Autor Thema: Rasberry PI MDL Distro Fernbedienung  (Gelesen 21234 mal)
powertrain
« am: Januar 19, 2014, 11:13:22 Vormittag »
Hallo Support,
wie kann ich unter dem Rasberry die mitgelieferte Fernbedienung der MediaTV Pro III
richtig ans laufen bekommen.
derzeit bin ich an einem zustand wo ich nicht weiter komme.
Der sick ist einegerichtet und geht.
HD Sender ohne Artefakte
SD Sender noch nicht getestet.
MLD reagiert auf die Fernbedienung (jedoch stimmen die Tasten überhupt nicht)
Re:Rasberry PI MDL Distro Fernbedienung
« Antwort #1 am: Januar 19, 2014, 11:25:00 Vormittag »
Das default Fernbedienungslayout ist auf eine flache Fernbedienung eingestellt welche wir nie damit ausgeliefert haben.
Man kann das zwar mittels mediaclient umstellen, aber da es wie schon geschrieben nie ausgeliefert wurde ist es am Besten das default zu ändern.
Treiber-Update bezüglich der Fernbedienung kommt in 20 Minuten.
« Antwort #2 am: Januar 19, 2014, 11:45:35 Vormittag »
Der Treiber wurde mit dem anderen Fernbedienungs-Layout aktualisiert.
powertrain
« Antwort #3 am: Januar 19, 2014, 01:09:00 Nachmittag »
Hallo Support,
Danke und wie kann ich nun das update des Treibers durchführen ?
« Antwort #4 am: Januar 19, 2014, 01:24:17 Nachmittag »
Einfach Treiber neu installieren (eine de-installation ist nicht notwendig)
powertrain
« Antwort #5 am: Januar 19, 2014, 02:06:34 Nachmittag »
Hallo Support,
OK Treiber sind upgedatet.
Fernbedienung reagiert auf ca. 10 tasten eingaben dann ist Schluss, denke ich hab da ein anderes Problem mit der Installation muss mir das ganze nochmal in ruhe anschauen ob es nicht daran liegt, dass ich die Treiber per net_install installiert habe und zusätzlich noch das dvb-sundtek add-on von der MDL distro.
wird da mal in ruhe nochmal schauen und berichten.
« Antwort #6 am: Januar 19, 2014, 02:31:27 Nachmittag »
Schau dir die "dmesg" Ausgabe an, wir hatten bereits den Fall auf Settopboxen das "Interrupt" Transfers vom USB Stack nicht ordentlich unterstützt wurde.
Auf normalen PC Systemen bereiten diese keine Probleme.
powertrain
« Antwort #7 am: Januar 19, 2014, 02:49:46 Nachmittag »
hi Support,
was meinen Sie mit dmesg anschauen ?
ich finde in /var/log/message folgendes:
Jan 19 11:50:12 (none) user.info kernel: [   57.523417] input: Sundtek Ltd. Remote Control as /devices/virtual/input/input0
Jan 19 11:50:16 (none) user.warn kernel: [   61.460454] usb 1-1.2: usbfs: process 1591 (mediasrv) did not claim interface 0 before use
und in /var/log/mediasrv Folgendes:
2014-01-19 12:50:16 [1585] Initializing Remote Control Support
2014-01-19 12:50:16 [1585] This system does not support memory mapped USB transfers
2014-01-19 12:50:16 [1585] Once your system reaches the latest kernel version the
2014-01-19 12:50:16 [1585] performance will increase automatically
2014-01-19 12:50:16 [1585] registered virtual: /dev/mediainput0
2014-01-19 12:50:16 [1585] Initialized MediaTV Pro III USB (EU)
« Letzte Änderung: Januar 19, 2014, 02:51:55 Nachmittag von powertrain »
« Antwort #8 am: Januar 23, 2014, 10:13:04 Vormittag »
Die Logfiles sehen soweit alle gut aus, auch der erste Eintrag.
Ältere Embedded Systeme haben Probleme mit USB Interrupt Transfers (welche von der Fernbedienung verwendet werden). Dies scheint hier zumindestens nicht der Fall zu sein.
