Autor Thema: TVheadend Sendersuche Neuwied ?  (Gelesen 15969 mal)
Crispy
« am: Juni 05, 2015, 06:25:43 Vormittag »
Hallo,könnte mir jemand die Frequence für Neuwied Rheinland-Pfalz geben finde leider nicht die richtige ?
Gruss
Re:TVheadend Sendersuche Neuwied ?
« Antwort #1 am: Juni 05, 2015, 09:35:03 Vormittag »
Welchen Tuner hast du?
Einen MediaTV Pro/Digital III? Diese haben Blindscan Support
ältere unterstützen Blindscan nur via Emulation (also dort scannt der Treiber dann jede Frequenz einzeln ab), bei den neuen scannt die Hardware die Sender ab was deutlich schneller funktioniert.
« Letzte Änderung: Juni 05, 2015, 09:40:55 Vormittag von Sundtek »
Crispy
« Antwort #2 am: Juni 05, 2015, 09:41:02 Vormittag »
Hallo ich habe openelec auf einen raspberry pi 2 und dort tvheadend installiert kannst du mir sagen wie ich dort vorgehen muss ?
« Antwort #3 am: Juni 05, 2015, 09:42:52 Vormittag »
Das ist ein nahezu uralt Tuner.
Du kannst aber das auf der Konsole/auf dem Terminal eingeben:
mediaclient --blindscan /dev/dvb/adapter1/frontend0
das wird dann etwas dauern da dort wie erwähnt der Treiber das scannen übernimmt.
Du solltest dann eine Frequenz manuell in TVHeadend hinzufügen - wenn tvheadend von der einen Frequenz ausgehend nicht alle Frequenzen findet musst du die anderen auch einzeln eingeben.
Crispy
« Antwort #4 am: Juni 05, 2015, 09:53:06 Vormittag »
ok, werde das mal versuchen,danke für die Antwort.
