Autor Thema: Kein Empfang mehr  (Gelesen 21549 mal)
MarkusEh
Kein Empfang mehr
« am: Dezember 07, 2020, 10:50:28 Nachmittag »
Ich habe Sundtek SkyTV Dual 2x (DVB-S/S2/S2X) . Hat bisher super funktioniert. Aber jetzt:
mediaclient -e:
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: DISABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
     FESTATUS: STANDBY
VDR erkennt den Stick auch, kann aber nichts empfangen.
/opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 12400000 -M 8PSK -S 27500000 -E 2/3 -V V :
using HI/LO Band frequency: 12400000
Modulation: PSK8 (DVB-S2)
Symbolrate: 27500000
Voltage: 13 Volt (Vertical)
FEC: 2/3
Tone ON
Frequency: 1800000
Syntax OK
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   0  BER:      0 FREQ: 1800000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S SYM: 27500000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: ON
Das läuft am rpi4s.
Ich habe den rpi restartet, den Stick ausgesteckt, stromlos gemacht und wieder eingesteckt. Hat nichts geholfen.
Auf meinem anderer Rechner (mit einem anderen Empfänger) funktioniert der Empfang prima.
Ich vermute, dass der Empfänger defekt ist.
~Markus
[Update Sundtek]:
Titel aktualisiert
« Letzte Änderung: Dezember 09, 2020, 01:32:51 Vormittag von Sundtek »
Re: Ken Empfang mehr
« Antwort #1 am: Dezember 08, 2020, 04:39:53 Vormittag »
was ist denn die Ausgabe wenn Du den Treiber manuell startest und dann auf einem anderen Terminal einen Sender einschaltest?
sudo -s
cd /opt/bin
killall -9 mediasrv; ./mediasrv -v
Im übrigen teste bitte:
oder ein Hardware-Blindscan:
12400MHz welcher Transponder sollte das sein?
Da würde mich jetzt kein Lock nicht wundern.
Sixx & Co würde dem nahekommen:
Astra 19,2° Ost
Transponder 103
Empfangsfrequenz: 12.460 MHz
Polarisation: horizontal
Symbolrate 27,500 MSym/s
Coderate (FEC): 3/4
https://www.sixx.de/service/empfang-technik/empfang/service-empfang-sixx-auf-satellit-empfangen
der wäre aber 60Mhz entfernt und das Suchfenster beträgt denke ich ca 7MHz, mit 12400MHz kommst Du da nicht ran.
Canal France wäre 12.402 MHz, das wolltest Du aber eher nicht testen schätze ich, auch ist das DVB-S2  (und bei Deinem Scan wurde aber DVB-S angegeben)
Du kannst Dich auch im Chat melden, falls gewünscht können wir auch via remote desktop drübeschauen.
Wenn Du mir deine Telefonnummer & Zeiten der Erreichbarkeit schickst (PN) wann Du erreichbar bist kann ich auch kurz anrufen.
Bei einem tatsächlichen Defekt wird das Gerät natürlich ausgetauscht und eine Analyse vom alten Tuner vorgenommen (sofern das Problem nicht auf ein Problem aus der Fertigung zurückzuführen ist).
« Letzte Änderung: Dezember 08, 2020, 06:22:23 Vormittag von Sundtek »
MarkusEh
« Antwort #2 am: Dezember 08, 2020, 07:25:21 Nachmittag »
ich habe "/opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 12400000 -M 8PSK -S 27500000 -E 2/3 -V V :" von hier http://sundtek.de/wiki/index.php?title=Mediaclient#DVB-S.2FS2.2FS2X_Tuning kopiert. Ich hatte angenommen, dass auf Eurem Wiki ein Beispiel mit sinnvollen Parametern steht.
