Autor Thema: Media Pro III - Finde keine Sender mehr.  (Gelesen 15124 mal)
GeraldW
« am: Januar 09, 2014, 10:05:36 Vormittag »
Hallo
  Ich habe einen neuen Media Pro III Stick unter Linux (Debian Wheezy) auf einem VIA Springboard VAB600 im Einsatz. Alles hat soweit gut funktioniert auch in Kombination mit TvHeadend. Nach einigen Experimenten (Signalstärke auslesen, HW Filter auslesen, ...) ging dann irgendwann nichts mehr.
  Ich habe das ganze System neu aufgesetzt. Der Stick wird erkannt alles wir gehabt nur weder TvHeadend oder scan können Sender finden. In den Logfiles gibt es keine Fehlermeldungen.
  Gibt es eine Möglichkeit den Stick wieder auf Factory Default zu setzen? Oder eine Möglichkeit alle Einstellungen zu dumpen um sie dem Supprt zu zeigen?
BTW: Ich habe einen Stick der am 24.12. versandt wurde.
Re:Media Pro III - Finde keine Sender mehr.
« Antwort #1 am: Januar 09, 2014, 11:27:52 Vormittag »
warten Sie eventuell erst mal ab bis der Stick ausgetauscht wurde, wie schon beim Continuity Error Thread geschrieben werden die Geräte vom 23/24. Dezember ausgetauscht, leider dauert die Bearbeitung etwas da die Geräte modifiziert werden. Die Versandliste wird aber automatisch und vollständig abgearbeitet.
GeraldW
« Antwort #2 am: Januar 26, 2014, 06:04:10 Nachmittag »
Hallo
  Ich habe den Stick jetzt getauscht, an meiner Situation hat sich nichts geändert.
  Ich habe inzwischen den Stick auf einem Laptop (x86/Debian) getestet, dort läuft alles einwandfrei. Wenn ich ihn aber an meinem embedded board (ARMv7 Processor rev 0 (v7l)) teste finde ich keine Sender. TvHeadend erkennt alle Muxe aber ebenfalls keine Sender.
  In meinem /var/log/mediaserver.log steht nichts auffälliges aber in mediclient.log. Dort wiederholt sich beim Aufruf von scan folgendes:
2014-01-26 16:41:33 [377] semaphore error: No such file or directory
2014-01-26 16:41:33 [377] unable to connect to driver: 1364 Connection refused (111)
2014-01-26 16:41:33 [377] up failed 1: Connection refused
  Ich hoffe die Information hilft weiter. Und wie gesagt, das Ding lief schon!!
Grüße,
Gerald
« Antwort #3 am: Januar 27, 2014, 03:49:18 Nachmittag »
Melde dich eventuell via Skype (sundtek).
Die Fehlermeldung ist soweit in Ordnung, das kommt wenn das System heruntergefahren wird
(dann wird der Treiber natürlich gestoppt, und die Clients falls noch vorhanden - in dem Fall warscheinlich tvheadend verursachen diese Einträge).
