Autor Thema: Sundtek SkyTV DVB-S2 Dual mit TVHeadend - Nur ein Tuner zeigt ein Signal an  (Gelesen 18155 mal)
dantoine
Hallo ich habe ein Ubuntu 18.04 und dort drauf TVheadend mit der SkyTV VIII Dual laufen. Prinzipiell funktioniert TVHeadend, ich habe aber das Problem, dass nur der Tuner 0 (Sundtek DVB-S/S2 (VIII) #1 : DVB-S #0) ein Signal hat. Der zweite Tuner geht irgendwie nicht. Auch wenn ich die Antennenkabel vertausche funktioniert nur Tuner 0.
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann?
Re: Sundtek SkyTV DVB-S2 Dual mit TVHeadend - Nur ein Tuner zeigt ein Signal an
« Antwort #1 am: März 21, 2021, 03:13:44 Vormittag »
kannst du den Tuner eventuell mal manuell starten?
sudo -s
cd /opt/bin
./mediaclient --shutdown
./mediasrv -v
anschließend auf einem 2. Terminal das LNB Kabel anschließen und folgenden Befehl starten:
/opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 starten.
« Letzte Änderung: März 21, 2021, 04:06:13 Vormittag von Sundtek »
dremeier
« Antwort #2 am: Oktober 25, 2022, 08:11:51 Nachmittag »
Ich habe exakt das gleiche Problem wie der thread Ersteller. Nur läuft bei mir TVH in einem unraid Docker.
root@MediaTower:/mnt/user/appdata/sundtek/opt/bin# ./mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend1
2022-10-25 17:08:56 [14276] [FE1] . o ( Enabling Standby ) o .
2022-10-25 17:09:11 [14276] [FE0] . o ( Waking up from standby ) o .
2022-10-25 17:09:11 [14276] [FE0] Set Voltage off
2022-10-25 17:09:11 [14276] [FE0] Set Voltage 18V
2022-10-25 17:09:11 [14276] [FE0] Disabling High Tone (22khz)
2022-10-25 17:09:11 [14276] [FE0] Setting Frequency: 994000
2022-10-25 17:09:11 [14276] [FE0] Setting DVB-S
2022-10-25 17:09:11 [14276] [FE0] Frequency: 994
2022-10-25 17:09:11 [14276] [FE0] Symbolrate: 22000
2022-10-25 17:09:12 [14276] [FE0] Set Voltage 13V
2022-10-25 17:09:12 [14276] [FE0] Disabling High Tone (22khz)
2022-10-25 17:09:12 [14276] [FE0] Setting Frequency: 1788000
2022-10-25 17:09:12 [14276] [FE0] Setting DVB-S
2022-10-25 17:09:12 [14276] [FE0] Frequency: 1788
2022-10-25 17:09:12 [14276] [FE0] Symbolrate: 22000
2022-10-25 17:09:13 [14276] [FE0] Set Voltage 18V
2022-10-25 17:09:13 [14276] [FE0] Enabling High Tone (22khz)
2022-10-25 17:09:13 [14276] [FE0] Setting Frequency: 2004000
2022-10-25 17:09:13 [14276] [FE0] Setting DVB-S
2022-10-25 17:09:13 [14276] [FE0] Frequency: 2004
2022-10-25 17:09:13 [14276] [FE0] Symbolrate: 22000
2022-10-25 17:09:14 [14276] [FE0] Set Voltage 13V
2022-10-25 17:09:14 [14276] [FE0] Enabling High Tone (22khz)
2022-10-25 17:09:14 [14276] [FE0] Setting Frequency: 1952000
2022-10-25 17:09:14 [14276] [FE0] Setting DVB-S
2022-10-25 17:09:14 [14276] [FE0] Frequency: 1952
2022-10-25 17:09:14 [14276] [FE0] Symbolrate: 22000
2022-10-25 17:09:15 [14276] [FE0] Set Voltage 18V
2022-10-25 17:09:15 [14276] [FE0] Disabling High Tone (22khz)
2022-10-25 17:09:15 [14276] [FE0] Setting Frequency: 1612000
2022-10-25 17:09:15 [14276] [FE0] Setting DVB-S2
2022-10-25 17:09:15 [14276] [FE0] Frequency: 1612
2022-10-25 17:09:15 [14276] [FE0] Symbolrate: 22000
2022-10-25 17:09:31 [14276] [FE0] . o ( Enabling Standby ) o .
der zweite Adapter (im Bild: /dev/dvb/adapter1) ist nicht konfigurier bar. Egal ob der Parameter " Haupttuner" auf " This tuner" oder "Sundtek DVB-S/S2 #0 : DUAL".
Was kann man noch testen?
« Antwort #3 am: Oktober 25, 2022, 10:28:37 Nachmittag »
Ich denke das Problem habe ich schon mal gesehen .. (vor Jahren), lösche die TVHeadend Konfiguration und starte erneut (also wirklich die Konfiguration muss gelöscht werden).
Da ist etwas in TVHeadend schief gegangen.
« Letzte Änderung: Oktober 25, 2022, 10:30:14 Nachmittag von Sundtek »
dremeier
« Antwort #4 am: Oktober 26, 2022, 04:46:46 Vormittag »
wunderbar, das hat geholfen.
root@MediaTower:/mnt/user/appdata/tvheadend/input/linuxdvb/adapters# ls -la
total 12
drwx------ 1 nobody users  192 Oct 26 04:42 ./
drwx------ 1 nobody users   16 Jun 12 23:10 ../
-rw------- 1 nobody users 2539 Oct 25 16:26 413dd4f08179053c06b605f0f649e531
-rw------- 1 nobody users 2550 Oct 26 04:41 65cce2b6dc875ed17dffe0c5ee91c5c5
-rw------- 1 nobody users 2457 Oct 26 04:42 ed07672690e9f8fbedfa005ead670e39
ich musste nur die Datei löschen, welche zu dem nicht funktionierenden Adapter gehörte.
Nach einem Neustart konnte ich den Adapter richtig konfigurieren.
