USBPOWER anzeigt:
benutzer@TVHeadEnd:~ $ /opt/bin/mediaclient -e
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: DISABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
     FESTATUS: ACTIVE
Hier die Ausgabe der einzelnen Tests auf den Frequenzbändern:
benutzer@TVHeadEnd:~ $ /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
benutzer@TVHeadEnd:~ $ /opt/bin/mediaclient --testhotbird -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
Testing Hotbird Frequencies
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 Hi Band / 18V
benutzer@TVHeadEnd:~ $ /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
benutzer@TVHeadEnd:~ $ /opt/bin/mediaclient --testhotbird -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
Als Betriebssystem setze ich ein Raspian ein:
benutzer@TVHeadEnd:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Ziel soll es sein, das ganze mit einem TVHeadend ans laufen zu bekommen. Hier werden die "TV Adapters" auch ordnungsgmäß erkannt, allerdings werden  nur Services auf dem Band erkannt, welches, so vermute ich, durch einen anderen SAT-Receiver gelocked wurde.
Hättet ihr einen Tipp für mich, was ich ggf. falsch gemacht haben könnte?
Vielen Dank
Gruß Marcus
Re: Sundtek SkyTV Ultimate Dual (2x DVB-S/S2/S2X) - NO LOCK und USBPOWER
« Antwort #1 am: Dezember 09, 2022, 11:51:54 Vormittag »
gegenüber des Netzteils ist Tuner 0
gegenüber des USB Steckers ist Tuner 1
Du kannst den Treiber mal manuell starten
cd /opt/bin
sudo -s
./mediaclient --shutdown
./mediasrv -v
anschließend ein weiteres Terminal aufmachen und den Testastra Befehl starten, es sollte zu keinen Fehlermeldungen auf der Konsole kommen.
LNBSupply werden wir dann mit einem Treiberupdate ausblenden, diese Ausgabe kann ignoriert werden, die Dual Tuner benötigen das 12V Netzteil.
MarcusL
« Antwort #2 am: Dezember 09, 2022, 12:44:07 Nachmittag »
Hallo nochmal,
danke für die Antwort. Das habe ich natürlich gleich ausprobiert:
benutzer@TVHeadEnd:~ $ cd /opt/bin
benutzer@TVHeadEnd:/opt/bin $ sudo -s
root@TVHeadEnd:/opt/bin# ./mediaclient --shutdown
root@TVHeadEnd:/opt/bin# ./mediasrv -v
2022-12-09 11:28:03 [1585] UID: 0 SUID 0
2022-12-09 11:28:03 [1585] Alsa Blocking on (default)
2022-12-09 11:28:03 [1585] Starting up Multimedia Framework (Oct 30 2022 15:37:09)
2022-12-09 11:28:03 [1585] Semaphore exists, removing and reallocating it
2022-12-09 11:28:03 [1585] Detected DVB version.h
2022-12-09 11:28:03 [1586] Starting service processor (PID 1586)
2022-12-09 11:28:03 [1585] API Version: 5.11
2022-12-09 11:28:03 [1585] Running on Linux (5.15.76-v7+)
2022-12-09 11:28:03 [1585] scanning devices
2022-12-09 11:28:03 [1585] scanning for drivers
2022-12-09 11:28:03 [1585] scanning for plugins
2022-12-09 11:28:03 [1585] Starting up device manager
2022-12-09 11:28:03 [1585] scanning devices done
2022-12-09 11:28:03 [1585] attached devices:
2022-12-09 11:28:03 [1586] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2022-12-09 11:28:03 [1586] executed all available items
2022-12-09 11:28:03 [1585] registering ID: 0
2022-12-09 11:28:03 [1585] Memory mapped transfers are not available
2022-12-09 11:28:03 [1585] Board config found: Sundtek SkyTV Dual 8 (eLight)
2022-12-09 11:28:03 [1585] This board provides 2 frontends
2022-12-09 11:28:03 [1585] *********
2022-12-09 11:28:03 [1585] Signature: Sundtek
2022-12-09 11:28:03 [1585] Initializing SYSV-IPC
2022-12-09 11:28:03 [1585] Allocation using pg for type 65678
2022-12-09 11:28:04 [1585] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2022-12-09 11:28:04 [1585] attaching second tuner...
