Autor Thema: MediaTV Pro III  (Gelesen 15621 mal)
john
MediaTV Pro III
« am: Juli 13, 2014, 12:17:51 Vormittag »
Liebes Supportteam,
ich brauche bei der Inbetriebnahme meines USB Sticks etwas Hilfe.
Linuxtreiber ist installiert und scheint zu funktionieren
john@Ani ~ $ /opt/bin/mediaclient -e
  [DVB-T2]:
     VIDEO0: /dev/video1
Ich tune z.B. auf die Frequenz von WDR Aachen, dass ich in Aachen auf 602MHz empfangen können müsste
Ausschnitt aus /usr/share/dvb/dvb-t/de-Nordrhein-Westfalen:
T 602000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE # CH37: WDR-Aachen, NDR/WDR-Köln, MDR, SWR
john@Ani ~ $ /opt/bin/mediaclient -m DVBT -f 602000000 -b 8
.. [LOCKED]
Die blaue LED geht für ca 10-12 sek an
Ich kriege aber nichts rein
john@Ani ~ $ /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [                                  ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 602000000  Hz LOCKED:  NO BW: 8 Mhz
SIGNAL: [                                  ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 602000000  Hz LOCKED:  NO BW: 8 Mhz[snip]
Die Probleme tauchen auch schon beim scannen auf:
john@Ani ~ $ scan-dvb /usr/share/dvb/dvb-t/de-Nordrhein-Westfalen
scanning /usr/share/dvb/dvb-t/de-Nordrhein-Westfalen
initial transponder 474000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 482000000 0 2 9 1 1 2 0
initial transponder 514000000 0 2 9 1 1 3 0
ERROR: cannot parse'                                            # CH26: ZDF, 3sat, KiKa / ZDFneo, ZDFinfokanal
initial transponder 522000000 0 1 9 3 1 3 0
initial transponder 538000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 546000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 554000000 0 1 9 3 1 3 0
initial transponder 586000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 594000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 602000000 0 1 9 3 1 3 0
initial transponder 666000000 0 1 9 3 1 3 0
initial transponder 674000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 690000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 698000000 0 1 9 3 1 3 0
initial transponder 706000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 722000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 730000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 746000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 762000000 0 2 9 1 1 2 0
initial transponder 778000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 786000000 0 2 9 1 1 3 0
>>> tune to: 474000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
WARNING: filter timeout pid 0x0011
WARNING: filter timeout pid 0x0000
WARNING: filter timeout pid 0x0010
>>> tune to: 482000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE
[snip]
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar.
John
Re:MediaTV Pro III
« Antwort #1 am: Juli 13, 2014, 02:35:42 Vormittag »
Schon versucht die Antenne zu justieren?
Versuche eventuell
w_scan -f t -c de
das wird zwar etwas länger dauern aber besser scannen.
Bei Deiner Ausgabe gab's auch einen Parser Fehler von scan-dvb wie du sehen kannst.
john
Re:MediaTV Pro III
« Antwort #2 am: Juli 13, 2014, 10:22:24 Vormittag »
Die Antenne ist die mitgelieferte Zimmerantenne. Sie steht senkrecht in der Nähe des Fensters.
Den Parserfehler habe ich schon bemerkt, der scan auf den anderen Frequenzen funktioniert ja, deshalb habe ich ihn bisher vernachlässigt.
Hier der Output von w_scan, er findet nichts...:
john@Ani ~ $ w_scan -f t -c de
w_scan version 20130331 (compiled for DVB API 5.10)
using settings for GERMANY
DVB aerial
DVB-T Europe
scan type TERRESTRIAL, channellist 4
output format vdr-2.0
   /dev/dvb/adapter0/frontend0 -> TERRESTRIAL "Sundtek DVB-T (III)": good :-)
Using TERRESTRIAL frontend (adapter /dev/dvb/adapter0/frontend0)
Using DVB API 5.a
frontend 'Sundtek DVB-T (III)' supports
INVERSION_AUTO
TRANSMISSION_MODE_AUTO
GUARD_INTERVAL_AUTO
HIERARCHY_AUTO
FEC_AUTO
FREQ (42.00MHz ... 1002.00MHz)
Scanning 7MHz frequencies...
