Autor Thema: Sundtek SkyTV Ultimate Dual findet keine Sender  (Gelesen 19060 mal)
dantoine
« am: Februar 25, 2021, 08:21:55 Nachmittag »
Hallo, ich habe mir oben genannte DVB-S/S2 Karte gekauft und unter Ubuntu Server 20.04 installiert.
lsusb zeigt folgendes an:
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 8087:0a2b Intel Corp.
Bus 001 Device 002: ID 2659:1802 Sundtek
mediaclient -e zeigt folgendes an:
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
     FESTATUS: STANDBY
/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band=UNIVERSAL zeigt folgendes an
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   0  BER:      0 FREQ: 10714250   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
/opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 zeigt folgende an:
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Leider findet ein Kanalscan keine Sender. Was mache ich falsch?
Der Adapter hängt an einem Kathrin EXR 185 Multischalter.
Re: Sundtek SkyTV Ultimate Dual findet keine Sender
« Antwort #1 am: Februar 26, 2021, 01:07:35 Vormittag »
wie sieht denn die Konstellation bei dir aus? Welche Satelliten werden denn angepeilt? Wird Diseqc benötigt?
Der Testastra Befehl ist ein rudimentärer Test, nicht unbedingt jeder empfängt Astra 19.2 als Standard bei Switches zum Teil müssen noch Diseqc Befehle abgesetzt werden.
dantoine
« Antwort #2 am: Februar 26, 2021, 10:19:05 Vormittag »
Hallo, also die Konfiguration ist wie folgt:
Vom LNB gehen 4 Kabel zum EXR 158 Multischalter. Von dort geht es dann in die einzelnen Räume. Angepeilt wird Astra 19.2. Ob ich Diseqc benötige kann ich nicht sagen, das habe ich bisher bei allen anderen Geräten (Vu+, Fernseher, eyeTV) nie benötigt. Bei allen Geräte war und ist der Empfang da.
Auf der Sundtek SkyTv Ultimate Dual leuchten immer 2 blaue LEDs. Vielleicht hat das ja eine Bedeutung?
Wenn ich den TVHeadend ausschalte, dann gehen die LEDs aus. Beim Scan mit w_scan leuchten sie wieder.
Ich habe die Sundtek SkyTv Ultimate Dual auch extra an einer Dose angeschlossen, wo sonst mein EyeTV dran hängt, um auszuschließen, dass da der Fehler sein könnte.
Ich habe auch schon mit w_scan gesucht, da wirf folgendes ausgegeben:
w_scan -fs -s S19E2 -c DE -X
w_scan version 20170107 (compiled for DVB API 5.10)
using settings for 19.2 east Astra 1KR/1L/1N/1M
scan type SATELLITE, channellist 68
output format czap/tzap/szap/xine
WARNING: could not guess your codepage. Falling back to 'UTF-8'
        /dev/dvb/adapter0/frontend0 -> SATELLITE "Sundtek DVB-S/S2 (VIII)": very good :-))
Using SATELLITE frontend (adapter /dev/dvb/adapter0/frontend0)
Using DVB API 5.10
frontend 'Sundtek DVB-S/S2 (VIII)' supports
INVERSION_AUTO
DVB-S
DVB-S2
FREQ (0.93GHz ... 2.17GHz)
SRATE (1.000MSym/s ... 45.000MSym/s)
using LNB "UNIVERSAL"
trying 'S2 f = 10729 kHz V SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 00:00.008)
trying 'S  f = 10744 kHz H SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 00:02.836)
trying 'S  f = 10759 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 00:05.672)
trying 'S2 f = 10773 kHz H SR = 22000  3/4 0,20  8PSK  (0:0:0)'
(time: 00:08.516)
trying 'S  f = 10788 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 00:11.372)
trying 'S2 f = 10803 kHz H SR = 22000  3/4 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 00:14.220)
trying 'S2 f = 10818 kHz V SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 00:17.068)
trying 'S2 f = 10832 kHz H SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 00:19.908)
trying 'S  f = 10847 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 00:22.756)
trying 'S  f = 10862 kHz H SR = 22000  7/8 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 00:25.596)
trying 'S  f = 10877 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 00:28.444)
trying 'S2 f = 10891 kHz H SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 00:31.300)
trying 'S  f = 10921 kHz H SR = 22000  7/8 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 00:34.144)
trying 'S2 f = 10936 kHz V SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 00:36.984)
trying 'S2 f = 10964 kHz H SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 00:39.832)
trying 'S  f = 10979 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 00:42.696)
trying 'S  f = 11023 kHz H SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 00:45.544)
trying 'S  f = 11038 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 00:48.364)
trying 'S2 f = 11053 kHz H SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 00:51.188)
trying 'S  f = 11068 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 00:54.032)
trying 'S2 f = 11082 kHz H SR = 22000  3/4 0,20  8PSK  (0:0:0)'
(time: 00:56.872)
trying 'S  f = 11097 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 00:59.712)
trying 'S2 f = 11127 kHz V SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 01:02.560)
trying 'S  f = 11156 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 01:05.400)
