Autor Thema: DVB-C Stick hängt sich auf - TVHeadend kann channel nicht mappen  (Gelesen 16712 mal)
daydr3amer
« am: Mai 15, 2014, 02:51:54 Nachmittag »
ich haben hier einen Sundtek MediaTV Digital Home III (DVB-C/T/T2) zusammen mit TVHeadend und Treibern installiert und benutze DVB-C.
Zum einen werden die Muxe nicht richtig gescannt. Nach einiger Zeit kommen immer Meldungen wie:
May 15 14:47:29.414 dvb: "/dev/dvb/adapter0" tuning to "UMKBW UPG NRW: 458,000 kHz" -- Front configuration failed -- Bad file descriptor, frequency: 458000000
May 15 14:48:09.494 dvb: "/dev/dvb/adapter0" tuning to "UMKBW UPG NRW: 370,000 kHz" -- Front configuration failed -- Bad file descriptor, frequency: 370000000
May 15 14:48:49.570 dvb: "/dev/dvb/adapter0" tuning to "UMKBW UPG NRW: 778,000 kHz" -- Front configuration failed -- Bad file descriptor, frequency: 778000000
oder
May 15 14:47:29.414 dvb: "/dev/dvb/adapter0" tuning to "UMKBW UPG NRW: 458,000 kHz" -- Front configuration failed -- Success, frequency: 458000000
May 15 14:48:09.494 dvb: "/dev/dvb/adapter0" tuning to "UMKBW UPG NRW: 370,000 kHz" -- Front configuration failed -- Success, frequency: 370000000
May 15 14:48:49.570 dvb: "/dev/dvb/adapter0" tuning to "UMKBW UPG NRW: 778,000 kHz" -- Front configuration failed -- Success, frequency: 778000000
Nachdem die Muxe dann einige male gescannt wurden, habe ich um die 600 Services bekommen.
Wenn ich jetzt versuche die Services zu mappen, bekomme ich folgende Meldung und kein einziger wird gemappt:
May 15 14:39:16.778 serviceprobe:             TNT Film: checking...
May 15 14:39:56.860 dvb: "/dev/dvb/adapter0" tuning to "UMKBW UPG NRW: 666,000 kHz" -- Front configuration failed -- Bad file descriptor, frequency: 666000000
May 15 14:39:56.861 subscription: "serviceprobe" unsubscribing
May 15 14:39:56.861 subscription: "serviceprobe" direct subscription failed -- Tuning failed
May 15 14:39:56.861 serviceprobe:             TNT Film: could not subscribe
May 15 14:39:56.861 serviceprobe:          EUROSPORT 2: checking...
May 15 14:40:36.954 dvb: "/dev/dvb/adapter0" tuning to "UMKBW UPG NRW: 666,000 kHz" -- Front configuration failed -- Bad file descriptor, frequency: 666000000
May 15 14:40:36.954 subscription: "serviceprobe" unsubscribing
May 15 14:40:36.954 subscription: "serviceprobe" direct subscription failed -- Tuning failed
May 15 14:40:36.955 serviceprobe:          EUROSPORT 2: could not subscribe
May 15 14:40:36.955 serviceprobe:      Cocktail Lounge: checking...
May 15 14:41:17.043 dvb: "/dev/dvb/adapter0" tuning to "UMKBW UPG NRW: 666,000 kHz" -- Front configuration failed -- Bad file descriptor, frequency: 666000000
May 15 14:41:17.043 subscription: "serviceprobe" unsubscribing
May 15 14:41:17.043 subscription: "serviceprobe" direct subscription failed -- Tuning failed
May 15 14:41:17.043 serviceprobe:      Cocktail Lounge: could not subscribe
May 15 14:41:17.043 serviceprobe:     Total Hits Polen: checking...
May 15 14:41:57.129 dvb: "/dev/dvb/adapter0" tuning to "UMKBW UPG NRW: 666,000 kHz" -- Front configuration failed -- Bad file descriptor, frequency: 666000000
May 15 14:41:57.129 subscription: "serviceprobe" unsubscribing
May 15 14:41:57.129 subscription: "serviceprobe" direct subscription failed -- Tuning failed
May 15 14:41:57.129 serviceprobe:     Total Hits Polen: could not subscribe
May 15 14:41:57.129 serviceprobe:             Chansons: checking...