177500: (time: 00:00) (time: 00:01) signal ok:
   QAM_64   f = 177500 kHz I999B7C999D999T999G999Y999
Info: no data from NIT(actual)
184500: (time: 00:16) (time: 00:17) signal ok:
   QAM_64   f = 184500 kHz I999B7C999D999T999G999Y999
191500: (time: 00:32) (time: 00:33) signal ok:
   QAM_64   f = 191500 kHz I999B7C999D999T999G999Y999
198500: (time: 00:48) (time: 00:49) signal ok:
   QAM_64   f = 198500 kHz I999B7C999D999T999G999Y999
205500: (time: 01:04) (time: 01:05) signal ok:
   QAM_64   f = 205500 kHz I999B7C999D999T999G999Y999
212500: (time: 01:19) (time: 01:21) signal ok:
   QAM_64   f = 212500 kHz I999B7C999D999T999G999Y999
219500: (time: 01:35) (time: 01:37) signal ok:
   QAM_64   f = 219500 kHz I999B7C999D999T999G999Y999
226500: (time: 01:51) (time: 01:52) signal ok:
   QAM_64   f = 226500 kHz I999B7C999D999T999G999Y999
Scanning 8MHz frequencies...
474000: (time: 02:07) (time: 02:08) signal ok:
   QAM_64   f = 474000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
482000: (time: 02:23) (time: 02:24) signal ok:
   QAM_64   f = 482000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
490000: (time: 02:39) (time: 02:40) signal ok:
   QAM_64   f = 490000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
498000: (time: 02:55) (time: 02:56) signal ok:
   QAM_64   f = 498000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
506000: (time: 03:10) (time: 03:12) signal ok:
   QAM_64   f = 506000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
514000: (time: 03:26) (time: 03:28) signal ok:
   QAM_64   f = 514000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
522000: (time: 03:42) (time: 03:44) signal ok:
   QAM_64   f = 522000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
530000: (time: 03:58) (time: 03:59) signal ok:
   QAM_64   f = 530000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
538000: (time: 04:14) (time: 04:15) signal ok:
   QAM_64   f = 538000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
546000: (time: 04:30) (time: 04:31) signal ok:
   QAM_64   f = 546000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
554000: (time: 04:46) (time: 04:47) signal ok:
   QAM_64   f = 554000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
562000: (time: 05:02) (time: 05:03) signal ok:
   QAM_64   f = 562000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
570000: (time: 05:17) (time: 05:19) signal ok:
   QAM_64   f = 570000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
578000: (time: 05:33) (time: 05:35) signal ok:
   QAM_64   f = 578000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
586000: (time: 05:49) (time: 05:50) signal ok:
   QAM_64   f = 586000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
594000: (time: 06:05) (time: 06:06) signal ok:
   QAM_64   f = 594000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
602000: (time: 06:21) (time: 06:22) signal ok:
   QAM_64   f = 602000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
610000: (time: 06:37) (time: 06:38) signal ok:
   QAM_64   f = 610000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
618000: (time: 06:53) (time: 06:54) signal ok:
   QAM_64   f = 618000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
626000: (time: 07:08) (time: 07:10) signal ok:
   QAM_64   f = 626000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
634000: (time: 07:24) (time: 07:26) signal ok:
   QAM_64   f = 634000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
642000: (time: 07:40) (time: 07:42) signal ok:
   QAM_64   f = 642000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
650000: (time: 07:56) (time: 07:57) signal ok:
   QAM_64   f = 650000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
658000: (time: 08:12) (time: 08:13) signal ok:
   QAM_64   f = 658000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
666000: (time: 08:28) (time: 08:29) signal ok:
   QAM_64   f = 666000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
674000: (time: 08:44) (time: 08:45) signal ok:
   QAM_64   f = 674000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
682000: (time: 09:00) (time: 09:01) signal ok:
   QAM_64   f = 682000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
690000: (time: 09:15) (time: 09:17) signal ok:
   QAM_64   f = 690000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
698000: (time: 09:31) (time: 09:33) signal ok:
   QAM_64   f = 698000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
706000: (time: 09:47) (time: 09:48) signal ok:
   QAM_64   f = 706000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
714000: (time: 10:03) (time: 10:04) signal ok:
   QAM_64   f = 714000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
722000: (time: 10:19) (time: 10:20) signal ok:
   QAM_64   f = 722000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
730000: (time: 10:35) (time: 10:36) signal ok:
   QAM_64   f = 730000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
738000: (time: 10:51) (time: 10:52) signal ok:
   QAM_64   f = 738000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
746000: (time: 11:06) (time: 11:08) signal ok:
   QAM_64   f = 746000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
754000: (time: 11:22) (time: 11:24) signal ok:
   QAM_64   f = 754000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
762000: (time: 11:38) (time: 11:39) signal ok:
   QAM_64   f = 762000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
770000: (time: 11:54) (time: 11:55) signal ok:
   QAM_64   f = 770000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
778000: (time: 12:10) (time: 12:11) signal ok:
   QAM_64   f = 778000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
786000: (time: 12:26) (time: 12:27) signal ok:
   QAM_64   f = 786000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
794000: (time: 12:42) (time: 12:43) signal ok:
   QAM_64   f = 794000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
802000: (time: 12:58) (time: 12:59) signal ok:
   QAM_64   f = 802000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
810000: (time: 13:13) (time: 13:15) signal ok:
   QAM_64   f = 810000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
818000: (time: 13:29) (time: 13:31) signal ok:
   QAM_64   f = 818000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
826000: (time: 13:45) (time: 13:46) signal ok:
   QAM_64   f = 826000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
834000: (time: 14:01) (time: 14:02) signal ok:
   QAM_64   f = 834000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
842000: (time: 14:17) (time: 14:18) signal ok:
   QAM_64   f = 842000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
850000: (time: 14:33) (time: 14:34) signal ok:
   QAM_64   f = 850000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
858000: (time: 14:49) (time: 14:50) signal ok:
