Autor Thema: videoinput: Can't free frame x: Broken pipe  (Gelesen 24026 mal)
manufontaine
« am: Dezember 05, 2009, 02:51:53 Nachmittag »
ich habe gestern mein Gerät bekommen und sofort mit der Treiber-Installation unter Ubuntu 9.10 angefangen. Ihre Anleitung habe ich dabei genau befolgt, aber nach über 4 Stunden Arbeit habe ich die Hardware noch nicht zum laufen gebracht.
Nicht mal das Radio oder analoges Fernsehen über die mitgelieferte Antenne will funktionieren.
Analoges Fernsehen:
1) Ich nutze Ihre Antenne und stecke das Gerät in ein USB-Port.
2) Ich installiere den aktuellsten Treiben 30.Nov.2009 (auch älteren bringen keine Besserung)
manu@ubuntu:~$ sudo Desktop/empia_installer_091130.sh
Welcome to the EETI em28xx linux driver setup
Legal notice:
Nutzungsbedingungen:
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
Y
unpacking...
checking system... 64Bit System detected
installing...
Starting driver...
done.
3) Ich prüfe die devices
manu@ubuntu:~$ /opt/bin/mediaclient -e
device 0: [ Sundtek MediaTV Pro]  DVB-C, DVB-T, ANALOG-TV, FM-RADIO, REMOTE-CONTROL, OSS-AUDIO
     VIDEO0: /dev/video1
     VBI0: /dev/vbi1
     RADIO0: /dev/radio1
     INPUT0: /dev/mediainput1
     OSS0: /dev/dsp1
4) ich starte tvtime mit /dev/video1
manu@ubuntu:~$ tvtime -d /dev/video1
Running tvtime 1.0.2.
5) Das Programmfenster erscheint (ohne Video) und im Terminal
videoinput: Can't free frame 0: Broken pipe
videoinput: Can't free frame 1: Broken pipe
videoinput: Can't free frame 2: Broken pipe
videoinput: Can't free frame 3: Broken pipe
videoinput: Driver refuses to start streaming: Broken pipe.
videoinput: Can't read frame. Error was: Broken pipe (0).
videoinput: Driver refuses to stop streaming: Broken pipe.
und 1000 Wiederholungen davon. Das Gerät ist dann ubrauchbar bis der Treiber erneut installiert wird.
DVB-T
1) und 2) wie bei "Analoges Fernsehen"
3) Moduswechsel auf DVBT
manu@ubuntu:~$ /opt/bin/mediaclient -D DVBT
Done.
4) kaffeine "Configure Television -> Device 2"
Tuner timeout (ms) = 1500
Source = Autoscan (de-Baden-Wuerrtemberg funktioniert auch nicht)
Name = Terrestrial
5) kaffeine "Channels" (Menüpunkt Television->Channels) und nur "Start scan" bei Source = Terrestrial klicken
-"Tuned" zeigt eine grüne LED, die Fortschrittanzeige läuft von 0% nach 100%
-"Signal" und "SNR" bleiben auf 0%
-Es wird keinen Sender gefunden
-Der Suchvorgang endet nie, auch nicht nach Erreichen von 100%, kaffeine hängt und muss gekillt werden. ich wohne in einer Stadt von 250,000 Einwohner in BW, also DVB-T Signale werden schon vorhanden sein, es ist kein Dorf mit schlechtem Empfang.
Scannen mit dvb-apps
Done.
4) Scannen
manu@ubuntu:~$ scan /usr/share/dvb/dvb-t/de-Baden-Wuerttemberg
scanning /usr/share/dvb/dvb-t/de-Baden-Wuerttemberg
Frontend can not do INVERSION_AUTO, trying INVERSION_OFF instead
initial transponder 482000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 490000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 514000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 522000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 618000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 626000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 634000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 650000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 698000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 706000000 0 2 9 1 1 3 0
ERROR: cannot parse'                                            # CH50: SWR-BW, BR, hr, WDR
initial transponder 722000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 730000000 0 2 9 1 1 3 0
ERROR: cannot parse'                                            # CH53: SWR-BW, BR, hr, WDR
initial transponder 738000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 786000000 0 2 9 1 1 3 0
>>> tune to: 482000000:INVERSION_OFF:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
WARNING: >>> tuning failed!!!
>>> tune to: 482000000:INVERSION_OFF:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 490000000:INVERSION_OFF:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 490000000:INVERSION_OFF:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 514000000:INVERSION_OFF:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 514000000:INVERSION_OFF:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 522000000:INVERSION_OFF:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 522000000:INVERSION_OFF:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 570000000:INVERSION_OFF:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 570000000:INVERSION_OFF:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 618000000:INVERSION_OFF:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
DVB-C
Auch nichts, aber wenn schon DVB-T und Analog nicht laufen...
Hilfe!!
manufontaine
Re:videoinput: Can't free frame x: Broken pipe
« Antwort #1 am: Dezember 05, 2009, 05:32:18 Nachmittag »
es hat sich doch erledigt. Das Problem war, dass im BIOS meine USB-Ports nicht im USB 2.0 Modus konfiguriert waren. Ich hoffe trotzdem, dass mein Problem und diese einfache Lösung jemand in der Zukunft helfen können.
Eventuell könnte auch der Installer in Zukunft (Thema Benutzerfreundlichkeit) testen, ob USB 2.0 aktiviert ist. So jetzt will ich mal VDR konfigurieren, nachdem kaffeine einwandfrei funktioniert.
Apropos kaffeine, man muss libxine1-ffmpeg mit apt-get installieren, damit das Video-Signal angezeigt werden kann. Sonst bekommt man einen "Cannot find demultiplexer plugin" Fehler:
sudo apt-get install libxine1-ffmpeg
Gruß,
Manuel
« Antwort #2 am: Dezember 05, 2009, 07:33:21 Nachmittag »
Danke fuer den Hinweis, wir werden zukuenftig versuchen einen Check in den Installer zu implementieren..