Ich habe den Test mit 2 Terminals gemacht:
./mediasrv -v :
2020-12-08 18:09:14 [9415] UID: 0 SUID 0
2020-12-08 18:09:14 [9415] Alsa Blocking on (default)
2020-12-08 18:09:14 [9415] Starting up Multimedia Framework (Oct  9 2020 10:08:02)
2020-12-08 18:09:14 [9415] Semaphore exists, removing and reallocating it
2020-12-08 18:09:14 [9415] Detected DVB version.h
2020-12-08 18:09:14 [9416] Starting service processor (PID 9416)
2020-12-08 18:09:14 [9415] API Version: 5.11
2020-12-08 18:09:14 [9415] Running on Linux (5.4.72-v8+)
2020-12-08 18:09:14 [9415] scanning devices
2020-12-08 18:09:14 [9415] scanning for drivers
2020-12-08 18:09:14 [9415] scanning for plugins
2020-12-08 18:09:14 [9415] Starting up device manager
2020-12-08 18:09:14 [9415] scanning devices done
2020-12-08 18:09:14 [9415] attached devices:
2020-12-08 18:09:14 [9416] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2020-12-08 18:09:14 [9416] executed all available items
2020-12-08 18:09:14 [9415] registering ID: 0
2020-12-08 18:09:14 [9415] Infrared Control Support is disabled in configuration file
2020-12-08 18:09:14 [9415] Memory mapped transfers are not available
2020-12-08 18:09:14 [9415] Board config found: Sundtek SkyTV Dual 8 (eLight)
2020-12-08 18:09:14 [9415] This board provides 2 frontends
2020-12-08 18:09:14 [9415] *********
2020-12-08 18:09:14 [9415] Signature: Sundtek
2020-12-08 18:09:14 [9415] Initializing SYSV-IPC
2020-12-08 18:09:14 [9415] Allocation using pg for type 65678
2020-12-08 18:09:15 [9415] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2020-12-08 18:09:15 [9415] attaching second tuner...
2020-12-08 18:09:15 [9415] Allocation using pg for type 65678
2020-12-08 18:09:16 [9415] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2020-12-08 18:09:16 [9415] Configuring Dual LNB Power Supply
2020-12-08 18:09:16 [9415] Vertical Polarisation is set to 14.00 Volt
2020-12-08 18:09:16 [9415] Horizontal Polarisation is set to 19.10 Volt
2020-12-08 18:09:16 [9415] Enabling LNB status monitor
2020-12-08 18:09:17 [9415] Using Sundtek remote control layout
2020-12-08 18:09:17 [9415] IR Setup
.... ir disabled
2020-12-08 18:09:17 [9415] registered virtual: /dev/mediainput0
2020-12-08 18:09:17 [9415] registering: adapter0/0
2020-12-08 18:09:17 [9415] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2020-12-08 18:09:17 [9415] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2020-12-08 18:09:17 [9415] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2020-12-08 18:09:17 [9415] registering: adapter1/0
2020-12-08 18:09:17 [9415] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/frontend0
2020-12-08 18:09:17 [9415] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/demux0
2020-12-08 18:09:17 [9415] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/dvr0
2020-12-08 18:09:17 [9415] Driver loaded within 2730 milliseconds
2020-12-08 18:09:21 [9415] Initial devicescan done, switching detection mode
2020-12-08 18:09:32 [9415] Enabling Standby
2020-12-08 18:09:34 [9415] Waking up from standby
2020-12-08 18:09:34 [9415] Set Voltage 18V
2020-12-08 18:09:34 [9415] Disabling High Tone (22khz)
2020-12-08 18:09:34 [9415] Setting Frequency: 994000
2020-12-08 18:09:34 [9415] Setting DVB-S
2020-12-08 18:09:34 [9415] Frequency: 994
2020-12-08 18:09:34 [9415] Symbolrate: 22000
2020-12-08 18:09:34 [9415] Frontend has locked
2020-12-08 18:09:34 [9415] Set Voltage 13V
2020-12-08 18:09:34 [9415] Setting Frequency: 1788000
2020-12-08 18:09:34 [9415] Frequency: 1788
2020-12-08 18:09:35 [9415] Frontend has locked
2020-12-08 18:09:35 [9415] Set Voltage 18V
2020-12-08 18:09:35 [9415] Enabling High Tone (22khz)
2020-12-08 18:09:35 [9415] Setting Frequency: 2004000
2020-12-08 18:09:35 [9415] Setting DVB-S
2020-12-08 18:09:35 [9415] Frequency: 2004
2020-12-08 18:09:35 [9415] Symbolrate: 22000
2020-12-08 18:09:35 [9415] Set Voltage 13V
2020-12-08 18:09:35 [9415] Setting Frequency: 1952000
2020-12-08 18:09:35 [9415] Frequency: 1952
2020-12-08 18:09:36 [9415] Frontend has locked
2020-12-08 18:09:36 [9415] Set Voltage 18V
2020-12-08 18:09:36 [9415] Disabling High Tone (22khz)
2020-12-08 18:09:36 [9415] Setting Frequency: 1612000
2020-12-08 18:09:36 [9415] Setting DVB-S2
2020-12-08 18:09:36 [9415] Frequency: 1612
2020-12-08 18:09:36 [9415] Symbolrate: 22000
2020-12-08 18:09:51 [9415] Enabling Standby
2020-12-08 18:10:14 [9415] Waking up from standby
2020-12-08 18:10:14 [9415] Set Voltage 13V
2020-12-08 18:10:14 [9415] Disabling High Tone (22khz)
2020-12-08 18:13:17 [9415] Set Voltage 18V
2020-12-08 18:13:17 [9415] Disabling High Tone (22khz)
/opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0:
DVBS
LO Band / 18V:
.. [LOCKED]
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
.. [LOCKED]
HI Band / 13V:
.. [LOCKED]
DVB-S2 ZDF HD / 18V
DVB-S2 blindscan request
Scanning 13V Lowband
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10730 SYMBOL_RATE: 21999000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 10788 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 10847 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10906 SYMBOL_RATE: 21999000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10936 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 10979 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11038 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11068 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11127 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11186 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11230 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11259 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11318 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11377 SYMBOL_RATE: 21999000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11436 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11509 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11568 SYMBOL_RATE: 21999000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11627 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11686 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11778 SYMBOL_RATE: 29499000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11817 SYMBOL_RATE: 29701000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