   QAM_64   f = 858000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
tune to: QAM_64   f = 177500 kHz I999B7C999D999T999G999Y999
(time: 15:04) Info: no data from PAT
Info: no data from SDT(actual)
tune to: QAM_64   f = 184500 kHz I999B7C999D999T999G999Y999
(time: 15:19) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 191500 kHz I999B7C999D999T999G999Y999
(time: 15:34) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 198500 kHz I999B7C999D999T999G999Y999
(time: 15:48) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 205500 kHz I999B7C999D999T999G999Y999
(time: 16:03) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 212500 kHz I999B7C999D999T999G999Y999
(time: 16:17) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 219500 kHz I999B7C999D999T999G999Y999
(time: 16:32) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 226500 kHz I999B7C999D999T999G999Y999
(time: 16:46) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 474000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 17:01) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 482000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 17:16) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 490000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 17:30) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 498000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 17:45) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 506000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 17:59) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 514000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 18:14) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 522000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 18:28) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 530000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 18:43) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 538000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 18:58) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 546000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 19:12) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 554000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 19:27) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 562000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 19:41) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 570000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 19:56) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 578000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 20:10) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 586000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 20:25) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 594000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 20:40) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 602000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 20:54) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 610000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 21:09) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 618000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 21:23) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 626000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 21:38) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 634000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 21:52) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 642000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 22:07) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 650000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 22:22) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 658000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 22:36) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 666000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 22:51) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 674000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 23:05) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 682000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 23:20) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 690000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 23:34) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 698000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 23:49) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 706000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 24:04) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 714000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 24:18) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 722000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 24:33) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 730000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 24:47) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 738000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 25:02) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 746000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 25:16) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 754000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 25:31) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 762000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 25:46) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 770000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 26:00) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 778000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 26:15) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 786000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 26:29) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 794000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 26:44) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 802000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 26:59) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 810000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 27:13) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 818000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 27:28) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 826000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 27:42) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 834000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 27:57) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 842000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 28:11) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 850000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 28:26) Info: no data from PAT
tune to: QAM_64   f = 858000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 28:41) Info: no data from PAT
dumping lists (0 services)
Done.
