Autor Thema: TV recording mit 2 DVBC Sticks auf einem Rechner  (Gelesen 14481 mal)
sigi_wei
« am: Dezember 28, 2020, 07:07:56 Nachmittag »
über die Feiertage habe ich versucht  mit 2 DVBC Sticks und vlc TV-Aufnahmen zumachen - hab's nicht hingekriegt..
Der nächte Versuch mit steamer und curl war auch nicht besser, weil mit " localhost:22000 " kann ich nur einen Stick ansprechen....
Dann habe ich das hier gefunden:https://support.sundtek.com/index.php?topic=452.msg18113#msg18113
Das klappt - im Prinzip - wunderbar und ganz ohne Prozessorlast und alles mit sundtek/linux Bordmitteln.
der Rechner:
Odroid C1plus mit Ubuntu 20.04   server
1x  MediaPro
1x MediaHome
und nun das Problem:
beide Tuner werden erkannt ( und funktionieren auch wenn einzeln angesteckt):
py-tv@C1plus-focal:~$ /opt/bin/mediaclient -e
  [DVB-C,DVB-T]:
device 1: [Sundtek MediaTV Pro (USB 2.0)]  DVB-C, DVB-T, ANALOG-TV, FM-RADIO, REMOTE-CONTROL, OSS-AUDIO, RDS
  [DVB-C,DVB-T]:
     VIDEO0: /dev/video14
     INPUT0: /dev/mediainput1
die Aufnahme mit /dev/dvb/adapter0 funktioniert:
py-tv@C1plus-focal:~$ /opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 -m DVBC -D DVBC -f 706000000 -M Q256 -S 6900000
py-tv@C1plus-focal:~$ /opt/bin/mediaclient --tsprogram 0x2b7a -d /dev/dvb/adapter0/dvr0 > /media/video/video/Anna_6_.mpg
Terminated
aber mit /dev/dvb/adapter1   passiert das das:
py-tv@C1plus-focal:~$ /opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -D DVBC -f 706000000 -M Q256 -S 6900000
py-tv@C1plus-focal:~$ /opt/bin/mediaclient --tsprogram 0x2b7a -d /dev/dvb/adapter1/dvr0 > /media/video/video/Anna_6_.mpg
NO DEVICE FOUND -1
Segmentation fault
Was bedeutet das?  Es ist unerheblich wie die Sticks eingesteckt sind d. h. :  MediaTV Digital Home  oder  MediaTV Pro ist /dev/dvb/adapter1/dvr0 .
/dev/dvb/adapter1/dvr0    ist doch lt. mediaclient -e  vorhanden?
Was kann ich tun?
mfg
Sigi_wei
Re: TV recording mit 2 DVBC Sticks auf einem Rechner
« Antwort #1 am: Dezember 28, 2020, 08:20:54 Nachmittag »
kannst du mal im Chat vorbeischauen?
Ich schätze dass der USB Bus bei 2 Tunern bei Dir eventuell ausgelastet ist, aber vielleicht kann man da was optimieren die Tuner haben ja so einige Einstellungsmöglichkeiten.
Nachtrag:
sollte natürlich schon zu nem Zeitpunkt sein an dem wir auch dort sind, dort einfach mal Hallo schreiben und ein bißchen abwarten.
« Letzte Änderung: Dezember 29, 2020, 06:01:46 Vormittag von Sundtek »
sigi_wei
« Antwort #2 am: Dezember 29, 2020, 10:18:22 Vormittag »
ich hab noch weiter 'rumprobiert:
beide Sticks auf Transfermode bulk  umgestellt    >>   keine Änderung
beide Sticks auf 2 Hostadapter verteilt  >>  keine Änderung
root@C1plus-focal:~# mediaclient -e
  [DVB-C,DVB-T]:
  [DVB-C,DVB-T]:
ich war gestern noch im Chat  -  aber da wohl wohl niemand da    oder ich hab was falsch gemacht > das ist neuland für mich....
welche Uhrzeit soll ich es nochmal probieren?
viele Grüsse
sigi_wei
Re: TV recording mit 2 DVBC Sticks auf einem Odroid C1plus
« Antwort #3 am: Dezember 29, 2020, 11:07:56 Vormittag »
Bin aktuell online. 2 DVB-C Sticks auf einem Rechner sind kein Problem, das Problem ist jetzt erst mal spezifisch für den Odroid C1plus.
Des weiteren:
Das System hat nur 2 USB Ports, 2 Festplatten und 2 Tuner an einem Port zu verwenden geht auf keinen Fall, weder mit aktivem noch passivem Switch.
Ich würde eher vorschlagen 2 Tuner am OTG USB Port (mit aktivem Hub, das sind Uralt-Tuner von vor 2014, die doppelt so viel Strom wie die Tuner ab 2015 benötigen).
Die Tuner an sich sind ok, aber die Technik hat sich halt weiterentwickelt.
NO DEVICE FOUND -1
Segmentation fault
das war tatsächlich ein Bug, der Treiber wurde schon aktualisiert damit der 2. Tuner auch damit klappt.
« Letzte Änderung: Dezember 29, 2020, 01:46:11 Nachmittag von Sundtek »
