Autor Thema: Nur Empfang wenn gleichzeitig der Fernseher an ist  (Gelesen 14597 mal)
TVHead
« am: Dezember 11, 2021, 10:35:53 Vormittag »
ich besitze seit Kurzem den Sundtek SkyTV Ultimate 8.
Die Einrichtung unter Linux war problemlos möglich. Die Nutzung mit tvheadend funktioniert prinzipiell auch.
Allerdings bekomme ich nur ein Signal, wenn gleichzeitig der Fernseher läuft.
Woran könnte das liegen?
Viele Grüße!
Re: Nur Empfang wenn gleichzeitig der Fernseher an ist
« Antwort #1 am: Dezember 11, 2021, 03:12:13 Nachmittag »
Wenn Du nur den Tuner verwendest geht das rote LED an?
Verwendest Du Unicable?
Du kannst mal versuchen die Datei /etc/sundtek.conf zu erstellen und die Stromstärke für das LNB Limit zu erhöhen:
500Milliampere:
Der Befehl auf der Konsole wäre:
sudo -s
echo "lnblimit=500ma" > /etc/sundtek.conf
/opt/bin/mediaclient --start
sollte das nicht klappen,
750 Milliampere:
sudo -s
echo "lnblimit=750ma" > /etc/sundtek.conf
1 Ampere:
sudo -s
echo "lnblimit=1000ma" > /etc/sundtek.conf
TVHead
« Antwort #2 am: Dezember 13, 2021, 11:53:45 Vormittag »
Unicable verwende ich nicht.
Was genau meinst du mit "wenn ich nur den Tuner verwende?"
Wenn ich in tvheadend einen Stream starte, ohne dass der Fernseher an ist, dann bekomme ich kein Signal. Die rote LED leuchtet dann trotzdem nicht.
Die Stromstärke für das LNB habe ich schrittweise bis 1A erhöht. Leider auch ohne Erfolg.
Viele Grüße!
« Antwort #3 am: Dezember 13, 2021, 02:34:15 Nachmittag »
Ist die LED permanent grün?
Vielleicht mal das Kabel tauschen zwischen Fernseher und Tuner?