Scanning 18V Lowband
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10714 SYMBOL_RATE: 21999000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 10744 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10803 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10862 SYMBOL_RATE: 23500000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 10920 SYMBOL_RATE: 21999000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10965 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10994 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11053 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11112 SYMBOL_RATE: 21999000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11171 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11214 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11273 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11303 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11362 SYMBOL_RATE: 21999000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11392 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11421 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11465 SYMBOL_RATE: 21999000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11494 SYMBOL_RATE: 21999000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11553 SYMBOL_RATE: 21999000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11582 SYMBOL_RATE: 21999000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11612 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11671 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11720 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11759 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11798 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 18V TONE: OFF
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11837 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 18V TONE: OFF
Scanning 13V Highband
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11538 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11597 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11656 SYMBOL_RATE: 21999000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11685 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11778 SYMBOL_RATE: 29500000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11817 SYMBOL_RATE: 29701000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11856 SYMBOL_RATE: 29701000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11895 SYMBOL_RATE: 29701000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11933 SYMBOL_RATE: 29700000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11972 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12011 SYMBOL_RATE: 29701000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 12051 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12090 SYMBOL_RATE: 29701000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12129 SYMBOL_RATE: 29701000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12168 SYMBOL_RATE: 29701000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12207 SYMBOL_RATE: 29701000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12246 SYMBOL_RATE: 29700000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12285 SYMBOL_RATE: 29701000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12324 SYMBOL_RATE: 29699000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 12363 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12402 SYMBOL_RATE: 29701000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12441 SYMBOL_RATE: 29701000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 12480 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 12551 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 12669 SYMBOL_RATE: 23500000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: ON
Scanning 18V Highband
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11552 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11582 SYMBOL_RATE: 21999000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: ON
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11612 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 18V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11670 SYMBOL_RATE: 21999000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11720 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 18V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11758 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 18V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11797 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 18V TONE: ON
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11836 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 18V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11875 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 18V TONE: ON
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 11914 SYMBOL_RATE: 27500000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 18V TONE: ON
MODE: DVB-S  FREQUENCY(MHz): 11953 SYMBOL_RATE: 27501000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 18V TONE: ON
^C
~ Markus
Re: Kein Empfang mehr
« Antwort #3 am: Dezember 08, 2020, 07:45:40 Nachmittag »
Ah, der Befehl in der Dokumentation ist nur ein Beispiel, wir können ja nicht wissen auf welchen Satelliten der Schirm bei den Kunden eingestellt ist.
Also der Tuner scheint doch zu funktionieren?
Du hast hier zumindest adapter0 getestet, den Test hattest du nicht auf adapter1 gestartet.
nach dem --testastra Test auf beiden Adaptern könntest Du noch folgende Befehle ausführen, das sollte dir dann den Sendernamen ZDF HD anzeigen.
und
/opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter1/dvr0
nach dem Testastra kannst Du auch die Signalstärke überprüfen:
/opt/bin/mediaclient --readsignal=10 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
/opt/bin/mediaclient --readsignal=10 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
sollte annähernd gleich sein und um die 89% sein.
Das analysiert dann den Datenstrom, sofern auf beiden Adaptern etwas angezeigt wird passt alles.
« Letzte Änderung: Dezember 08, 2020, 08:59:27 Nachmittag von Sundtek »
MarkusEh
« Antwort #4 am: Dezember 08, 2020, 10:26:24 Nachmittag »
Jetzt bin ich aber echt verwundert.
