Autor Thema: Störungen auf einigen Sendern mit MediaTV Pro III  (Gelesen 19768 mal)
aimylios
« am: Oktober 04, 2015, 11:24:15 Nachmittag »
Seit anderthalb Jahren besitze ich einen MediaTV Pro III Empfänger, den ich zur Anzeige von DVB-C auf einem Linux-System (mit VLC) nutze. Bislang ohne Probleme, aber seit etwa drei Wochen ist der Empfang einiger Sender stark gestört, wie etwa Pro Sieben. Das Bild ist verpixelt und es gibt Tonaussetzer. Die Bitfehlerrate scheint dort auch erhöht zu sein:
$ /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:  16000 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
Bei den Sendern ohne Bildstörungen (wie etwa RTL) ist sie zumindest deutlich niedriger:
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:    390 FREQ: 122000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM64
Der Stick steckt direkt in der Dose, das Signal sollte also eigentlich gut sein. Ich habe seit längerem nichts mehr an der Konfiguration geändert, außer gelegentlichen Aktualisierungen des Treibers. Ich glaube zwar nicht, dass der Stick defekt ist, eine Störung des Kabelnetzes (mein Anbieter ist Kabel Deutschland) erscheint mir aber auch eher unwahrscheinlich.
Was könnte ich tun um das Problem zu identifizieren oder zumindest einzugrenzen?
Re:Störungen auf einigen Sendern mit MediaTV Pro III
« Antwort #1 am: Oktober 04, 2015, 11:28:20 Nachmittag »
Was zeigt denn /opt/bin/mediaclient -e an?
Um das Kabel auszuschließen kannst du den Tuner auch mal direkt in die Dose stecken.
Ansonsten kannst du den Tuner für einen rundum-Check auch mal einschicken.
So nebenbei installiere mal den aktuellen Treiber, der gibt noch ein paar mehr Informationen aus, der Treiber den du dort verwendest dürfte auch etwas älter sein oder?
« Letzte Änderung: Oktober 04, 2015, 11:30:58 Nachmittag von Sundtek »
aimylios
« Antwort #2 am: Oktober 05, 2015, 08:08:15 Nachmittag »
Danke schonmal für die Antwort! Der Stick steckt, wie oben bereits geschrieben, immer direkt in der Dose. Ich besitze gar kein Kabel.
Den Treiber habe ich eben aktualisiert, der war aber maximal zwei oder drei Monate alt.
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:  13000 CNR: 30.20 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
$ /opt/bin/mediaclient -e
     STATUS: ACTIVE
  [DVB-T2]:
     VIDEO0: /dev/video1
VLC meldet auch einige Fehler wenn die Bildstörungen auftreten:
[00007f8f98017f38] ts demux error: libdvbpsi (misc PSI): Bad CRC_32 table 0x50 !!!
[00007f8f98017f38] ts demux error: libdvbpsi (misc PSI): Bad CRC_32 table 0x51 !!!
[mpeg2video @ 0x7f8f980d5400] invalid mb type in B Frame at 26 27
[mpeg2video @ 0x7f8f980d5400] Warning MVs not available
[00007f8f98017f38] ts demux error: libdvbpsi (PSI decoder): TS discontinuity (received 13, expected 12) for PID 18
[mpeg2video @ 0x7f8f980d5400] ac-tex damaged at 7 12
Einschicken möchte ich den Tuner eigentlich nur, wenn es eindeutige Hinweise auf eine Fehlfunktion gibt. Würde mich daher über weitere Tipps oder Hinweise freuen.
« Antwort #3 am: Oktober 05, 2015, 08:38:33 Nachmittag »
Die CNR mit 30.20 ist etwas niedrig sollte aber dennoch in Ordnung sein. Ich würde den Tuner an Deiner Stelle mal zur Überprüfung einschicken, wir wissen wie unsere Leitung in Berlin mit den Tunern aussehen muss und nehmen das quasi als Standard für alle Geräte zum Testen.
Der Tuner ist Stand Februar 2014 soweit ich sehe.
aimylios
« Antwort #4 am: Oktober 05, 2015, 10:45:58 Nachmittag »
OK, danke, dann werde ich euch den Tuner zur Überprüfung zukommen lassen. Melde mich im Laufe der nächsten Tage nochmal direkt bei euch zur Klärung der Details.
Stand Februar 2014 klingt plausibel, bekommen habe ich ihn jedenfalls im März 2014. Und bis vor wenigen Wochen hat er immer einwandfrei funktioniert.
« Antwort #5 am: Oktober 17, 2015, 02:18:54 Vormittag »
der Tuner wurde soweit überprüft es gibt eigentlich keine Probleme damit.
Ich nehme an das Du ein Problem mit der Antennendose hast? Die CNR liegt bei uns bei 442MHz zwischen 34-35db.
Vielleicht wird die Dose in einem anderen Raum abgezweigt und dort stört ein Gerät das Signal im Allgemeinen?
Falls gewünscht überprüfen wir die Tuner von Anfang 2014 da wir mit der Zeit einige Feinheiten vorgenommen haben (sofern es Probleme gibt, üblicherweise gibt's da aber ohnehin kein Problem).
Sofern Du keine Änderungen vorgenommen hast kannst Du ohne Bedenken einen Kabeltechniker anfordern um das Signal zu überprüfen und zu justieren.
aimylios
« Antwort #6 am: Oktober 20, 2015, 09:15:18 Nachmittag »
Danke für die Überprüfung!
Ich habe definitiv nichts an meiner Dose geändert, kann aber nicht garantieren dass eine der anderen Parteien hier im Haus etwas getan hat, was meinen Empfang stört.
Sobald ich den Tuner wieder habe werde ich das ganze nochmal testen und dann bei Kabel Deutschland um Hilfe bei der Fehlerbehebung bitten.