May 15 14:42:37.210 dvb: "/dev/dvb/adapter0" tuning to "UMKBW UPG NRW: 666,000 kHz" -- Front configuration failed -- Bad file descriptor, frequency: 666000000
May 15 14:42:37.210 subscription: "serviceprobe" unsubscribing
May 15 14:42:37.210 subscription: "serviceprobe" direct subscription failed -- Tuning failed
May 15 14:42:37.210 serviceprobe:             Chansons: could not subscribe
May 15 14:42:37.211 serviceprobe:        Rock 'n' Roll: checking...
May 15 14:43:17.286 dvb: "/dev/dvb/adapter0" tuning to "UMKBW UPG NRW: 666,000 kHz" -- Front configuration failed -- Bad file descriptor, frequency: 666000000
May 15 14:43:17.286 subscription: "serviceprobe" unsubscribing
May 15 14:43:17.286 subscription: "serviceprobe" direct subscription failed -- Tuning failed
May 15 14:43:17.287 serviceprobe:        Rock 'n' Roll: could not subscribe
May 15 14:43:17.287 serviceprobe:    Spiegel TV Wissen: checking...
May 15 14:43:57.343 dvb: "/dev/dvb/adapter0" tuning to "UMKBW UPG NRW: 666,000 kHz" -- Front configuration failed -- Bad file descriptor, frequency: 666000000
May 15 14:43:57.343 subscription: "serviceprobe" unsubscribing
Wenn ich skip initial scan aktiviere, dann werden die ersten 20-30 Services gemappt und dann kommt wieder die Meldung oben.
Ich habe den Eindruck dass der Stick sich nach einiger Zeit einfach aufhängt. Das Problem hatte ich schon von Anfang an, damals habe ich dann immer die bereits gemappten Services deaktiviert, den Stick eine Minute rausgezogen und den PC neugestartet, sodass immer ein paar neue gemappt wurden, bis schließlich alle drin waren. Das Fernsehen danach funktionierte prima.
Dieses mal habe ich aber keine Lust das wieder so zu machen, da das locker mal 2 Tage gedauert hat.
Gerne kann ich auch alle logfiles und sonstiges dazu posten, aber da ich mich null damit auskenne, weiß ich nicht welche ihr braucht.
Re:DVB-C Stick hängt sich auf - TVHeadend kann channel nicht mappen
« Antwort #1 am: Mai 15, 2014, 02:55:13 Nachmittag »
Siehst du eine Ausgabe in "dmesg"?
Ist das ein USB 2.0 oder ein USB 3.0 Port?
Was für ein System?
Der Tuner muss natürlich stabil sein, du kannst das auch ruhig kurz telefonisch abklären damit es schneller geht -> 030/74928403
« Letzte Änderung: Mai 15, 2014, 05:49:36 Nachmittag von Sundtek »
daydr3amer
« Antwort #2 am: Mai 15, 2014, 06:44:30 Nachmittag »
HTPC % dmesg | pastebinit
http://paste.ubuntu.com/7468636/
HTPC % uname -a
Linux HTPC 3.13.0-24-generic #47-Ubuntu SMP Fri May 2 23:30:00 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Der Stick ist an einem USB 2.0 Prot angeschlossen, jedoch mit einem ca 5cm langem Verlängerungskabel.
Telefonisch schaffe ich das heute leider nicht, eventuell Morgen.
[EDIT] Hier ein etwas längeres dmesg: http://paste.ubuntu.com/7468665/
« Letzte Änderung: Mai 15, 2014, 06:48:15 Nachmittag von daydr3amer »
« Antwort #3 am: Mai 15, 2014, 07:09:54 Nachmittag »
Es scheint USB Probleme zu geben mit dem Board, hast du zufällig einen anderen Rechner womit du den Tuner betreiben könntest (Router, NAS, ..)?
Ich wüsste nicht das wir so ein Problem schon mal irgendwann hatten
Trotzdem zur weiteren Fehleranalyse kannst du dich ja noch telefonisch melden, in dmesg steht das dort ein USB 2.0 Workaround für den Controller geladen wurde. Wir würden auf jeden Fall einen Bugreport triggern sofern klar ist woran es liegt.
