Autor Thema: Programmwechsel dauert ewig  (Gelesen 21612 mal)
pinguin74
  • Full Member
« am: April 13, 2014, 01:15:31 Nachmittag »
ich benutze neuerding den VLC für DVB-C und habe eine neue channels.conf erstellt, nachdem Unitymedia die Kanalbelegung geändert hat.
Seit ich die neue channels.conf benutze, dauert das Umschalten ewig. Ewig heißt so bis ca 20 Sekunden. Mit der alten channels.conf ging der Programmwechsel schneller.
Der Aufbau der channels.conf hat sich ja nicht geändert, woher kommt diese Verzögerung?
Ist das ein VLC Problem?
Re:Programmwechsel dauert ewig
« Antwort #1 am: April 13, 2014, 01:21:53 Nachmittag »
Falsche Parameter in der Channels.conf?
Das Umschalten geht idR ziemlich schnell mit den Tunern. Wie man auf eine 20 Sekunden Umschaltung kommt wissen nicht mal wir.
Ich nehme an du verwendest noch einen alten Tuner (noch nicht die MediaTV III Serie)?
Bei den Treibern für die alten Geräte hat sich ausser allgemeine Kompatibilität schon sehr lange nichts mehr geändert.
Eventuell Logfile einschalten /opt/bin/mediaclient --logleve=min und /var/log/mediasrv.log überprüfen.
« Letzte Änderung: April 13, 2014, 01:27:32 Nachmittag von Sundtek »
pinguin74
  • Full Member
« Antwort #2 am: April 13, 2014, 02:57:37 Nachmittag »
Also lt. lsusb habe ich einen MediaTV Digital Home II mit der Seriennumer 0110314160021
Gut, 20 Sekunden ist vielleicht etwas übertrieben, aber 8-10 Sekunden vergehen mindestens, gefühlt ne Ewigkeit.
Das habe ich aus dem Logfile herausgekitzelt, als ich mal umgeschaltet habe:
2014-04-13 14:51:16 [20275] RC: detached remote control
2014-04-13 14:51:30 [20295] RC: IR Event /dev/input/event19
2014-04-13 14:51:30 [20304] RC: IR Event /dev/input/event19
2014-04-13 14:53:05 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (3196 // 0)
2014-04-13 14:53:05 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (4136 // 0)
2014-04-13 14:53:05 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (4344 // 0)
2014-04-13 14:53:05 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (5264 // 0)
2014-04-13 14:53:05 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (5848 // 0)
2014-04-13 14:53:05 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (6080 // 0)
2014-04-13 14:53:05 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 100)
2014-04-13 14:53:05 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 84)
2014-04-13 14:53:05 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (620 // 84)
2014-04-13 14:53:05 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 153)
2014-04-13 14:53:05 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2014-04-13 14:53:05 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 24)
2014-04-13 14:53:05 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (230 // 24)
2014-04-13 14:53:05 [20284] Setting Frequency: 370000000
2014-04-13 14:53:05 [20284] Setting Symbolrate: 6900000
2014-04-13 14:53:05 [20284] Setting Modulation: 5
2014-04-13 14:53:05 [20284] Channel found (370000000)
2014-04-13 14:53:05 [20284] =============
2014-04-13 14:53:05 [20284] Symbol rate: 6899972
2014-04-13 14:53:05 [20284] Constellation: QAM256
2014-04-13 14:53:05 [20284] Mirroring: Mirrored
2014-04-13 14:53:32 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (6204 // 0)
2014-04-13 14:53:32 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (6788 // 0)
2014-04-13 14:53:32 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (7332 // 0)
2014-04-13 14:53:32 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (8480 // 0)
2014-04-13 14:53:32 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (195 // 0)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 88)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 156)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (208 // 156)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (475 // 156)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (675 // 156)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 4)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (808 // 4)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (1164 // 4)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 184)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 120)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (584 // 120)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 152)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (432 // 152)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 164)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (194 // 164)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (584 // 164)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (584 // 0)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (800 // 0)
2014-04-13 14:53:33 [20284] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 144)
2014-04-13 14:53:33 [20284] Setting Frequency: 113000000
2014-04-13 14:53:33 [20284] Setting Symbolrate: 6900000
2014-04-13 14:53:33 [20284] Setting Modulation: 5
2014-04-13 14:53:33 [20284] Channel found (113000000)
2014-04-13 14:53:33 [20284] =============
2014-04-13 14:53:33 [20284] Symbol rate: 6899971
2014-04-13 14:53:33 [20284] Constellation: QAM256
2014-04-13 14:53:33 [20284] Mirroring: Mirrored
« Antwort #3 am: April 13, 2014, 06:26:51 Nachmittag »
Signalprobleme?
Was zeigt denn folgendes an beim Umschalten:
pinguin74
  • Full Member
« Antwort #4 am: April 14, 2014, 11:53:39 Vormittag »
Google sagt, dass andere mit VLC auch diese Beobachtung machen, vielleicht ein VLC Problem?
Also beim Umschalten scheint das Signal für eine Sekunde auf 0% zu sinken, das ist der Output, beim Umschalten plus ein paar Sekunden nach dem Umschalten:
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 362000000  Hz LOCKED: YES MER: 359 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 362000000  Hz LOCKED: YES MER: 363 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 362000000  Hz LOCKED: YES MER: 360 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 362000000  Hz LOCKED: YES MER: 361 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 364 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 365 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 364 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 363 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 362 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 365 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 366 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:      8 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 366 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:     62 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 367 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:     62 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 368 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%)  BER:     22 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 368 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%)  BER:     22 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 370 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 366 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 365 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 368 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 367 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 367 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 370 SYM: 6900000 MOD: QAM256
« Antwort #5 am: April 14, 2014, 11:55:48 Vormittag »
VLC sollte eigentlich keine Probleme haben, aber es gab da schon mal was mit falschen Parametern, welche VLC Version ist denn das?
Wir haben eigentlich recht viele Kunden die VLC verwenden.
pinguin74
  • Full Member
« Antwort #6 am: April 14, 2014, 12:09:37 Nachmittag »
2.1.4 x86_64 unter Linux. Wie gesagt, wenn man googelt, findet man andere Leute mit dem selben Problem....