trying 'S2 f = 11171 kHz H SR = 22000  3/4 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 01:08.252)
trying 'S  f = 11186 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 01:11.109)
trying 'S  f = 11244 kHz H SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 01:13.957)
trying 'S2 f = 11259 kHz V SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 01:16.805)
trying 'S2 f = 11288 kHz V SR = 22000  2/3 0,20  8PSK  (0:0:0)'
(time: 01:19.649)
trying 'S2 f = 11303 kHz H SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 01:22.497)
trying 'S  f = 11318 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 01:25.337)
trying 'S2 f = 11332 kHz H SR = 22000  3/4 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 01:28.185)
trying 'S2 f = 11347 kHz V SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 01:31.029)
trying 'S2 f = 11362 kHz H SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 01:33.865)
trying 'S2 f = 11377 kHz V SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 01:36.717)
trying 'S  f = 11391 kHz H SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 01:39.537)
trying 'S  f = 11421 kHz H SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 01:42.381)
trying 'S2 f = 11436 kHz V SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 01:45.229)
trying 'S2 f = 11464 kHz H SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 01:48.085)
trying 'S  f = 11479 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 01:50.917)
trying 'S2 f = 11494 kHz H SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 01:53.757)
trying 'S  f = 11509 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 01:56.605)
trying 'S  f = 11523 kHz H SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 01:59.461)
trying 'S  f = 11538 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 02:02.321)
trying 'S2 f = 11553 kHz H SR = 22000  3/4 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 02:05.170)
trying 'S  f = 11568 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 02:08.022)
trying 'S2 f = 11582 kHz H SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 02:10.878)
trying 'S  f = 11597 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 02:13.734)
trying 'S  f = 11612 kHz H SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 02:16.598)
trying 'S  f = 11627 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 02:19.450)
trying 'S  f = 11641 kHz H SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 02:22.286)
trying 'S  f = 11656 kHz V SR = 22000 AUTO 0,AUTO  QPSK  (0:0:0)'
(time: 02:25.142)
trying 'S2 f = 11671 kHz H SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 02:28.006)
trying 'S  f = 11686 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 02:30.866)
trying 'S  f = 11720 kHz H SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 02:33.714)
trying 'S  f = 11739 kHz V SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 02:36.566)
trying 'S  f = 11759 kHz H SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 02:39.418)
trying 'S  f = 11778 kHz V SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 02:42.278)
trying 'S  f = 11798 kHz H SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 02:45.118)
trying 'S2 f = 11817 kHz V SR = 29700  2/3 0,25  8PSK  (0:0:0)'
(time: 02:47.982)
trying 'S  f = 11837 kHz H SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 02:50.826)
trying 'S  f = 11856 kHz V SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 02:53.679)
trying 'S2 f = 11876 kHz H SR = 27500  3/4 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 02:56.527)
trying 'S  f = 11895 kHz V SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 02:59.367)
trying 'S2 f = 11915 kHz H SR = 27500 9/10 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 03:02.207)
trying 'S  f = 11934 kHz V SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 03:05.051)
trying 'S  f = 11954 kHz H SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 03:07.911)
trying 'S  f = 11973 kHz V SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 03:10.755)
trying 'S2 f = 11993 kHz H SR = 27500 9/10 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 03:13.591)
trying 'S2 f = 12012 kHz V SR = 29700  2/3 0,25  8PSK  (0:0:0)'
(time: 03:16.427)
trying 'S  f = 12032 kHz H SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 03:19.275)
trying 'S  f = 12051 kHz V SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 03:22.095)
trying 'S  f = 12071 kHz H SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 03:24.947)
trying 'S2 f = 12090 kHz V SR = 29700  2/3 0,25  8PSK  (0:0:0)'
(time: 03:27.811)
trying 'S  f = 12110 kHz H SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 03:30.663)
trying 'S2 f = 12129 kHz V SR = 29700  2/3 0,25  8PSK  (0:0:0)'
(time: 03:33.507)
trying 'S  f = 12149 kHz H SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 03:36.336)
trying 'S2 f = 12168 kHz V SR = 29700  2/3 0,25  8PSK  (0:0:0)'
(time: 03:39.176)
trying 'S  f = 12188 kHz H SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 03:42.024)