Die Tests sehen alle gut aus:
media scan tp: 0
** NO GROUP GIVEN **
PMT PID: 0x17d4
  Program Number: 0x2b66
  TransportstreamID: 1011
  Encrypted: No
  Service type: 19
  Service running: Yes
  Provider Name: ZDFvision
  Service Name: ZDF HD
    --> 0x17de (27)
    --> 0x17e8 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x17e9 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x17ea (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x17eb (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x17f2 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x17f3 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x17f4 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x181a (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
PMT PID: 0x189c
  Program Number: 0x2b7a
  Encrypted: No
  Service type: 19
  Service Name: zdf_neo HD
    --> 0x18a6 (27)
    --> 0x18b0 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x18b1 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x18b2 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x18b3 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x18ba (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x18bb (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x18e2 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
Total found: 2 PMTs (incl. unknown 0x0000)
Scan finished after 7 packets (1316 bytes)
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) SATQUALITY:  83%  SNR:  14  BER:      0 FREQ: 1612000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%) SATQUALITY:  80%  SNR:  13  BER:      0 FREQ: 1612000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Sieht eigentlich alles gut aus. Ich denke, es liegt wohl am VDR.
Danke für die Hilfe!
~ Markus
« Antwort #5 am: Dezember 09, 2020, 01:11:09 Vormittag »
Wenn Du willst können wir mal remote drüberschauen.
« Letzte Änderung: Dezember 09, 2020, 01:32:07 Vormittag von Sundtek »
chili
« Antwort #6 am: Februar 23, 2021, 11:48:02 Nachmittag »
Ich kann mich hier anschliessen. Aktuell habe ich jetzt einen Pi4 mit 3A Netzteil dran und bei dmesg keine Undervolt-Meldungen mehr. Aussetzer kamen trotzdem noch öfter vor, die ich notgedrungen tolerierte.
Seid heute ist aber der adapter1 anscheinend tot. Zur Probe habe ich die Antennenkabel gewechselt aber keine Änderung bekommen.
Anbei der Auszug von Mediaclient -e
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
     FESTATUS: STANDBY
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%) SATQUALITY:  80%  SNR:  13  BER:      0 FREQ: 1612000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%) SATQUALITY:  83%  SNR:  14  BER:      0 FREQ: 1612000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%) SATQUALITY:  80%  SNR:  14  BER:      0 FREQ: 1612000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%) SATQUALITY:  83%  SNR:  13  BER:      0 FREQ: 1612000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
thor@raspberrypi:~ $ /opt/bin/mediaclient --readsignal=10 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   0  BER:      0 FREQ: 0          Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 0 FEC: FEC_NONE MOD: QPSK VOLTAGE: OFF TONE: OFF
Eine verdächteige Meldung aus dmesg
[27966.385084] usb 1-1.2: usbfs: process 5916 (mediasrv) did not claim interface 0 before use
So langsam denke ich das Gerät hat eine Macke oder das 4er LNB.
« Letzte Änderung: Februar 24, 2021, 10:29:35 Vormittag von chili »
« Antwort #7 am: Februar 24, 2021, 02:54:00 Nachmittag »
Da ist kein Transponder getuned bei Adapter1, steht ja auch Frequenz 0.
Die Signalstärke ist für den jeweils eingestellten Transponder.
Ich weiß ja noch immer nicht was das Problem bei Dir ist, kannst ja mal in den Chat gehen und es mir versuchen zu erklären.
« Letzte Änderung: Februar 24, 2021, 04:36:46 Nachmittag von Sundtek »
chili
« Antwort #8 am: Februar 24, 2021, 04:40:56 Nachmittag »
Hmm. ich schick mal einen Screenshot hinterher.
Auch wenn ich den Wizard neu starte fehlt der zweite Tuner.
Präzision, die LNB wird nicht gefunden. Zur Probe hab ich die Antennenanschlüsse gewechselt. Dies ändert nichts.
Beide blauen LEDs leuchten am Sky Ultimate
Hmm geht nicht. Ein 24,5 kb Bild wird abgelehnt wegen Speicher voll - Admin kontaktieren
« Letzte Änderung: Februar 24, 2021, 04:50:07 Nachmittag von chili »
« Antwort #9 am: Februar 24, 2021, 05:04:47 Nachmittag »
Schau bitte mal in den Chat dann können wir da kurz drübergehen.
Das Limit wurde aufgehoben, war wohl eine Standard-Einstellung in der Datenbank die etwas zu kurz geraten ist.
Bin für heute aber erst mal weg - schau bitte morgen kurz mal in den Chat dann können wir das kurz direkt überprüfen.
« Letzte Änderung: Februar 24, 2021, 05:40:19 Nachmittag von Sundtek »