2022-12-09 11:28:04 [1585] Allocation using pg for type 65678
2022-12-09 11:28:06 [1585] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2022-12-09 11:28:06 [1585] Configuring Dual LNB Power Supply
2022-12-09 11:28:06 [1585] Vertical Polarisation is set to 14.00 Volt
2022-12-09 11:28:06 [1585] Horizontal Polarisation is set to 19.10 Volt
2022-12-09 11:28:06 [1585] Enabling LNB status monitor
2022-12-09 11:28:06 [1585] Using Sundtek remote control layout
2022-12-09 11:28:06 [1585] IR Setup
2022-12-09 11:28:06 [1585] Initializing Remote Control Support (interrupt)
2022-12-09 11:28:06 [1585] registered virtual: /dev/mediainput0
2022-12-09 11:28:06 [1585] registering: adapter0/0
2022-12-09 11:28:06 [1585] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2022-12-09 11:28:06 [1585] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2022-12-09 11:28:06 [1585] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2022-12-09 11:28:06 [1585] registering: adapter1/0
2022-12-09 11:28:06 [1585] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/frontend0
2022-12-09 11:28:06 [1585] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/demux0
2022-12-09 11:28:06 [1585] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/dvr0
2022-12-09 11:28:06 [1585] Driver loaded within 2752 milliseconds
2022-12-09 11:28:06 [1585] [FE0] Setting Frequency: 0
2022-12-09 11:28:06 [1585] [FE0] Setting DVB-S2
2022-12-09 11:28:06 [1585] [FE0] Frequency: 0
2022-12-09 11:28:06 [1585] [FE0] Symbolrate: 0
2022-12-09 11:28:06 [1585] DMX_SET_SOURCE not implemented
2022-12-09 11:28:06 [1585] [FE1] Setting Frequency: 0
2022-12-09 11:28:06 [1585] [FE1] Setting DVB-S2
2022-12-09 11:28:06 [1585] [FE1] Frequency: 0
2022-12-09 11:28:06 [1585] [FE1] Symbolrate: 0
2022-12-09 11:28:10 [1585] Initial devicescan done, switching detection mode
Danach habe ich ein zweites Terminal gestartet und die folgenden Befehle eingegeben (Hier die Befehle mitsamt dem Ergebnis):
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBSUPPLY: USBPOWER
     FESTATUS: ACTIVE
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
Hier habe ich jetzt gar keinen Lock mehr bekommen (Alle weiteren Receiver sind abgeschaltet).
Daraufhin bekam ich dann noch die folgenden Zeilen im ersten Terminalfenster:
2022-12-09 11:29:07 [1585] [FE0] Set Voltage 18V
2022-12-09 11:29:07 [1585] [FE0] Disabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:29:07 [1585] [FE0] Setting Frequency: 994000
2022-12-09 11:29:07 [1585] [FE0] Setting DVB-S
2022-12-09 11:29:07 [1585] [FE0] Frequency: 994
2022-12-09 11:29:07 [1585] [FE0] Symbolrate: 22000
2022-12-09 11:29:08 [1585] [FE0] Set Voltage 13V
2022-12-09 11:29:08 [1585] [FE0] Disabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:29:08 [1585] [FE0] Setting Frequency: 1788000
2022-12-09 11:29:08 [1585] [FE0] Setting DVB-S
2022-12-09 11:29:08 [1585] [FE0] Frequency: 1788
2022-12-09 11:29:08 [1585] [FE0] Symbolrate: 22000
2022-12-09 11:29:09 [1585] [FE0] Set Voltage 18V
