Autor Thema: Ton asynchron bei HD-Sendern  (Gelesen 27640 mal)
Hopsing
« am: Oktober 18, 2021, 04:44:59 Nachmittag »
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? SD-Sender werden soweit ich das höre, synchron abgespielt.
Meine Config:
Raspi 4b mit 8GB RAM
LibreElec 10.0
Sundtek Media TV Pro III DVB-C
TV-Headend 4.2.8
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Re: Ton asynchron bei HD-Sendern
« Antwort #1 am: Oktober 18, 2021, 09:21:03 Nachmittag »
Nachdem ich das zum Teil etwas gelesen habe:
https://forum.libreelec.tv/thread/23450-rpi-4-b-audio-stutter/?pageNo=3
force_turbo=1 in /boot/config.txt
https://forum.libreelec.tv/thread/23450-rpi-4-b-audio-stutter/?postID=150712#post150712
buffermode=1 in advancedsettings.xml
https://forum.libreelec.tv/thread/23450-rpi-4-b-audio-stutter/?postID=150745#post150745
Versuch mal einen Nightly Build von LibreElec:
https://test.libreelec.tv/
Du könntest uns ggf auch einen asynchronen Clip zum Testen zusenden.
« Letzte Änderung: Oktober 19, 2021, 01:25:17 Vormittag von Sundtek »
Hopsing
« Antwort #2 am: Oktober 19, 2021, 05:43:32 Nachmittag »
Habe jetzt mal testweise auf eine andere Micro-SD-Karte die
LibreELEC-RPi4.arm-11.0-nightly-20211018-d3745e7.img.gz
installiert. Nach Rückspielung des LE-Backups war erst der Sundtek Treiber wieder nicht installiert und der TVHeadend-Server lief nicht. Immerhin hat er die Sender alle wiederhergestellt.
Leider wurde dadurch der Tonversatz bei HD-Sendern nicht behoben. Also der Zustand unverändert. SD funktioniert, HD Ton verzögert (oder das Bild ist zu schnell für den Ton).
Habe leider jetzt unter der Woche wenig Zeit zum rumspielen.
Hopsing
« Antwort #3 am: Oktober 24, 2021, 01:05:46 Nachmittag »
So, habe jetzt nochmal etwas rumexperimentiert. Das Problem ist wie folgt:
Nur beim Abspielen/Ansehen von LiveTV ist der Ton dem Bild voraus. Wenn ich mir die Aufnahme am PC ansehe, ist der Ton synchron. Beim Ansehen unter Kodi jedoch ebenso wie beim Live-schauen dem Bild voraus. Videos von meinem NAS lassen sich aber sowohl in HD aus auch SD problemlos abspielen.
Woran kann das liegen?
« Antwort #4 am: Oktober 25, 2021, 04:44:22 Vormittag »
Kannst Du mir mal ein Sample hochladen?
Hopsing
« Antwort #5 am: Oktober 28, 2021, 08:29:11 Nachmittag »
Problem gelöst.
Da soll einer drauf kommen, dass das an der Auflösung der Kodi-Oberfläche liegt. War bei mir auf 4K eingestellt (hat LibreElec automatisch bei der Installation eingestellt). Nach diverser Suche in Raspi-Foren habe ich das gefunden. Auflösung auf HD (1920x1080i) umgestellt - siehe da, plötzlich funktioniert's.
« Letzte Änderung: Oktober 28, 2021, 09:01:30 Nachmittag von Hopsing »
« Antwort #6 am: Oktober 29, 2021, 04:19:31 Vormittag »
Super, 1920x1080i halbiert die Auflösung (=interlaced)
Hopsing
« Antwort #7 am: Oktober 30, 2021, 09:25:35 Nachmittag »
Es kommt wohl nur auf die Auflösung an, denn mit 1920x1080p funktioniert's genauso, wie ich gerade getestet habe.
« Letzte Änderung: November 01, 2021, 01:16:45 Nachmittag von Hopsing »
