Autor Thema: tvheadend probleme - idle scanning  (Gelesen 15795 mal)
dark
« am: Januar 24, 2014, 09:38:28 Vormittag »
ich habe ein Problem mit zwei gleichzeitig angeschlossenen Tunern. Sobald ich in tvheadend die option "idle scanning" deaktiveren, stop nach einiger Zeit das Bild. Erst nach neustart von tvheadend oder mediaclient kann ich wieder für ca. 5 min schauen. Lass ich jedoch idle scanning an, geht es die gesamte zeit.
Die Led am Stick bleibt die gesamte Zeit grün. Es ist auch egal ob ich den Stick am USB-Hub oder am Rechner direkt angeschlossen habe. Es ist auch egal mit welchem Stick ich das TV-Signal emfange. Ich habe bereits alle möglichen Kombinationen druchgespielt, alles ohne Erfolg.
leider finde ich dazu nichts im log. ich vermute mal das es was mit Standby zu tun hat.
hier paar infos zum system:
HTS Tvheadend 3.4.27~gfbda802~wheezy
cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 69
model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
stepping        : 1
microcode       : 0x16
cpu MHz         : 1700.000
cache size      : 3072 KB
mediaclient --build
Build date: 2014-01-20 05:11:48
mediaclient --lc
  4157 ... tvheadend
  4157 ... tvheadend
  4157 ... tvheadend (0000)
  4157 ... tvheadend (0001)
  4157 ... tvheadend (0010)
  4157 ... tvheadend (0011)
  4157 ... tvheadend (0014)
  4157 ... tvheadend (0012)
/dev/dvb/adapter1/frontend0:
  4157 ... tvheadend
/dev/dvb/adapter1/dvr0:
/dev/dvb/adapter1/demux0:
/dev/mediainput1:
mediaclient -e
device 0: [Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0)]  DVB-S/S2, REMOTE-CONTROL
device 1: [Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0)]  DVB-S/S2, REMOTE-CONTROL
     INPUT0: /dev/mediainput1
cat /etc/sundtek.conf
autoupdate=on
loglevel=max
ts_settle_timeout=1000
ir_disabled=1
Wenn man nach dem Ausfall readsignal einschaltet, sieht man das der Stick kein Signal emfängt. Wie gesagt, im Log sieht man keine Infos.
Habt Ihr eine Idee?
Dark
« Letzte Änderung: Januar 24, 2014, 09:44:53 Vormittag von dark »
Re:tvheadend probleme - idle scanning
« Antwort #1 am: Januar 24, 2014, 10:34:58 Vormittag »
Was zeigt denn readsignal an?
/opt/bin/mediaclient --readsignal=10 -d /dev/dvb/adapterN/frontend0 (N durch die Frontend ID auswechseln).
Wenn das LED grün ist bedeutet es das ein Programm darauf zugreift (das LED ist softwaregesteuert und wird 15 Sekunden nach dem Schließen der Nodes abgeschalten).
Das scheint für mich soweit ein Problem von TVheadend zu sein, mehrere Tuner werden von uns soweit unterstützt.
dark
« Antwort #2 am: Februar 01, 2014, 01:06:48 Nachmittag »
hat ein weilchen gedauert, hier nun der aktuelle stand. Das Signal ist immer auf 0% gegangen, damit konnte man keinen Fehler erkennen.
Ich habe heraus bekommen, dass der Fehler nur auftritt wenn ich als Client Openelec 3.2.4 einsetze. Scheinbar gibt es ein Problem mit dem PVR Plugin. Seit dem ich auf eine Devel. Version gegangen bin, gibt es aktuell keine Probleme.
Mal sehen wir es die nächsten Tage läuft. Aber auf jedenfall ein Problem von tvheadend!
Danke trotzdem ...