2022-12-09 11:29:09 [1585] [FE0] Enabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:29:09 [1585] [FE0] Setting Frequency: 2004000
2022-12-09 11:29:09 [1585] [FE0] Setting DVB-S
2022-12-09 11:29:09 [1585] [FE0] Frequency: 2004
2022-12-09 11:29:09 [1585] [FE0] Symbolrate: 22000
2022-12-09 11:29:10 [1585] [FE0] Set Voltage 13V
2022-12-09 11:29:10 [1585] [FE0] Enabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:29:10 [1585] [FE0] Setting Frequency: 1952000
2022-12-09 11:29:10 [1585] [FE0] Setting DVB-S
2022-12-09 11:29:10 [1585] [FE0] Frequency: 1952
2022-12-09 11:29:10 [1585] [FE0] Symbolrate: 22000
2022-12-09 11:29:11 [1585] [FE0] Set Voltage 18V
2022-12-09 11:29:11 [1585] [FE0] Disabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:29:11 [1585] [FE0] Setting Frequency: 1612000
2022-12-09 11:29:11 [1585] [FE0] Setting DVB-S2
2022-12-09 11:29:11 [1585] [FE0] Frequency: 1612
2022-12-09 11:29:11 [1585] [FE0] Symbolrate: 22000
2022-12-09 11:29:29 [1585] [FE0] Set Voltage 18V
2022-12-09 11:29:29 [1585] [FE0] Disabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:29:29 [1585] [FE0] Setting Frequency: 1065000
2022-12-09 11:29:29 [1585] [FE0] Setting DVB-S
2022-12-09 11:29:29 [1585] [FE0] Frequency: 1065
2022-12-09 11:29:29 [1585] [FE0] Symbolrate: 27500
2022-12-09 11:29:30 [1585] [FE0] Set Voltage 13V
2022-12-09 11:29:30 [1585] [FE0] Disabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:29:30 [1585] [FE0] Setting Frequency: 1199000
2022-12-09 11:29:30 [1585] [FE0] Setting DVB-S
2022-12-09 11:29:30 [1585] [FE0] Frequency: 1199
2022-12-09 11:29:30 [1585] [FE0] Symbolrate: 27500
2022-12-09 11:29:31 [1585] [FE0] Set Voltage 18V
2022-12-09 11:29:31 [1585] [FE0] Enabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:29:31 [1585] [FE0] Setting Frequency: 1837000
2022-12-09 11:29:31 [1585] [FE0] Setting DVB-S
2022-12-09 11:29:31 [1585] [FE0] Frequency: 1837
2022-12-09 11:29:31 [1585] [FE0] Symbolrate: 27500
2022-12-09 11:29:32 [1585] [FE0] Set Voltage 13V
2022-12-09 11:29:32 [1585] [FE0] Enabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:29:32 [1585] [FE0] Setting Frequency: 1511000
2022-12-09 11:29:32 [1585] [FE0] Setting DVB-S
2022-12-09 11:29:32 [1585] [FE0] Frequency: 1511
2022-12-09 11:29:32 [1585] [FE0] Symbolrate: 27500
2022-12-09 11:29:33 [1585] [FE0] Set Voltage 13V
2022-12-09 11:29:33 [1585] [FE0] Disabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:29:33 [1585] [FE0] Setting Frequency: 1758000
2022-12-09 11:29:33 [1585] [FE0] Setting DVB-S2
2022-12-09 11:29:33 [1585] [FE0] Frequency: 1758
2022-12-09 11:29:33 [1585] [FE0] Symbolrate: 27500
2022-12-09 11:29:49 [1585] [FE1] Set Voltage 18V
2022-12-09 11:29:49 [1585] [FE1] Disabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:29:49 [1585] [FE1] Setting Frequency: 994000
2022-12-09 11:29:49 [1585] [FE1] Setting DVB-S
2022-12-09 11:29:49 [1585] [FE1] Frequency: 994
2022-12-09 11:29:49 [1585] [FE1] Symbolrate: 22000
2022-12-09 11:29:50 [1585] [FE1] Set Voltage 13V