trying 'S2 f = 12207 kHz V SR = 29700  2/3 0,25  8PSK  (0:0:0)'
(time: 03:44.868)
trying 'S  f = 12227 kHz H SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 03:47.712)
trying 'S2 f = 12246 kHz V SR = 29700  2/3 0,25  8PSK  (0:0:0)'
(time: 03:50.544)
trying 'S  f = 12266 kHz H SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 03:53.392)
trying 'S2 f = 12285 kHz V SR = 29700  2/3 0,25  8PSK  (0:0:0)'
(time: 03:56.244)
trying 'S2 f = 12305 kHz H SR = 27500 9/10 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 03:59.096)
trying 'S  f = 12324 kHz V SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 04:01.940)
trying 'S2 f = 12344 kHz H SR = 27500 AUTO 0,AUTO  8PSK  (0:0:0)'
(time: 04:04.788)
trying 'S  f = 12363 kHz V SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 04:07.612)
trying 'S2 f = 12383 kHz H SR = 27500 9/10 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 04:10.444)
trying 'S  f = 12402 kHz V SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 04:13.296)
trying 'S  f = 12422 kHz H SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 04:16.161)
trying 'S2 f = 12441 kHz V SR = 29700  2/3 0,25  8PSK  (0:0:0)'
(time: 04:19.021)
trying 'S  f = 12461 kHz H SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 04:21.845)
trying 'S  f = 12480 kHz V SR = 27500  3/4 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 04:24.689)
trying 'S  f = 12515 kHz H SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 04:27.529)
trying 'S  f = 12522 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 04:30.377)
trying 'S  f = 12525 kHz V SR = 27500 AUTO 0,AUTO  QPSK  (0:0:0)'
(time: 04:33.217)
trying 'S  f = 12545 kHz H SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 04:36.057)
trying 'S  f = 12552 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 04:38.845)
trying 'S2 f = 12574 kHz H SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 04:41.685)
trying 'S  f = 12581 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 04:44.529)
trying 'S  f = 12604 kHz H SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 04:47.381)
trying 'S  f = 12611 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 04:50.225)
trying 'S  f = 12633 kHz H SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 04:53.062)
trying 'S  f = 12640 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 04:55.906)
trying 'S2 f = 12645 kHz H SR = 30000 AUTO 0,AUTO  8PSK  (0:0:0)'
(time: 04:58.754)
trying 'S  f = 12663 kHz H SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 05:01.598)
trying 'S2 f = 12670 kHz V SR = 22000  2/3 0,35  8PSK  (0:0:0)'
(time: 05:04.450)
trying 'S2 f = 12685 kHz H SR = 30000 AUTO 0,AUTO  8PSK  (0:0:0)'
(time: 05:07.294)
trying 'S  f = 12692 kHz H SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 05:10.126)
trying 'S  f = 12699 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 05:12.970)
trying 'S2 f = 12722 kHz H SR = 23500  2/3 0,20  8PSK  (0:0:0)'
(time: 05:15.826)
trying 'S2 f = 12725 kHz H SR = 30000 AUTO 0,AUTO  8PSK  (0:0:0)'
(time: 05:18.682)
trying 'S  f = 12729 kHz V SR = 22000  5/6 0,35  QPSK  (0:0:0)'
(time: 05:21.514)
ERROR: Sorry - i couldn't get any working frequency/transponder
 Nothing to scan!!
« Antwort #3 am: Februar 26, 2021, 01:19:27 Nachmittag »
An welchem Anschluss ist die Antenne angeschlossen?
gegenüber vom USB oder gegenüber vom Netzteil?
Wäre es möglich uns eine Anydesk ID zuzusenden?
Bin auch im Chat wenn Du es direkt kurz abklären kannst/möchtest.
« Letzte Änderung: Februar 26, 2021, 04:37:58 Nachmittag von Sundtek »
dantoine
« Antwort #4 am: Februar 26, 2021, 05:59:09 Nachmittag »
Ich habe beide Anschlüsse ausprobiert. An keinem der beiden kommt ein Signal an. Ich habe es einzeln probiert, aber auch beide gleichzeitig am Multischalter angeschlossen gehabt.
Der Linux-Server hat nur eine Kommandozeile, da ich ein grafisches Userinterface nicht brauche. Ich gehe immer nur per SSH auf den Server.
Ich könnte aber Anydesk auf meinen iMac installieren und dann könntest Du per SSH auf den Server gehen. Wäre das ok?
Wohin soll ich dann die Anydesk ID schicken? Eine Terminvereinbarung wäre wünschenswert, da ich gern zuschauen würde.
Wann hättest Du Zeit?
« Antwort #5 am: Februar 26, 2021, 06:14:57 Nachmittag »
ja wäre ok kannst Du eine Email schreiben?
dantoine
« Antwort #6 am: Februar 26, 2021, 07:16:10 Nachmittag »
So, Email hab ich geschickt.
dantoine
« Antwort #7 am: Februar 26, 2021, 08:43:14 Nachmittag »
Problem gelöst! ;D
Könnte mich aber über meine eigene Dummheit ärgern  >:(. Ist mir doch tatsächlich beim verkabeln der Netzstecker vom Multiswitch rausgerutscht. Wenn das Ding keinen Strom hat geht natürlich nichts. Da ich die ganze Zeit auf Fehlersuche war bin ich auch nicht zum Fernsehen gekommen. Daher hatte ich es gar nicht gemerkt.
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Unterstützung!!!!
« Antwort #8 am: Februar 27, 2021, 07:20:29 Vormittag »
Na dann gut dass es jetzt klappt
