Autor Thema: Was bedeuten SNR, BER, ... ?  (Gelesen 23429 mal)
MarkusEh
« am: Januar 04, 2019, 05:38:14 Nachmittag »
Ich bekomme mit dem Sundtek SkyTV Ultimate II (USB 2.0)] DVB-S/S2:
/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 :
SIGNAL: [..........................       ] ( 78%) SNR:   0  BER:      0 FREQ: 1743000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..........................       ] ( 78%) SNR:   0  BER:  46671 FREQ: 1743000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 :
SIGNAL: [................................ ] ( 96%) SNR:   0  BER:  46671 FREQ: 1597000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: QPSK VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [................................ ] ( 96%) SNR:   0  BER:  46671 FREQ: 1880000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 27500000 FEC: FEC_3_4 MOD: QPSK VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [................................ ] ( 96%) SNR:   0  BER:      0 FREQ: 1880000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 27500000 FEC: FEC_3_4 MOD: QPSK VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
Signal "96%" und "78%" erscheint mir ausreichend (?). Falls nicht, ich könnte da noch was an meinem Multiswitch drehen.
Was bedeutet SNR 0? Ich meine, wenn da wirklich kein Signal wäre, wieso steht dann da LOCKED: YES?
Und was bedeutet BER?
~ Markus
Re: Was bedeuten SNR, BER, ... ?
« Antwort #1 am: Januar 04, 2019, 06:54:26 Nachmittag »
BER .. Bit Error Rate. Der Empfang ist nicht optimal. BER sollte bei 0 sein.
SNR .. Signal to noise ratio, wie gut der Empfang ist (aber ich weiß jetzt nicht in wiefern die ganz alten Tuner da überhaupt was liefern)
MarkusEh
« Antwort #2 am: Januar 05, 2019, 01:21:55 Nachmittag »
Was könnte ich tun, um die BER zu verbessern?
Die SkyTV Ultimate II Sticks hängen über ein sehr kurzes Kabel (ca. 50 cm) am Multischalter, beides im Speicher.
Ist das zu kurz? Ich könnte den Pegel am Multischalter ändern. Würde das helfen?
Also, der PC im Wohnzimmer hat super Empfang, und der hängt über sehr deutlich längere Kabel am gleichen Multischalter ...
~ Markus
P.S.: Der Multischalter ist aktiv und hat eine eigene Stromversorgung
« Antwort #3 am: Januar 05, 2019, 04:44:04 Nachmittag »
Sind das 2 alte Tuner oder mischst du da?
Was zeigt denn /opt/bin/mediaclient -e an?
SkyTV 2 Tuner sind ja BJ 2011 oder noch älter wenn es mich nicht täuscht, die haben denke ich noch Probleme mit Transpondern welche höhere Bandbreiten haben.
MarkusEh
« Antwort #4 am: Januar 05, 2019, 06:24:27 Nachmittag »
es sind 2 alte Tuner.  /opt/bin/mediaclient -e :
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: STANDBY
device 1: [Sundtek SkyTV Ultimate II (USB 2.0)]  DVB-S/S2, REMOTE-CONTROL
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: STANDBY
     INPUT0: /dev/mediainput1
~ Markus
« Antwort #5 am: Januar 05, 2019, 07:20:43 Nachmittag »
Ich denke du wirst mit den alten DVB-S/S2 Tunern (aus dem Jahr 2011) heutzutage Probleme mit der Bandbreite bekommen, der damalige USB Chipsatz war noch nicht so schnell.
Der alte Tuner wird wohl eines von folgenden Problemen haben:
- Schlechter Empfang
- Zu geringe USB Bandbreite um gewisse DVB-S Transponder zum PC zu übertragen.
Da ist einfach die Technik von damals die Limitierung.
Alle Geräte welche seit 2014 auf dem Markt sind haben eine deutlich höhere Bandbreite.
« Antwort #6 am: Januar 05, 2019, 10:10:08 Nachmittag »
Da die Tuner schon alt sind können wir dir hier ein gutes Angebot machen um diese zu aktualisieren (siehe Email)