2022-12-09 11:29:50 [1585] [FE1] Disabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:29:50 [1585] [FE1] Setting Frequency: 1788000
2022-12-09 11:29:50 [1585] [FE1] Setting DVB-S
2022-12-09 11:29:50 [1585] [FE1] Frequency: 1788
2022-12-09 11:29:50 [1585] [FE1] Symbolrate: 22000
2022-12-09 11:29:51 [1585] [FE1] Set Voltage 18V
2022-12-09 11:29:51 [1585] [FE1] Enabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:29:51 [1585] [FE1] Setting Frequency: 2004000
2022-12-09 11:29:51 [1585] [FE1] Setting DVB-S
2022-12-09 11:29:51 [1585] [FE1] Frequency: 2004
2022-12-09 11:29:51 [1585] [FE1] Symbolrate: 22000
2022-12-09 11:29:52 [1585] [FE1] Set Voltage 13V
2022-12-09 11:29:52 [1585] [FE1] Enabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:29:52 [1585] [FE1] Setting Frequency: 1952000
2022-12-09 11:29:52 [1585] [FE1] Setting DVB-S
2022-12-09 11:29:52 [1585] [FE1] Frequency: 1952
2022-12-09 11:29:52 [1585] [FE1] Symbolrate: 22000
2022-12-09 11:29:53 [1585] [FE1] Set Voltage 18V
2022-12-09 11:29:53 [1585] [FE1] Disabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:29:53 [1585] [FE1] Setting Frequency: 1612000
2022-12-09 11:29:53 [1585] [FE1] Setting DVB-S2
2022-12-09 11:29:53 [1585] [FE1] Frequency: 1612
2022-12-09 11:29:53 [1585] [FE1] Symbolrate: 22000
2022-12-09 11:30:03 [1585] [FE1] Set Voltage 18V
2022-12-09 11:30:03 [1585] [FE1] Disabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:30:03 [1585] [FE1] Setting Frequency: 1065000
2022-12-09 11:30:03 [1585] [FE1] Setting DVB-S
2022-12-09 11:30:03 [1585] [FE1] Frequency: 1065
2022-12-09 11:30:03 [1585] [FE1] Symbolrate: 27500
2022-12-09 11:30:04 [1585] [FE1] Set Voltage 13V
2022-12-09 11:30:04 [1585] [FE1] Disabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:30:04 [1585] [FE1] Setting Frequency: 1199000
2022-12-09 11:30:04 [1585] [FE1] Setting DVB-S
2022-12-09 11:30:04 [1585] [FE1] Frequency: 1199
2022-12-09 11:30:04 [1585] [FE1] Symbolrate: 27500
2022-12-09 11:30:05 [1585] [FE1] Set Voltage 18V
2022-12-09 11:30:05 [1585] [FE1] Enabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:30:05 [1585] [FE1] Setting Frequency: 1837000
2022-12-09 11:30:05 [1585] [FE1] Setting DVB-S
2022-12-09 11:30:05 [1585] [FE1] Frequency: 1837
2022-12-09 11:30:05 [1585] [FE1] Symbolrate: 27500
2022-12-09 11:30:06 [1585] [FE1] Set Voltage 13V
2022-12-09 11:30:06 [1585] [FE1] Enabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:30:06 [1585] [FE1] Setting Frequency: 1511000
2022-12-09 11:30:06 [1585] [FE1] Setting DVB-S
2022-12-09 11:30:06 [1585] [FE1] Frequency: 1511
2022-12-09 11:30:06 [1585] [FE1] Symbolrate: 27500
2022-12-09 11:30:07 [1585] [FE1] Set Voltage 13V
2022-12-09 11:30:07 [1585] [FE1] Disabling High Tone (22khz)
2022-12-09 11:30:07 [1585] [FE1] Setting Frequency: 1758000
2022-12-09 11:30:07 [1585] [FE1] Setting DVB-S2
2022-12-09 11:30:07 [1585] [FE1] Frequency: 1758
2022-12-09 11:30:07 [1585] [FE1] Symbolrate: 27500
Das habe ich vorsichtshalber auch noch einmal geprüft. Das ist auch korrekt angeschlossen und liefert, zumindest laut Etikett, 12V bei 2A.
