Autor Thema: Nachdem Wechsel auf Debian 8 und den neusten Treiber kein HD Recording mehr  (Gelesen 15946 mal)
sbamamoto
« am: September 05, 2015, 01:16:35 Nachmittag »
nach einem Plattencrash habe ich die Gunst der Stunde genutzt und habe Debian8 installiert und den neusten Treiber heruntergeladen.
Alle funktioniert soweit wie erwartet, nur kann ich keine HD Videos aufzeichnen.
Ich verwende DVB-C und auf Debian 7 mit den älteren Treibern lief das eigentlich ganz gut.
MythTV liefert bei dem Versuch ein HD Ausstrahlung aufzuzeichnen folgendes:
2015-09-05 13:13:27.778852 I  Tuning recording: "Der Gen-Code":"Das Buch des Lebens": channel 12130 on cardid 1, sourceid 1
2015-09-05 13:13:27.986921 I  Running Grabber: /usr/share/mythtv/metadata/Television/ttvdb.py -l de -a DE -N Der Gen-Code Das Buch des Lebens
2015-09-05 13:13:28.387635 I  Running Grabber: /usr/share/mythtv/metadata/Television/ttvdb.py -l de -a DE -M Der Gen-Code
2015-09-05 13:13:29.089911 I  Running Grabber: /usr/share/mythtv/metadata/Movie/tmdb3.py -l de -a DE -M Der Gen-Code
2015-09-05 13:13:29.490702 I  Metadata Lookup Failed: No Results Der Gen-Code 0 0
2015-09-05 13:13:29.774285 I  Updating status for "Der Gen-Code":"Das Buch des Lebens" on cardid 1 (Tuning => Aufnehmen)
2015-09-05 13:13:30.024339 I  TVRec[1]: rec->GetPathname(): '/home/mythtv/12130_20150905111300.mpg'
2015-09-05 13:13:30.098475 E  DevRdB(/dev/dvb/adapter0/frontend0): End-Of-File? fd(88)
2015-09-05 13:13:30.315219 E  DVBSH(/dev/dvb/adapter0/frontend0): Device EOF detected
2015-09-05 13:13:30.629214 E  DVBRec[1](/dev/dvb/adapter0/frontend0): Stream handler died unexpectedly.
2015-09-05 13:13:31.034230 I  TVRec[1]: Changing from RecordingOnly to None
Habt ihr da einen Tipp führig ?
Ciao
    bama
Re:Nachdem Wechsel auf Debian 8 und den neusten Treiber kein HD Recording mehr
« Antwort #1 am: September 06, 2015, 12:05:35 Vormittag »
kontaktiere uns eventuell via Skype (sundtek), wäre wohl am einfachsten das auf Deinem Rechner zu überprüfen.
sbamamoto
« Antwort #2 am: September 06, 2015, 07:37:32 Nachmittag »
ich habe von meinem Mac aus nur ssh Zugang auf den Rechner.
Nach einem Neustart hat ich die Situation auch nochmal verschärft, da er nun mit dem gleichen Fehler auch keine
SD Programme mehr aufnimmt.
Habe ich eine Möglichkeit eine Diagnose durchzuführen ?
Ciao
   bama
