Autor Thema: Tvheadend dvb-c usb stick sender/signal unterbricht nach gewisser zeit  (Gelesen 27160 mal)
temp
« am: Juni 03, 2015, 03:34:54 Nachmittag »
Hallo habe einen tvheadend Server laufen mit einem dünsten USB DVB-c stick. Alles läuft soweit super allerdings wenn ich einen Sender anschaue über den media Center kodi startet das Bild nicht immer direkt bzw. Bleibt Sender nach einer (noch nicht geschaut ob es immer die selbe Zeit ist) stehn. Erst ein umschalten/neu starten(stoppen wieder starten) des streams läuft der Kanal wieder bis er wieder stehen bleibt. Danke für eure Hilfe ??? ???
Re:Tvheadend dvb-c usb stick sender/signal unterbricht nach gewisser zeit
« Antwort #1 am: Juni 03, 2015, 04:34:23 Nachmittag »
Eine gute Fehlerquelle ist immer wieder EPG (je nach tvheadend Version könnte das auch ein Problem darstellen). Solltest du eine ältere TVHeadend Version verwenden versuche einmal EPG abzuschalten.
Folgender Befehl zeigt dir an welche Frequenz auf dem Tuner eingestellt wird:
Folgender Befehl zeigt dir an welche Applikation auf den Tuner zugreift:
/opt/bin/mediaclient --lc
TVHeadend ist zu 100% stabil mit dem Tuner damit sollte es keine Probleme geben, also wird in dem Fall wohl eine andere Applikation umschalten und den Stream dadurch unterbrechen.
Versichere dich auch das tvheadend nur 1x läuft.
temp
« Antwort #2 am: Juni 03, 2015, 10:57:02 Nachmittag »
Hier die Ausgabe
htpc@htpc:~$ /opt/bin/mediaclient --lc
  1949 ... tvheadend
  1946 ... tvheadend
  1946 ... tvheadend
  1949 ... tvheadend
  1946 ... tvheadend (2000)
  1949 ... tvheadend (2000)
/dev/video0:
/dev/vbi0:
/dev/radio0:
/dev/rds0:
/dev/dsp0:
htpc@htpc:~$ ps -ax | grep tvheadend
 1946 ?        Ssl    4:47 tvheadend -f -u hts -g video
 1949 ?        Ssl    9:06 /usr/bin/tvheadend -f -u hts -g video
 4286 pts/3    R+     0:00 grep --color=auto tvheadend
« Antwort #3 am: Juni 03, 2015, 11:39:07 Nachmittag »
TVHeadend läuft 2x stelle sicher das es nur 1x läuft.
Sicherheitshabler könntest du das restarten auch etwas abändern
/usr/bin/tvheadend.sh
#!/bin/bash
killall -9 tvheadend
/etc/init.d/tvheadend start
chmod 755 /usr/bin/tvheadend.sh
Es gab mal einen restart Bug bei einer etwas älteren tvheadend Version.
Und das dann in device_attach hinterlegen.
« Letzte Änderung: Juni 04, 2015, 02:48:20 Nachmittag von Sundtek »
temp
« Antwort #4 am: Juni 04, 2015, 09:49:26 Vormittag »
Stimmt diese Zeile so??
  GNU nano 2.2.6          Datei: /etc/sundtek.conf
device_attach=/usr/bin/tveheadend.sh
« Antwort #5 am: Juni 04, 2015, 02:48:44 Nachmittag »
ja, beachte den vorigen Post, ich hab dort noch eine Zeile hinzugefügt (chmod)
temp
« Antwort #6 am: Juni 04, 2015, 05:17:48 Nachmittag »
Hatte das schon selbst gemacht(chmod) leider wird es nicht ausgeführt  :(
« Antwort #7 am: Juni 04, 2015, 05:19:49 Nachmittag »
versuche restart anstelle von "start" zu verwenden.
temp
« Antwort #8 am: Juni 04, 2015, 08:23:15 Nachmittag »
alleine das "killall" wird schon nicht ausgeführt :(
« Antwort #9 am: Juni 04, 2015, 08:26:15 Nachmittag »
Dann hast du was falsch gemacht, gib einfach mal folgendes auf der Konsole ein:
temp
« Antwort #10 am: Juni 04, 2015, 08:27:41 Nachmittag »
das funktioniert aber nicht das mit dem device_attach im zusammenspiel
« Antwort #11 am: Juni 04, 2015, 08:30:23 Nachmittag »
wie sieht Deine sundtek.conf aus?
device_attach ist etwas das schon seit Jahren funktioniert.
temp
« Antwort #12 am: Juni 04, 2015, 08:34:25 Nachmittag »
den Befehl /etc/init.d/tvheadend start
funktioniert auch aber nicht das Skript
nur diese Zeile steht drin:
device_attach=/usr/bin/tvheadend.sh
temp
« Antwort #13 am: Juni 04, 2015, 08:51:32 Nachmittag »
Ich installiere gerade die neurer version
« Antwort #14 am: Juni 04, 2015, 09:31:55 Nachmittag »
wenn du device_attach in /etc/sundtek.conf hinzufügst musst du das System  (oder den Treiber) neu starten damit das auch vom Treiber angenommen wird.
Die Konfiguration wird erst nach einem Neustart des Treibers neu geladen.
Wenn du da weiterhin Probleme hast melde dich via Chat oder Skype (sundtek), das Ganze ist in nicht mal 2 Minuten erledigt (außer man macht etwas falsch...)
« Letzte Änderung: Juni 04, 2015, 09:36:01 Nachmittag von Sundtek »
