Autor Thema: Schwankende Signalstärke auf Freq. 114MHz -> Bildstörungen  (Gelesen 13835 mal)
olneit00
« am: März 16, 2014, 08:35:49 Nachmittag »
ich habe 2 der grauen Sundtek DVB-C - Sticks in Betrieb. Bin Kunde bei Kabelbw. Seit etwa einer Woche habe ich das Phänomen, das bei schnellen Bildbewegungen Kompressionsartefakte im Bild erkennbar sind. Teils sehr heftig, was beim Film schauen echt unschön ist.
Es sind sämtliche Sender betroffen, die über 114MHz kommen.
Auf beiden USB-Sticks sieht die readsignal-Ausgabe in etwa folgendermassen aus:
root@bart:~# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     10 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 309 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     10 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 350 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:      8 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 351 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:      8 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 350 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     12 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 353 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     12 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     12 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 354 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%)  BER:     26 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%)  BER:     26 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 348 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      6 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 354 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      6 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      6 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 349 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     11 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 348 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     11 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 351 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     11 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 336 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     11 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 277 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     11 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:     54 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:     15 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 353 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 98%)  BER:     15 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 351 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 98%)  BER:     15 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 353 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%)  BER:     23 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 98%)  BER:     14 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 346 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 98%)  BER:     14 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 94%)  BER:     43 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:     43 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:     43 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 353 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     11 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 315 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     11 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 322 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     14 FREQ: 114000000  Hz LOCKED: YES MER: 349 SYM: 6900000 MOD: QAM256
^C
Ich habe heute schon vieles probiert:
Kabel getauscht, Stick direkt in der Dose betrieben, Dose ausgebaut, Sticks untereinander getauscht. Treiberupdate, Sticks in unterschiedlichen USB-Ports umgesteckt.
Das Phänomen bleibt bestehen.
An der terr. Hausanlage hier wurde augenscheinlich ebenfalls nichts verändert; die Anlage wurde vor einem Jahr erneuert und funktionierte bisher klaglos.
Bin ratlos; hat mir jemand einen Tipp, was ich noch probieren könnte?
Schöne Grüße!
Re:Schwankende Signalstärke auf Freq. 114MHz -> Bildstörungen
« Antwort #1 am: März 16, 2014, 09:13:40 Nachmittag »
Also die Signalstärke sieht eigentlich ganz gut aus, die BER ist jedoch nicht schlüssig mit der Signalstärke. Es sieht nach einem Störsignal aus.
Verwendest du einen PC oder ein Notebook? Wenn du ein Notebook verwendest versuch eventuell mal das Netzteil abzustecken.
Wenn du bei beiden Sticks solche Resultate hast dann liegt wie gesagt irgendwo ein Störsignal an. Wenn der Notebook Betrieb ohne Netzteil (es geht insbesondere darum die Erdung auszuschließen) das gleiche Resultat bring würde ich die Leitung von einem Kabeltechniker überprüfen lassen.
« Letzte Änderung: März 16, 2014, 09:38:03 Nachmittag von Sundtek »
olneit00
« Antwort #2 am: März 17, 2014, 12:46:06 Nachmittag »
danke für den interessanten Hinweis.
Ich verwende einen PC.
Ich werde mal einige Gerätschaften in unmittelbarer Nähe des PCs ausstecken und schauen ob sich die Probleme damit erledigen.
Schöne Grüße!
