Autor Thema: Standby deaktivieren / Zeit verlängern ?  (Gelesen 19034 mal)
tokon
« am: November 28, 2014, 04:47:08 Nachmittag »
ist es möglich die Zeit von 15 Sekunden nach welchen der Stick in den Standby geht zu verlängern oder den Standby komplett zu deaktivieren?
Ich habe ein Script zur Datenerfassung minütlich laufen. Nun dauert die Abarbeitung ca. 30 Sekunden, dann geht der Stick in den Standby um 15 Sekunden später wieder geweckt zu werden.
Gruß & Danke!
Re:Standby deaktivieren / Zeit verlängern ?
« Antwort #1 am: November 28, 2014, 05:01:43 Nachmittag »
Es gibt einen Parameter in der Sundtek.conf
/etc/sundtek.conf
standby_timeout=50000
um das standby Timeout auf 50 Sekunden zu erhöhen, gültige Werte gehen von 0 - 50000 (50 Sekunden)
Es wurde mit den neuen Tunern noch nicht getestet, der Parameter wurde ursprünglich für die alten Tuner implementiert da die so langsam waren. Die Funktionalität sollte aber für die neuen Tuner auch übernommen worden sein.
tokon
« Antwort #2 am: November 28, 2014, 06:05:12 Nachmittag »
Funktioniert in der Tat auch mit meinem aktuellen MediaTV Digital Home III.
Allerdings habe ich nun bemerkt, dass das Skript teilweise schon in 10 Sekunden fertig ist, vorallem durch die nun gesparte Zeit des Aufweckens. Nun geht er gelegentlich dummerweise wegen 1 Sekunde noch in den Standby.
Durch einen zusätzlichen Aufruf kann ich zwar das Timeout unterbrechen, damit er dann tatsächlich über die Minute hinweg kommt, aber vielleicht könnt ihr ja den zulässingen Wert bei einem Treiberupdate etwas vergrößern  ;)
« Antwort #3 am: November 28, 2014, 08:22:43 Nachmittag »
Im nächsten Update sind dann bis zu 90 Sekunden möglich.
tokon
« Antwort #4 am: November 28, 2014, 08:39:10 Nachmittag »
Klasse, das nenn ich Service und sag schon mal Danke!
tokon
« Antwort #5 am: Dezember 01, 2014, 07:31:32 Nachmittag »
Passt, funktioniert   :)
z.B.
2014-12-01 17:51:27 [2629] setting standby timeout to: 70000
