Autor Thema: Stick defekt? --> gelöst: schlechter Kontakt am Antennenkabel  (Gelesen 15644 mal)
Michael
« am: September 22, 2014, 11:02:17 Nachmittag »
Hi Support,
woran kann ich erkennen, ob der Stick funktioniert?
Seit einiger Zeit läuft - wenn überhaupt - der DVB-C-Empfang einige Minuten, dann meldet XBMC (VNSI-Client) "No data". Gleiches ist auch im Syslog zu sehen. Habe jetzt XBMCbuntu in aktuellster Version neu installiert, VDR 2, aktuellen Treiber usw.
michael@revo:~$ /opt/bin/mediaclient -e
Der Kanalscan findet nichts, sagt aber auch sonst nichts:
michael@revo:~$ w_scan -f c -c DE -E 0
w_scan version 20130331 (compiled for DVB API 5.10)
using settings for GERMANY
DVB cable
DVB-C
scan type CABLE, channellist 7
output format vdr-2.0
WARNING: could not guess your codepage. Falling back to 'UTF-8'
/dev/dvb/adapter0/frontend0 -> CABLE "Sundtek DVB-C": good :-)
Using CABLE frontend (adapter /dev/dvb/adapter0/frontend0)
Using DVB API 5.a
frontend 'Sundtek DVB-C' supports
INVERSION_AUTO
FEC_AUTO
FREQ (47.12MHz ... 900.00MHz)
SRATE (0.520MSym/s ... 7.233MSym/s)
searching QAM64...
73000: sr6900 (time: 00:02) sr6875 (time: 00:05)
81000: sr6900 (time: 00:08) sr6875 (time: 00:12)
113000: sr6900 (time: 00:16) ^C  ---> hier durch mich abgebrochen
ERROR: interrupted by SIGINT, dumping partial result...
dumping lists (0 services)
Done.
An gleicher Antenne angeschlossener Samsung-TV bringt alle Sender.
Viele Grüße
Michael
« Letzte Änderung: September 25, 2014, 09:12:29 Vormittag von Michael »
Re:Stick defekt?
« Antwort #1 am: September 23, 2014, 06:01:31 Nachmittag »
Signalstärke auslesen (das kann laufen während die Programme darauf zugreifen):
Schau dir auch eventuell an welche Applikation auf den Tuner zugreift:
/opt/bin/mediaclient --lc
Michael
Re:Stick defekt?
« Antwort #2 am: September 24, 2014, 11:57:11 Nachmittag »
die Signalstärke liefert Null. Kann aber auch nicht auf einen laufenden Sender einstellen, da ja "No Data":
michael@revo:/etc/vdr$ /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 378000000  Hz LOCKED:  NO MER: 0 SYM: 6900000 MOD: QAM64
Verbunden ist nur vdr:
michael@revo:/etc/vdr$ /opt/bin/mediaclient --lc
  24058 ... vdr
im Syslog steht:
Sep 24 23:25:54 revo vdr: [24062] frontend 0/0 timed out while tuning to channel 79, tp 113
Sep 24 23:26:18 revo vdr: [24062] frontend 0/0 timed out while tuning to channel 89, tp 121
Sep 24 23:26:36 revo vdr: [24062] frontend 0/0 timed out while tuning to channel 72, tp 346
Sep 24 23:27:03 revo vdr: [24062] frontend 0/0 timed out while tuning to channel 37, tp 354
Sep 24 23:27:19 revo vdr: [24062] frontend 0/0 timed out while tuning to channel 49, tp 362
im mediasrv.log steht:
2014-09-24 23:39:42 [1016] Setting Frequency: 426000000
2014-09-24 23:39:42 [1016] Setting Symbolrate: 6900000
2014-09-24 23:39:42 [1016] Setting Modulation: 3
2014-09-24 23:39:49 [1016] Setting Frequency: 434000000
2014-09-24 23:39:49 [1016] Setting Symbolrate: 6900000
2014-09-24 23:39:49 [1016] Setting Modulation: 3
2014-09-24 23:40:00 [1016] Setting Frequency: 434000000
2014-09-24 23:40:00 [1016] Setting Symbolrate: 6900000
2014-09-24 23:40:00 [1016] Setting Modulation: 3
2014-09-24 23:40:10 [1016] Setting Frequency: 442000000
2014-09-24 23:40:10 [1016] Setting Symbolrate: 6900000
2014-09-24 23:40:10 [1016] Setting Modulation: 3
Werde nicht schlau draus.
Viele Grüße
Michael
Re:Stick defekt?
« Antwort #3 am: September 25, 2014, 05:34:08 Vormittag »
Da du dort keine Fehlermeldung siehst (der Tuner bzw. Chip nimmt die Befehle anstandslos entgegen) sieht das für mich so aus als ob entweder wirklich kein Signal vorhanden ist oder an der Antenne bzw. dem Frontteil der Platine zwischen Tuner und Antenne eventuell durch mechanische Beeinflussung Schaden genommen hat.
Du kannst ja mal eine Email an kontakt at sundtek de schicken, dann kann sich dem wohl ein Techniker annehmen.
Michael
Re:Stick defekt? Nein!!!
« Antwort #4 am: September 25, 2014, 09:11:26 Vormittag »
ich glaube es nicht: Das Antennenkabel saß nicht richtig auf dem TV-Splitter (Maßtoleranzen)  :o . Damit war der Kontakt manchmal da und manchmal nicht. Anderes Kabel genommen und alles ist wieder gut.
Sundtek-Team: vielen Dank für die Hilfe anyway.
Michael