Ein ForceScan im TVHeadEnd zeigte leider auch keine Veränderung.
Hast du noch einen Tipp für mich, was ich überprüfen kann?
Vielen Dank!
« Antwort #3 am: Dezember 09, 2022, 01:07:11 Nachmittag »
Ok also die LNB Stromversorgung passt, daran liegt's erst mal nicht - sonst würde diese eine Fehlermeldung zeigen.
Ist auf den 2 Kabeln mit absoluter Sicherheit ein Signal? Könntest Du auf einem anderen Kabel welches garantiert funktioniert gegentesten?
Du kannst auch mal einen Blindscan durchführen:
Laut dem Multischalter Datenblatt:
An jedem der 16 Abzweige kann ein herkömmlicher Satellitenempfänger (DVB-S/S2) mit DiSEqC-Steuerung betrieben werden (auch Fernseher mit integriertem Sat-Empangsteil).
Bevor der Tuner mit Testastra verwendet wird muss wohl ein Diseqc Befehl geschickt werden, der Tuner unterstützt Diseqc schickt dieses aber nicht automatisch wenn Du die Konsolenbefehle verwendest.
/opt/bin/mediaclient --diseqc="AA BB CC DD" -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 wäre das Konsoleninterface dafür (AA BB CC DD müsste natürlich mit den richtigen Befehlen ersetzt werden).
Das kann den testastra Befehl auf den ersten Blick unbrauchbar machen da das Switch eventuell nicht richtig konfiguriert wurde.
eventuell funktioniert das (zum Testen):
/opt/bin/mediaclient -V V -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
/opt/bin/mediaclient --diseqc="E0 10 38 F0" -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
(die Befehle sollten relativ zügig abgeschickt werden, da der Tuner innerhalb von 15 Sekunden in den Standby Modus geht und dann eventuell die Settings auf dem Switch zurückgesetzt werden, TVHeadend schickt bei jedem Tune-Befehl konfigurierte Diseqc Befehle erneut)
Du kannst auch F1 statt F0 versuchen um den 2. Satelliten anzusteuern, ich kenne die Verkabelung ja nicht.
Es gibt auch --testhotbird
Im TVHeadend kannst Du den Multischalter einfacher konfigurieren als auf der Konsole, kannst Du das mal im TVHeadend versuchen?
Falls Du möchtest kann ich auch kurz mal remote draufschauen und versuchen bei der TVHeadend Konfiguration zu helfen.
(alle Tuner werden vor dem Versand getestet, es wäre schwierig da einen defekten Tuner durchzubekommen)
« Letzte Änderung: Dezember 09, 2022, 01:48:13 Nachmittag von Sundtek »
MarcusL
« Antwort #4 am: Dezember 09, 2022, 02:46:18 Nachmittag »
Ich gehe eher davon aus, dass der Fehler vor dem Bildschirm sitzt und nicht das Gerät defekt ist. ;D
Kurz noch zu meiner Verkabelung. Auf dem Dach hängen an der Satelittenschlüssel 2 Quad-LNBs. Einer ausgerichtet auf den Hotbird und der andere auf den Astra. Die 8 Kabel der LNBs laufen dann im Multischalter zusammen und werden von dort verteilt.
Ich hab jetzt noch einmal etwas umgebaut und den Sundtek auf ein Kabel gelegt, von dem ich sicher weiß, dass es funktioniert.
