Autor Thema: Kein DVB-S2, nur SD  (Gelesen 19443 mal)
DocDream
Kein DVB-S2, nur SD
« am: Februar 05, 2014, 05:50:26 Nachmittag »
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit Neuestem möchte der Stick keine DVB-S2 Programme mehr empfangen.
Hier die Telnet-Daten:
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
root@dm800se:~#
Über Hilfe wäre ich dankbar
Re:Kein DVB-S2, nur SD
« Antwort #1 am: Februar 05, 2014, 07:02:31 Nachmittag »
Etwas merkwürdige Konstellation, ist das LNB Kabel in Ordnung? Was zeigt das LED an?
Wird der Stick mit einem Multiswitch verwendet?
Laut der Ausgabe kann man sagen:
18V Horizontale Polarisation funktioniert teilweise?
Hiband funktioniert
Loband funktioniert
13V Vertikale Polarisation - kein Sender?
Könnte eine schlechte Verbindung mit dem LNB Kabel sein.
« Letzte Änderung: Februar 05, 2014, 07:05:50 Nachmittag von Sundtek »
DocDream
« Antwort #2 am: Februar 05, 2014, 07:57:14 Nachmittag »
danke für die schnelle Antwort. Mit dieser Verkabelung hat es bislang problemlos funktioniert. Beide Tuner hängen an einer Weiche. Ich habe nun die Anschlüsse vertauscht und der interne Tuner hat weiterhin kein Problem, nur empfängt der Stick jetzt nichmal mal mehr DVB-S:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
root@dm800se:~#
Eigenartig auch: Wenn ich einen Neustart der Box durchführe ist der Stick nun immer deaktiviert. Wenn ich dann den Tuner über das Control Center starte und danach konfiguriere stürzt die Dreambox manchmal ab.
Es scheint irgendein Hardware-Problem zu sein?
« Antwort #3 am: Februar 05, 2014, 08:00:44 Nachmittag »
Sieht mir nach einem Problem mit dem LNB Signal (Kabel, eventuell dem Anschluss) aus. Hiband, Lowband und 18V Ausgabe funktionieren. Irgendwo ein Wackelkontakt?
Wenn etwas abstürzt dann ist das Netzteil wohl nicht angeschlossen.
Das Netzteil darf nicht im Nachhinein angeschlossen werden (=LNB benötigt mehr Strom als der USB Bus auf der Dreambox hergibt, daher wird das Netzteil benötigt)
Das LED muss grün sein.
« Letzte Änderung: Februar 05, 2014, 08:09:42 Nachmittag von Sundtek »
DocDream
« Antwort #4 am: Februar 05, 2014, 08:54:29 Nachmittag »
nach einigen Abstürzen habe ich den Stick nun wieder zum Laufen bekommen:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
root@dm800se:~#
An der Verkabelung kann es nicht liegen, da der interne Tuner ja mit dem selben Kabel Alles empfängt. Es hat vorher ja auch immer funktioniert. Ich betreibe den Tuner mit dem externen Netzteil. Die LED leuchtet grün, wenn der Tuner aktiv ist. Wenn nur der Interne läuft ist das Lämpchen aus.
Ideen?
« Antwort #5 am: Februar 05, 2014, 08:56:10 Nachmittag »
Was für ein Stick ist das denn überhaupt "/opt/bin/mediaclient -e"
Bei solchen Ergebnissen kann es nur an der Antenne oder am Stecker liegen. Einmal dies einmal das gibt es nicht, da ist irgendwo etwas bei der Antenne nicht in Ordnung.
« Letzte Änderung: Februar 05, 2014, 09:16:26 Nachmittag von Sundtek »
DocDream
« Antwort #6 am: Februar 05, 2014, 09:23:17 Nachmittag »
root@dm800se:~# /opt/bin/mediaclient -e
Wenn es an der Antenne läge, wie liesse sich dann erklären, dass der interne Tuner mit dem selben Kabel gar keine Probleme hat?
Auch, dass der Stick bei jedem Neustart deaktiviert ist und neu gestartet werden muss, ist ja nicht normal.
« Antwort #7 am: Februar 05, 2014, 09:27:58 Nachmittag »
Version II, das könnte es ja erklären mit nem Inline Verstärker würdest du wohl ein besseres Ergebnis bekommen. Ab Version III gibt es einen Verstärker direkt auf dem Stick.
Bei den Chipsätzen der Version II hat sich der Inline Verstärker ziemlich bewährt.
