Autor Thema: finde keine Sender mit TV Medis Pro III  (Gelesen 16260 mal)
thfra
« am: März 03, 2015, 07:01:39 Vormittag »
Hallo
Habe meinen TV Media Pro III Anfang Februar erhalten, und versuche seit dem verzweifelt mit verschiednen Programmen Sender zu Scannen, bislang ohne Erfolg.
Will den Stck unter Mythbuntu mit Mythtv mit DVB-C nutzen, da ich mit Mythtv keine Sender gefunden habe habe ich es auch noch mit Kaffeine von Sundtek Link probiert - der Stick wurde zwar angezeigt doch Sender habe ich keine gefunden.
Habe es mit DVB-C und DVB-T versucht, wenn ich die kleine mitgelieferte Antenne am Fernseher anstecke habe über DVB-T Empfang.
w_scan -c AT findet auch keine Sender
tom@tom-ESPRIMO-Mobile-V5505:~$ w_scan -c AT
w_scan version 20130331 (compiled for DVB API 5.10)
using settings for AUSTRIA
DVB aerial
DVB-T Europe
scan type TERRESTRIAL, channellist 4
output format vdr-2.0
/dev/dvb/adapter0/frontend0 -> TERRESTRIAL "Sundtek DVB-C (III)": good :-)
Using TERRESTRIAL frontend (adapter /dev/dvb/adapter0/frontend0)
Using DVB API 5.a
frontend 'Sundtek DVB-C (III)' supports
INVERSION_AUTO
TRANSMISSION_MODE not supported, trying TRANSMISSION_MODE_8K.
GUARD_INTERVAL_AUTO not supported, trying GUARD_INTERVAL_1_8.
HIERARCHY_AUTO not supported, trying HIERARCHY_NONE.
FEC_AUTO
FREQ (42.00MHz ... 1002.00MHz)
Scanning 7MHz frequencies...
177500: (time: 00:01)
184500: (time: 00:04)
191500: (time: 00:07)
198500: (time: 00:10)
205500: (time: 00:13)
212500: (time: 00:15)
219500: (time: 00:18)
226500: (time: 00:21)
Scanning 8MHz frequencies...
474000: (time: 00:24)
482000: (time: 00:27)
490000: (time: 00:29)
498000: (time: 00:32)
506000: (time: 00:35)
514000: (time: 00:38)
522000: (time: 00:41)
530000: (time: 00:43)
538000: (time: 00:46)
546000: (time: 00:49)
554000: (time: 00:52)
562000: (time: 00:55)
570000: (time: 00:57)
578000: (time: 01:00)
586000: (time: 01:03)
594000: (time: 01:06)
602000: (time: 01:09)
610000: (time: 01:11)
618000: (time: 01:14)
626000: (time: 01:17)
634000: (time: 01:20)
642000: (time: 01:23)
650000: (time: 01:25)
658000: (time: 01:28)
666000: (time: 01:31)
674000: (time: 01:34)
682000: (time: 01:37)
690000: (time: 01:39)
698000: (time: 01:42)
706000: (time: 01:45)
714000: (time: 01:48)
722000: (time: 01:51)
730000: (time: 01:53)
738000: (time: 01:56)
746000: (time: 01:59)
754000: (time: 02:02)
762000: (time: 02:05)
770000: (time: 02:07)
778000: (time: 02:10)
786000: (time: 02:13)
794000: (time: 02:16)
802000: (time: 02:19)
810000: (time: 02:21)
818000: (time: 02:24)
826000: (time: 02:27)
834000: (time: 02:30)
842000: (time: 02:33)
850000: (time: 02:35)
858000: (time: 02:38)
ERROR: Sorry - i couldn't get any working frequency/transponder
 Nothing to scan!!
nächster Versuch Laptop: festgestellt das der Treiber mit Windows XP nicht funktioniert, also Ubuntu 14.04 installiert.
DVB-T mit Me TV - finde keine Sender, auch mit w_scan keine Sender gefunden
letzter Versuch auf Windows 7 Rechner - Treiber funktioniert
DVB-T Scan mit Media Center, ProgDVB, und Mediaportal alle erfolglos, kann keine Sender finden.
entweder ist der Stick defekt, oder ich übersehe etwas.
Bitte um Hilfe
Re:finde keine Sender mit TV Medis Pro III
« Antwort #1 am: März 03, 2015, 08:16:28 Vormittag »
Kannst du uns via Skype (sundtek) kontaktieren? Dann können wir das kurz bei Dir überprüfen.
liftor
« Antwort #2 am: März 25, 2015, 09:32:32 Vormittag »
ich habe hier wohl das gleiche Problem. Sundtek MediaTV Pro III mit DVB-C (München) unter Ubuntu 14.04:
user@t430s:~$ /opt/bin/mediaclient -D DVBC
Done.
user@t430s:~$ /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 450000000 -S 6900000 -M Q256
user@t430s:~$ /opt/bin/mediaclient --readsignal=5 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [.............................    ] ( 87%)  BER:      0 FREQ: 450000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
user@t430s:~$ /opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0
Timed out after 10 seconds
user@t430s:~$
Auch ein kompletter Scan mit w_scan -f c -c de findet keine Sender. Das selbe Bild unter Windows 7 mit DVB-Viewer.
Woran könnte das liegen? Vielen Dank schon mal!
« Antwort #3 am: März 25, 2015, 08:43:20 Nachmittag »
kontaktiere uns bitte via skype chat (sundtek) oder http://chat.sundtek.de
« Antwort #4 am: März 25, 2015, 09:29:45 Nachmittag »
Ok, da sich ziemlich schnell im Chat herausgestellt hat das der USB 2.0 Port bei Dir funktioniert
1. Versuche mal ein BIOS Update -- wenn Windows auch ein Problem damit hat dann gibt's ein gravierendes Problem mit dem USB Controller
2. USB Controller Treiberupdate für Windows beim Notebook Hersteller suchen, eventuell auch beim Notebook Hersteller nachfragen.
Windows hat üblicherweise kein Problem mit USB 2.0 Geräten an USB 3.0 Ports.