Ebenso habe ich die Befehle noch einmal eingegeben mit folgendem Ergebnis:
benutzer@TVHeadEnd:~ $ /opt/bin/mediaclient --blindscan /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVB-S2 blindscan request
Scanning 13V Lowband
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10720 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10758 SYMBOL_RATE: 27499000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10836 SYMBOL_RATE: 27501000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10873 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11284 SYMBOL_RATE: 30000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11326 SYMBOL_RATE: 30001000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11471 SYMBOL_RATE: 30000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11513 SYMBOL_RATE: 29950000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11555 SYMBOL_RATE: 30000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11596 SYMBOL_RATE: 30000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11637 SYMBOL_RATE: 30001000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
Scanning 18V Lowband
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10720 SYMBOL_RATE: 27501000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10758 SYMBOL_RATE: 27499000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10873 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11232 SYMBOL_RATE: 42000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11284 SYMBOL_RATE: 30000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11326 SYMBOL_RATE: 30001000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11472 SYMBOL_RATE: 30000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11513 SYMBOL_RATE: 29950000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11555 SYMBOL_RATE: 30000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11596 SYMBOL_RATE: 30000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11637 SYMBOL_RATE: 30001000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
Scanning 13V Highband
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11570 SYMBOL_RATE: 27501000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11608 SYMBOL_RATE: 27499000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11685 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11723 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12082 SYMBOL_RATE: 42000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12134 SYMBOL_RATE: 30000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12175 SYMBOL_RATE: 30001000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12322 SYMBOL_RATE: 30000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12363 SYMBOL_RATE: 29950000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12405 SYMBOL_RATE: 30000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12446 SYMBOL_RATE: 30000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12487 SYMBOL_RATE: 30001000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
Scanning 18V Highband
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11570 SYMBOL_RATE: 27501000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11723 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12134 SYMBOL_RATE: 30000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12176 SYMBOL_RATE: 30001000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12322 SYMBOL_RATE: 30000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12363 SYMBOL_RATE: 29950000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12405 SYMBOL_RATE: 30000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12446 SYMBOL_RATE: 30000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12487 SYMBOL_RATE: 30001000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: ON
Ob das richtig ist, kann ich nicht beurteilen, aber zumindest kam kein Fehler :)
Allerdings funktioniert auch nach dem absenden des DiSEqC-Kommandos nicht viel mehr:
benutzer@TVHeadEnd:~ $ /opt/bin/mediaclient -V V -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 && /opt/bin/mediaclient --diseqc="E0 10 38 F0" -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 && /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
setting voltage
13 Volt (Vertical)
diseqc arguments: E0 10 38 F0
CMD: e0 10 38 f0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Da ich mit TVHeadEnd noch nicht wirklich vertraut bin, würde ich gerne auf das RemoteSupport Angebot zurückkommen. Ich schreibe mal eine PN mit Kontaktinfos.
Danke schonmal.
« Antwort #5 am: Dezember 09, 2022, 03:21:47 Nachmittag »
Ich schätze Hotbird ist auf dem Multiswitch für den Channel eingestellt
/opt/bin/mediaclient --testhotbird /dev/dvb/adapter0/frontend0
Das passt so schon alles du musst nur das Switch konfigurieren, dann kommst Du auch auf Astra.
Schätze testastra funktioniert dann wenn du statt F0 -> F1 verwendest.
Also Dein Befehl:
/opt/bin/mediaclient -V V -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 && /opt/bin/mediaclient --diseqc="E0 10 38 F1" -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 && /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
im TVHeadend ist das komfortabler einzurichten.
etc.
https://www.lyngsat.com/Hotbird-13B-13C-13E.html
Die Frequenzen stimmen überein.
« Letzte Änderung: Dezember 09, 2022, 04:21:48 Nachmittag von Sundtek »
MarcusL
« Antwort #6 am: Dezember 10, 2022, 11:46:21 Vormittag »
@Sundtek Vielen Dank für den Schubs in die richtige Richtung. Mit euren Hinweisen konnte ich der Sache jetzt auf den Grund gehen und mein TVHeadend findet die korrekten Kanäle.
Jetzt aber der Reihe nach, damit ggf. auch andere von der Lösung profitieren können.
Mein hauptsächliches Problem war eine mangelnde Kenntnis meiner eigenen SAT-Installation und der entsprechenden Verkabelung. Mit Hilfe der Kombination von Brute Force Scans und entlangkrabbeln an den Leitungen habe ich meine Kenntnisse hier aufgebessert. Der entscheidende Hinweis war der mit der DiSEqC-Steuerung.
