Autor Thema: Synology NAS mit zwei Empfängern Tvheadend aber nur einer geht  (Gelesen 23898 mal)
Micha_dd
« am: März 30, 2015, 08:52:22 Nachmittag »
habe einen Synolgy NAS mit Tvheadend.
Habe seit mehreren Monaten einen Sundtek Stick für DVB-C im Einsatz.
Auch ohne Probleme, habe mir jetzt einen zweiten (neueren) bestellt, aber dieser funktioniert nicht wirklich.
Er wird erkannt. Aber sobald ich diesen nutzen möchte kommt immer das der Sender nicht empfangen werden kann.
Gruß Micha
Re:Synology NAS mit zwei Empfängern Tvheadend aber nur einer geht
« Antwort #1 am: März 30, 2015, 08:57:31 Nachmittag »
Ich denke du wirst die Senderliste neu aufbauen müssen und mit dem neuen Tuner scannen müssen!
Der alte Tuner hat ein Suchfenster von ca 1 MHz eingestellt (sprich wenn der Sender auf 114 MHz ist würde der alte Tuner diesen auch auf 113 MHz finden, in Deutschland ist dies kein so ein Problem ... aber in den Niederlanden..)
Der neue Tuner hat ein Suchfenster von 0.5 MHz eingestellt.
Richtig ist das was der neue Tuner macht...
Micha_dd
« Antwort #2 am: März 30, 2015, 09:22:01 Nachmittag »
danke für die Antowrt.
Aber was muss ich genau machen?
Habe auch tvheadend deinstalliert, neu installiert und die Treiber App neu installiert schon gehabt.
« Antwort #3 am: März 30, 2015, 09:49:44 Nachmittag »
Was für einen Kabelanbieter hast du denn?
Ich denke Kaffeine einfach neu zu installieren reicht da nicht aus die Senderliste wir ja getrennt gespeichert.
Micha_dd
« Antwort #4 am: März 30, 2015, 09:53:45 Nachmittag »
habe Kabeldeutschland
habe die Senderliste ect alles entfernt und den alten Stick deaktivert und mit dem neuen probiert, es kommt immer bei muxes =Scan fail
2015-03-30 21:52:07.000 mpegts: 114MHz in dvb - tuning on Sundtek DVB-C : DVB-C #1
2015-03-30 21:52:12.269 subscription: 00B6: "scan" subscribing on "none", weight: 2, adapter: "Sundtek DVB-C : DVB-C #1", network: "dvb", mux: "114MHz", provider: "", service: "Raw PID Subscription"
2015-03-30 21:52:12.270 mpegts: 114MHz in dvb - scan no data, failed
« Antwort #5 am: März 30, 2015, 10:05:33 Nachmittag »
Verbinde dich mal mit Telnet und versuche folgende Befehle auszuführen:
/usr/local/sundtek/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 114000000 -M Q256 -S 6900000
/usr/local/sundtek/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -M Q256 -S 6900000
/usr/local/sundtek/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 114000000 -M Q64 -S 6900000
/usr/local/sundtek/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -M Q64 -S 6900000
einer davon sollte ein [LOCKED] zurückgeben.
Micha_dd
« Antwort #6 am: März 30, 2015, 10:18:24 Nachmittag »
bringt locked, den habe ich ja auch eingestellt gehabt
« Antwort #7 am: März 30, 2015, 10:26:03 Nachmittag »
Und folgende Befehle hintereinander:
/usr/local/sundtek/opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0
Micha_dd
« Antwort #8 am: März 31, 2015, 05:15:06 Vormittag »
Timed out after 10 seconds
« Antwort #9 am: März 31, 2015, 06:58:14 Vormittag »
/usr/local/sundtek/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
/usr/local/sundtek/opt/bin/mediaclient -e
« Antwort #10 am: März 31, 2015, 07:16:37 Vormittag »
Um die Treiberversion anzuzeigen:
/usr/local/sundtek/opt/bin/mediaclient --build
Der Treiber muss für die aktuellen Tuner aktualisiert werden da es ein Chip Update gegeben hat.
Sprich Paket deinstallieren - neues Paket installieren.
Sollte es nicht klappen kontaktiere uns bitte via Mail, telefonisch oder Skype (sundtek)
« Letzte Änderung: März 31, 2015, 07:43:12 Vormittag von Sundtek »
Micha_dd
« Antwort #11 am: März 31, 2015, 05:16:43 Nachmittag »
bin jetzt erst wieder zu Hause.
     STATUS: ACTIVE
  [DVB-T2]:
Build date: 2015-03-24 18:06:31 der wird ja auch als Version 3 erkannt...
Kann es sein, dass wegen DVB-T DVB-T2 sich blockiert?
Gruß Micha
« Antwort #12 am: März 31, 2015, 05:19:10 Nachmittag »
Hallo, nein. Melde dich mal direkt bei uns wie oben erwähnt.
Micha_dd
« Antwort #13 am: März 31, 2015, 05:30:05 Nachmittag »
Pn geschickt
