Autor Thema: Ursachensuche Sky Ultimate Dual on Pi4 (alt) + Fujitsu Futro S740 mit TVHeadend  (Gelesen 32150 mal)
Re: Ursachensuche Sky Ultimate Dual on Pi4 (alt) + Fujitsu Futro S740 mit TVHeadend
« Antwort #15 am: August 15, 2023, 05:36:58 Nachmittag »
Ich denke das ist ein Bug im TVHeadend was Du da erwischt hast, Du wirst die Adapter-Verzeichnisse löschen müssen dann ist der Tuner wieder sichtbar. Dachte eigentlich dass die halb leere Konfiguration von TVHeadend schon gefixt wurde da es ein sehr altes Problem ist.
Der Dual sind 2 Tuner, wenn Du auf einem Sender mit einem schlechten Signal umschaltest benötigt der Tuner (wie auch die Vorgänger) deutlich mehr Strom und das Resultat wird dann eventuell dennoch nicht besser. Eventuell kommst Du damit an's Limit des Systems (diverse Systeme haben unterschiedliche Limits und entsprechen nicht unbedingt dem Standard - was zum Teil auch gut ist).
Zeig doch die Signalstatistik von den Sendern mit den Klötzchen
1. Sender einschalten, und auf der Konsole /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band universal
(oder adapter1) starten.
Abbruch mit STRG-C
« Letzte Änderung: August 15, 2023, 05:39:15 Nachmittag von Sundtek »