Als erstes galt es zu klären, was es mit dem DiSEqC-Kommando "E0 10 38 F0" auf sich hat. Mit Hilfe des VDR-Wikis (http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DiSEqC) habe ich dazu folgendes finden können:
E0 = Befehl vom Master (DVB Karte) an Slave (Switch/LNB) ohne Bestätigung (DiSEqC 1.x/2.x)
10 = jeder LNB oder Switch
38 = Write to Port group 0 (Committed switches)
Fx = Lösche alte Bits und setze Bits x
Wobei der Befehl Fx erst wirklich Sinn ergibt, wenn man sich die Tabelle von der gleichen Seite aus anschaut (ein Screenshot ist im Anhang).
Mit Hilfe dieser Informationen habe ich kurzerhand die von @Sundtek genannten F-Positionen für den Astra durchgespielt und geprüft, wo ich ein Lock bekomme. Dafür habe ich das folgende Script geschrieben, dass von den von @Sundtek genannten Befehlen nur leicht verändert wurde um alle "Positionen" durchzuprobieren:
#!/bin/bash
sat="--$1"
adapter="/dev/dvb/$2/frontend0"
for k in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F; do
  /opt/bin/mediaclient -V V -d $adapter
  /opt/bin/mediaclient --diseqc="E0 10 38 F$k" -d $adapter
  /opt/bin/mediaclient $sat -d $adapter
done
Der Aufruf erfolgte dabei mit folgenden Parametern:
./checkLockPosition.sh testastra adapter0
Die Ausgabe lässt sich garantiert noch besser machen, aber in meinem Fall habe ich dabei folgende Erkenntnis erlangt:
"E0 10 38 F4" Locked bei LO 13V
"E0 10 38 F5" Locked bei HI 13V
"E0 10 38 F6" Locked bei LO 18V
"E0 10 38 F7" Locked bei HI 18V
"E0 10 38 FC" Locked bei LO 13V
"E0 10 38 FD" Locked bei HI 13V
"E0 10 38 FE" Locked bei LO 18V
"E0 10 38 FF" Locked bei HI 18V
Mit diesem Ergebnis wusste ich dann, dass mein Astra auf Position B (F4 - F7 und FC - FF) meines Multiswitches liegt. Das gleiche habe ich auch mit dem Hotbird durchgeführt und zum einen festgestellt, dass ich hier einen schwerwiegenden Verkabelungsfehler habe, den ich noch beheben muss, und zum anderen dass er sich auf Position A (F0 - F3 und F8 - FB) befindet.
Innerhalb von TVHeadend war es jetzt nur noch eine Frage der richtigen Konfiguration. In der "Configuration -> DVB Inputs -> TV-Adapters" mussten jetzt nur die vorher angelegten Netzwerke für Astra und Hotbird richtig zugewiesen werden. Der Adapter wurde so konfiguriert, dass es sich um einen "2-Port switch (universal LNB)" handelt. Auf Position A dieses Adapters habe ich den Hotbird positioniert und auf Position B den Astra.
Und wie durch Magie fängt der TVHeadend plötzlich an die Kanäle zu scannen und mir Services zu liefern.
@Sundtek Vielen dank noch einmal für den Schubs in die richtige Richtung und den Super Support. Macht weiter so.
Marcus
« Antwort #7 am: Dezember 10, 2022, 02:48:08 Nachmittag »
2 Port Switch wird denke ich üblicherweise über SECMINI/mini DiSEqC angesteuert. Das schickt dann nicht wirklich die Diseqc Befehle.
/opt/bin/mediaclient --SECMINI=A  -d /dev/dvb/adapter0/frontend0       (oder B für den 2. Kanal)
(-V V setzt die Spannung auf der LNB Leitung auf 13V, die Diseqc Befehle werden dann auf die 13V aufmoduliert. Initial ist die Spannung ja bei 0V und darauf kann Diseqc nicht aufmoduliert werden).
mediaclient ist sowas wie ein Schweizer Taschenmesser für den Tuner, damit kann man so ziemlich alles ansteuern.
« Letzte Änderung: Dezember 10, 2022, 02:50:21 Nachmittag von Sundtek »
