Autor Thema: Seltsames Problem mit Koax-Verbindung  (Gelesen 17169 mal)
kowivo
« am: Dezember 06, 2014, 01:39:29 Vormittag »
mein Stick funktioniert wunderbar an meinem yavdr. An meinem Xbmc-Mediacenter mit VDR habe ich aber ein interessantes Phänomen. Stecke ich das Koax-Kabel komplett in den Stick, kommt kein Signal, halte ich es aber mit der Hand gerade so an den Stick, dann habe ich 100% Signal ...stecke ich es wieder rein, ist das Signal wieder weg.
Mehrere Reboots und Treiberinstallationen später immer noch das gleiche Ergebnis; Stick wird mit System erkannt ...
~$ /opt/bin/mediaclient -e
:~$ /opt/bin/mediaclient --lc
  1922 ... vdr
/dev/video0:
/dev/vbi0:
/dev/radio0:
/dev/rds0:
/dev/dsp0:
Koax ganz eingesteckt
~$ /opt/bin/mediaclient --readsignal=10 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band UNIVERSAL
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 129000000  Hz LOCKED:  NO MER: 0 SYM: 6900000 MOD: QAM256
Koax per Hand an Buchse gehalten
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     11 FREQ: 394000000  Hz LOCKED: YES MER: 332 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     11 FREQ: 394000000  Hz LOCKED: YES MER: 331 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     12 FREQ: 394000000  Hz LOCKED: YES MER: 333 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     12 FREQ: 394000000  Hz LOCKED: YES MER: 332 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 98%)  BER:     15 FREQ: 394000000  Hz LOCKED: YES MER: 332 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 98%)  BER:     15 FREQ: 394000000  Hz LOCKED: YES MER: 328 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 98%)  BER:     18 FREQ: 394000000  Hz LOCKED: YES MER: 330 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 98%)  BER:     18 FREQ: 394000000  Hz LOCKED: YES MER: 331 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 98%)  BER:     21 FREQ: 394000000  Hz LOCKED: YES MER: 332 SYM: 6900000 MOD: QAM256
Natürlich ist das ganze mit verschiedenen Kabeln - trotz der o.g. 100% -wechselseitig getestet, daran liegt es also nicht ...
Ich würde den Stick gerne auch am XBMC einsetzen; übrigens hat das Ganze auch mal funktioniert ...
Freundlicher Gruß
Volker
Re:Seltsames Problem mit Koax-Verbindung
« Antwort #1 am: Dezember 06, 2014, 02:30:08 Vormittag »
Die Frequenzen sind nicht aussagekräftig da du dort 2 verschiedene Frequenzen anzeigst.
« Letzte Änderung: Dezember 06, 2014, 02:32:19 Vormittag von Sundtek »
kowivo
« Antwort #2 am: Dezember 07, 2014, 02:52:24 Nachmittag »
Das soll ja auch nur dokumentieren, dass der Stick grundsätzlich funktioniert - ich kann mir nur nicht erklären, dass das Signal nicht ankommt sobald der Koaxstecker komplett in der Buchse steckt - wie gesagt, beim yavdr klappt es. Da können wir also die Hardwareseite bei der Fehlersuche ausschliessen, oder?
« Antwort #3 am: Dezember 07, 2014, 03:20:25 Nachmittag »
Du kannst wohl versuchen:
1. das System ordentlich zu Erden
2. Ground Loop Schleifen können das Signal auch stören (eventuell eine andere Steckdose verwenden).
3. USB versuchen abzuschirmen (Stichwort Ringkern).
Das ist alles ohne Gewähr das es daran liegt. Ground Loop sieht man aber insbesondere bei AnalogTV (=Wellen durch das Bild).
kowivo
« Antwort #4 am: Dezember 15, 2014, 03:01:17 Vormittag »
Vielen Dank für den hervorragenden Support.
Ich habe einen Signalverstärker zwischengeschaltet. Nun habe ich ein weiteres Koaxkabel ohne Verstärker angeschlossen und schon 'fluppt dat Ding'.
Nur so am Rand:
Kann es sein, dass es 'zu starke' Signale gibt, oder ist es wahrscheinlicher, dass so ein Verstärker generell eher störend als helfend ist?
« Antwort #5 am: Dezember 15, 2014, 03:27:20 Vormittag »
Wenn das Signal zu stark ist dann kümmert sich der Kabelanbieter üblicherweise darum.
Wir empfehlen üblicherweise (bei einem Fehlerfall) den Tuner direkt in die Dose zu stecken um das Kabel als Fehlerquelle auszuschliessen.
Bei gefühlten 9 von 10 Kunden ist im Fehlerfall bei einem schlechten Signal das Kabel zwischen der Dose und dem Tuner meist schuld.
