Autor Thema: Sundtek MediaTV Digital Home Stick => No input stream detected (Tvheadend)  (Gelesen 15748 mal)
schlawei
Leider habe ich seit ein paar Monaten das Problem, dass die Aufnahme bzw die Wiedergabe mittels TVHEADEND fehlschlägt.
Bei TVHEADEND bekomme ich stets die Meldung:
Apr 25 15:47:41.026 subscription: "HTTP" subscribing on "RTL2 Austria", weight: 100, adapter: "Sundtek DVB-C (III)", network: "Elsnet", mux: "Elsnet: 490,000 kHz", provider: "RTL", service: "RTL2 Austria", quality: 100
Apr 25 15:47:53.004 webui: Couldn't start streaming /stream/channelid/54, No input detected
Anfangs funktionierte alles einwandfrei. Ich konnte ohne Probleme alle Funktionen verwenden, aber wie gesagt seit 2-3 Monaten ist es ein Glückspiel ob die Aufnahme mittels Tvheadend funktioniert oder nicht.
Der Stick Sundtek MediaTV Digital Home ist an mein NAS Synology DS213+ installiert (via USB 3.0 Port). Die Wiedergabe bzw. Videoaufnahme läuft über TVHEADEND am NAS.
Ich habe bereits die aktuellsten Treiber intalliert (auch zuvor einmal alles deinstalliert und neu installiert) aber leider ist das Problem nachwievor vorhanden.
Manchmal behebt ein Reboot des NAS das Problem, aber manchmal nicht.
Ein paar hatten das Problem, das es nach dem aufwecken des NAS zu Problemen kommen kann. Habe daher jegliches Standby deaktiviert. Nichts verbessert.
Selbst wenn das NAS gerade gestartet wurde und ich über Tvheadend streamen konnte passiert es das nach zb 1h nichts tun aufeinmal die Wiedergabe später nicht mehr funktioniert. Obwohl nichts am System verändert wurde.
Irgendwelche Ideen woran das Problem liegen könnte?
Mit freundlichen Grüßen,
Dominik
Re:Sundtek MediaTV Digital Home Stick => No input stream detected (Tvheadend)
« Antwort #1 am: April 25, 2015, 04:28:12 Nachmittag »
Verwende den USB 2.0 Port vorne am NAS damit funktioniert es.
Der Linux USB 3.0 Controller Treiber ist leider fehlerbehaftet (das hat jetzt nichts mit unserem Treiber zu tun, sobald die USB 3.0 Controller unter Linux ordentlich USB 2.0 unterstützen klappt das auch mit dem Tuner an diesen Ports).
schlawei
« Antwort #2 am: April 25, 2015, 04:59:14 Nachmittag »
vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich habe bereits davon gelesen und auch schon USB 2.0 verwendet. Hatte dort gelegentlich auch das Problem.
Derzeit funktioniert es über USB2.0. Somit belasse ich es im Moment. Sollte es aber auch bei USB2.0 wieder zu Problemen kommen werde ich auf euch zurückkommen.
Vielen Dank.
« Antwort #3 am: April 25, 2015, 05:19:53 Nachmittag »
USB 2.0 sollte soweit rock solid sein. Dort sind keine Probleme bekannt.
Sobald der Linux USB 3.0 Treiber in's Spiel kommt kann aber alles schief gehen.
schlawei
« Antwort #4 am: Mai 05, 2015, 09:56:34 Nachmittag »
Ich habe es jetzt mit dem USB 2.0 Port probiert.
Leider sehe ich hier auch Probleme.
Hab den Stick neu installiert mit den aktuellsten Treibern am USB2 Port.
Danach funktionierte der Stick (vor dem Reboot).
Dann mal einen Reboot ausprobiert => Wieder wird der Stick nicht erkannt. Treiber melded auch => no device detected
Der Stick ist direkt verbunden mit dem NAS (ohne Verlängerungskabel). Auch der blaue LED Indikator für Betrieb leuchtet nicht.
Der USB2 Port selbst funktioniert. Eine ext. USB2 Festplatte wird sofort erkannt. Auch nach einem Reboot ist die Festplatte gleich verfügbar.
Noch andere Ideen?
Lg,
Dominik
« Antwort #5 am: Mai 05, 2015, 10:05:28 Nachmittag »
USB Festplatten sind um einiges einfacher bezüglich der zu übertragenden Daten als ein USB TV Tuner, dennoch wenn Du einen USB Fehler hast betrifft das alle Geräte.
Melde dich via Skype (sundtek) damit der Support mal drüberschaut. Es sind keinerlei Probleme mit diesen Tunern auf NAS Systemen mit einem ehci USB 2.0 Port bekannt.
« Letzte Änderung: Mai 05, 2015, 10:50:11 Nachmittag von Sundtek »
